Поиск аналогов
Сообщение Olegmik93 »
Olegmik93 писал(а): Первая же ссылка даёт ответ на обе части вопроса.
http://www.tme.eu/es/Document/09f8c6175 ... 2n5550.pdf
2n5550 и 2n5551 оба npn транзисторы :( А мне нужна pnp пара к транзистору 2n5550
Сообщение Martin76 »
2N5401. Еще 5400.
Martin76 Спасибо :)
Сообщение серр »
Ищу аналоги или функциональную замену BF543(2SK) и
BF1105 googlом не нОшол ((
И схема в которой они стоят. http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение muslimun »
Парни я тут выкладывал схему плавного розжига но у меня не получается,собираю как на схема не горят диоды.есть ли еще более простой вариант схема плавного розжига и плавного выключения светодиодов?
Сообщение segness »
Здравствуйте! Помогите найти аналог транзистора КТ606. Сам пробовал искать, но не нашел.
Заранее благодарен.
Сообщение alex-551 »
Сообщение segness »
alex-551, Большое спасибо))
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите можно конденсатор К42У-2 заменить на К10-47а?
Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Martin76 писал(а):Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Используется в блоке управления, блок старый нужно обновить, конденсатор снят с производства
Или посоветуйте какой-нибудь аналог К42У-2-250В-0,47мкФ; К42У-2-250В-0,047мкФ; К40У-9-200В-2200пФ
Ну так К73-15,16,17 - наиболее распространенные из наших, CL11, CL21, CBB21,22 и др из импорта.
Сообщение КЛАУС »
Помогите подобрать стабилитроны для этой http://neo-energy.ru/publ/samodelki/sol ... e/6-1-0-85 схемы.Аккумулятор планируется на 12v.Спасибо.
Так задать параметры стабилитрона и поисковик выдаст результаты.
Например:
1N4742A- 12v. 1w
1N4744A-15v. 1w
Сообщение riyan »
Подскажите пожалуйста более дешевый аналог pcm2902b
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 21:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес и объединил
Сообщение *TiMiK* »
Проблемно достать полевики J-310. Подскажите полноценную замену.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение Новогодний кот »
Есть цепь включения питания на материнке в одном китайском неттопе. Схемы нет, фото платы сделать не могу.
Ключом стоит AP6679BGH-HF (30 вольт, продолжительный ток 63А, пиковый за 200, p-канальный мосфет). Возможно ли его заменить на IRF4905PBF (Hexfet transistor, по амперам и вольтажу превосходит изначальный, но внутри вместо диода стоит стабилитрон)? Не будет ли стабилитрон мешать в схеме?
Схему срисовать не могу - все это на межслойном уровне.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
mzw
Сообщение mzw »
Тут http://www.elekont.ru/search/?q=j310 есть SMD вариант MMBFJ310
И тут тоже http://www.icdarom.ru/show_fine.php
Еще подойдут BF246A, BF247A.
Сообщение DimonNT »
Народ, подскажите пожалуйста аналог транзистора: C1815
это из Б\П компьютера...
Взял несколько аналогичных б\п, соотвественно такого же не обнаружил, но там есть такие: С945 A733 подскажите какими вообще этот заменяется и пойдут ли указанные модели?
Вернуться в «Практика»
