Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по статьям
Текущее время: Ср фев 05, 2025 13:50:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 697 ]     ... , , , 33, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 15:22:28
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Угу.Тут всё очень от тиристора зависит, всегда подбирать приходится.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 17:01:54
Рейтинг сообщений: 3
Чтож-делюсь результатами дальнейшего эксперимента :)) Прикупил сегодня ещё резисторов на 47 кОм ( 5 Ватт) ну и заодно 2,4 кОма тоже на 5 - заменил им 2" Ваттный на 2,2 килоОма. Грелся он ,а пятиватник нормально-чуть тёплый. Вобщем спаял сначала три резистора по 47 килоОм ,переменник на 68 килоОм- ручка влево до отказа. Результат- лампа вобще незагорелась! Может подождать малость надо было? Может задержка такая сильная из-за большого сопротивления...Пробовал чуток крутнул движок переменника вправо- тоже самое ! Подумав припаял 10 килоОмный заместо третьего на 47 - при полностью выкрученом вправо движке мигает уже неплохо! Вовсяком случае уже чётко видно глазом- лампочка то гаснет ,то вспыхивает :)) Вобщем как я понял.придя к этому опытным путём- заместо этого 10 килоОмного можно попробовать на 20 край 25 килоОм. 47 уже лишко будет,значит пробовать надо с меньшими сопротивлениями.Ну и оставить возможность регулировки переменным. Сейчас сопротивление гдето 172 килоОма, а когда стояло три по 47 + переменный-было около209 . Тоесть ,по моим предположениям-180-190 надо...
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 17:52:41
Карма: 107
Странно, что 3 по 47кОм и переменник влево до отказа -- это 141кОм.
А 2 по 47кОм и 10кОм и ручка вправо до отказа это 172кОм. Причём в первом случае перебор а это типа недобор. У Вас точно 68кОм, может 6,8кОм?
В таком случае выходит, что 111кОм почти то, а 141кОм -- перебор.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 19:23:45
Переменный точно 68 ! Может ошибся когда писал :wink: Действительно чтото странное. При трёх на 47 и " нуле" на переменном неработает, а при двух на 47 +10+переменный мигает... Пайку вроде проверял -нормально было... Грешил на резистор на 47- проверил сейчас нормальный 47,1 мультиметр показывает. Действительно чтото странное... Может ещё раз попробую с другим на 47- интересно что выйдет. А про ошибся-имел ввиду что взял максимальное сопротивление переменного резистора когда считал.
Последний раз редактировалось владислав костенков Вт янв 06, 2015 20:04:00, всего редактировалось 1 раз.
LED-драйверы MOSO семейства X6E: универсальные, управляемые, надежные
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 19:30:50
Карма: 107
Ну тогда что-то не сходится. Сам пересчитай сопротивления, может я ошибся...
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 20:21:31
Самое интересное что пересчитал сейчас :)) При 141 выходит лишко,а при 172 работает...Может действительно лыжи у меня неедут.... Сфоткал надпись на переменном .
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 20:22:14
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 21:58:09
Карма: 107
Хм... Теперь я не понял... Ибо на фотографии вроде 68кОм... Омметр есть? Надо же разобраться...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 22:58:17
Вот и я также :? Мультиметр есть- мерял я переменник ,нормальный, показывает максимальное 67,8 гдето. Ну тут всё ясно- допуски.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 12:36:14
Всё! УРА!!!! Добился я всётаки того чего и хотел :)) Попробовал сегодня с другим резистором на 47 килоОм и заработало ! :kill: Переменным на 68 килоОм регулирую частоту миганий. Вобщем осталось корпус замутить ,ну может ещё предохранитель воткнуть чтоб нетак очково было- всётаки 220 Вольт... Что хочется сказать? ОГРОМНОЕ СПАСИБО Просто Коту, за поддержку ! А " писателям"... Ребята- паяли эту схему многие, почемубы несобрать данные- скажем с тиристором КУ-202 Л сопротивление такоето, а с Ку 202 Н такоето ? Только желательно без обмана! А то понапишут,а сами в жизнито ничего своими руками несделали...Ну и всем начинающим , как и я, хочу сказать- неверьте если видите на схеме переменник на 10 килоОм! Возможно что с одним из перечисленных в статье тиристоров и будет работать как надо... Возможно! Но с большей вероятностью придётся подбирать сопротивление . И порой это будет не 47-68 килоОм ! Может и побольше получится- как у меня сейчас 3х 47 килоОм + переменный на 68 килоОм. Ещё раз скажу- оченьбы хотелось чтобы при помощи тех кто паял данное устройство мы всёже получили данные о том какое сопротивление к какому тиристору подбирать! Это поверьте съэкономит многим как время так и нервы...Ну и подробно описать какой эффект получается! А то все пишут что работает, вопрос как работает? У меня например при 10 килоОмах и тиристоре КУ-202 Л было мерцание. При 10+переменный на 15 килоОм тоже мерцание. При 47 килоОм + 68 килоОм( переменный) опять мерцание но с другой частотой. Два последовательно спаяных на 47 килоОм+ 68 килоОм ( переменный) выкрученный вправо до отказа - уже мигание ,но довольно частое . Ну а далее - Вы уже знаете :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 14:19:09
Драйвер для LCD от Nokia 3310
При компиляции в "CV AVR" вылетает ошибка:
Котаны, как поправить??? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 17:26:59
Рейтинг сообщений: 7
Собрал таймеры.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/192/
Работает, но после выключения теряет настройки.
В чем проблема или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 17:37:34
Карма: 107
К слову, Владислав, вскрыл свою мигалку. У меня постоянный резистор пол-ватта на 1,6кОм и переменник на 4,7кОм. Хватает за глаза. Стоял переменник на 22кОм -- так он был перебором. Приходилось волево выкручивать. Мистика...
Но и тиристор другой. КУ221 кажется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 20:26:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Всё зависит от конкретного экземпляра тиристора.
Когда увлекался всякими световыми эфектами, подбирал тиристоры по минимальному току открывания, так некоторые открывались при 4 мА, а другие при 30мА.
bumbum по идее надо проверять резервное питание у DS1307
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 21:13:23
bumbum по идее надо проверять резервное питание у DS1307[/quote]
Во второй схеме нет DS1307, но там при каждом выключении сбивается настройка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:13:08
bev 123 тоесть именно каждый тиристор уникален по своим характеристикам? Или Вы имели ввиду что скажем с 201-й серией будет так,а с 202-й подругому?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:38:24
Карма: 107
Именно то, что даже тот самый КУ201Ж и следующий КУ201Ж могут быть совершенно разными. Все укладываются в какие-то нормативы... Но при этом открываются по своему. Тиристор -- структура дубовая и от того разброс имеет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 17:15:54
Владислав. Данную схему невозможно унифицировать. Через мои руки прошла не одна тысяча тиристоров. Даже в пределах одной партии они сильно разнятся. Чтобы не париться я их делал разбраковку по току включения. Легко тестером. Чем меньше сопротивление управляющего перехода , тем "тупее" тиристор. С сопротивление ниже 40 ом (условно) я не связывался т.к. нужен транзистор мощнее чем, скажем, КТ315. Выше 100 ом управляются легко. Более высокоомные , еще легче, но среди них больше "плывущих" . Они с прогревом могут открыться без управляющего тока. КУ202, КУ201, КУ208 надежностью не славились. Более качественные серии ТС.
Тебе попал чувствительный экземпляр. Думаю, ты мог попробовать увеличить емкость конденсатора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 17:47:39
Спасибо мужики! Понятно теперь...
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 16:50:14
Вобщем вставил я свою мигалку в корпус :) Думал ещё в процессе сборки какой корпус сделать- придумать... И тут зайдя перед праздниками вместе с матерью в магазин увидел тепловую пушку с аналогичной коробкой ... А веть это мысль- решил я и найдя аналогичную коробку в магазине электротоваров приобрёл себе коробочку подходящую поразмеру.ИзображениеДополнительно поставил предохранитель .Сделал надписи потрафарету " Пайнт Маркером". Вобщем вот такая приблуда получилась. Ещё вопрос к знающим людям- попробовав увидел что частота миганий уходит ,значит тиристор прогревается... Думаю его на радиатор прикрутить,но вот какой конструкции радиатор сделать ? Опыта пока такого неимею...Видел ставят на алюминиевые уголки или профили типа швелера. Какбы лучше сделать? Мне тут мысль в голову пришла( незнаю жить или умирать? :)) )- обрезать алюминиевый баллон от " Рексоны" и с него замутить радиатор типа "стакан". Что подскажете? Искал в сети но ничего толком ненашёл.
