Фотоархив ваших устройств!
SergVi писал(а):[quote="Upgrader"
Там на плате ещё видны какие-то свободные места
Вообще- то, на сколько я смог увидеть- эти часики собраны на макетке, типа вот такой:
(58.24 КБ) 523 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
asvhmao писал(а): У нас даже по 500 Вт свободно продаются, только они называются теперь теплоизлучатели :)))
Что за конструкция у тебя?
Сообщение asvhmao »
Андрюха 007 писал(а):Что за конструкция у тебя?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2137132
Сообщение Neko-san »
asvhmao
а у меня к вам вопрос немного иной)
на 2м фото видно слева бп, а в нем какие то красные электролиты большие - что за кондерчики?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение asvhmao »
Такой же, только на 680mkF 450V.
Сообщение minakan »
Собрал светодиодный фонарик по схеме Клима.
http://klim.in.ua/wp/2011/05/universaln ... iodov-2-0/
Процессор делает все: управляет током светодиода с помощью ШИМ (топология сепик), реакция на кнопки, ограничение разряда акумулятора 3.2 Вольта.
Кнопкой "настройка" выставляется номинальный ток диода.
Основной кнопкой фонарь включается - выключается, задается режим работы (1,1/2, 1/8 номинала).
Все работает.
Если найду подходящий корпус фонарика - попробую сделать на платах от vinipyh5800.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=63971
А так как есть можно в обычный бокс, линза сбоку.
Боковой солнечный свет от окна, 1/2 мощности, диод 1 ватт.
(73.92 КБ) 2286 скачиваний
Сообщение антошка »
А это мой пиратик
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение mastercom »
антошка писал(а):А это мой пиратик
Аккуратно сделано. Сами сконструировали и собрали ?
С уважением, Дмитрий.
Кладоискательством занимаешься :)))
Сообщение bav123 »
Еще вариант часов, вместо накрывающихся старых
кишки
Сообщение антошка »
Только собрал.
Пока нет только чермет
Сообщение AcousticManiac »
Мины ТОЧНО искать можно..)
Сообщение просто КОТ »
Главное чтоб на противопехотной ногу не оторвало.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gudd-Head »
просто КОТ писал(а):ногу не оторвало.
или яйца
Ребята,не пугайте пацана :)))
Сообщение антошка »
Я уже тонны земли перерыл пока таких находок небыло.
Сообщение diman_d »
Мой первый усилитель на рассыпухе (так, знаю, ОУ... Но его за большим красным кондером не видно под определенным углом). Авто усилок из Радио за Сентябрь 1993 года. Мост с около-12-вольтным питанием, эквивалент одной четверти автомагнитольной TDA7386 и ей подобных. Ни корпуса, ни блока питания, ни даже нормальных колонок нет, и пока не предвидится, это чисто принципиальный проект из самого долгого ящика в моей жизни, заброшенный еще в середине нулевых годов, ибо тогда не заработал (как оказалось, журналюги перепутали входы ОУ при публикации схемы).
Спасибо товарищу под ником SSC за указание на этот косяк и курирование проекта в разделе УНЧ :beer:
Сообщение антошка »
diman_d писал(а):Изображение
Я знаю что везения не вечное но пока оно не ушло нужно ним пользоваться.
Сообщение alexj28 »
Владельцы паяльных станций "Lukey" должны оценить. Это устройство которое следит за нажатиями кнопок вкл./выкл. фена и паяльника, а также за напряжением на турбине/компрессоре фена. Если происходит нажатие кнопки фена и/или кнопки паяльника схема управления питанием (СУП) подключает первичную обмотку силового трансформатора к сети 220 В 50 Гц, так же она держит трансформатор включенным, если работает турбина/компрессор фена. Недостаток устройства - требует дежурного источника питания (ИДП) от которого, в ждущем режиме, потребляется небольшой ток, что исключает возможность замены ИДП на батарейку.
