Транзисторные ключи.
Сообщение clawham »
Ребятки. Выручайте! Не могу никак себя успокоить. Сколько времени нарастания нарпуги на затворе достаточно чтоб считалось что полевик в ключевом режиме?
Полевик IRF1405.
Драйвер - эмиттерный повторитель из двух биполярников BC817-40.
Основное ограничение - базу составного транзистора-драйвера танет на +60 вольт резистор 250 килоом. Меньше резистором нельзя.
Максимум чего получил по факту - на осцилограмме. Белая линия.
Этого достаточно или нужно ещё быстрее заряжать?
Осцилограмма
(5.95 КБ) 1630 скачиваний
Схема
(211.99 КБ) 542 скачивания
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Alexeyslav »
Время нарастания не имеет никакого отношения к работе транзистора в ключевом режиме. Вопрос лишь в потерях на переключение. Чем меньше время переключения тем меньше потерь и тем меньше можно использовать "мертвое время" в полумостовой схеме включения.
Лучше вот что прикинь, какой процент времени транзистор будет находится в активном режиме от полного периода частоты на которой он работает. Умножаешь этот процент на амплитуду напряжения и на средний ток через транзистор(амплитуда тока, скважность известны) и получаешь в итоге примерное значение потерь на переключение, плюсуешь к этому омические потери на транзисторе и смотришь устраивают ли тебя такие потери.
При помощи специальных драйверов можно добиться времени переключения в 100-200нс, но имеет ли это смысл конкретно в твоём случае? Если у тебя все это работает на частоте 100кГц, то потери составят около 5...10% только на переключение.
Сообщение clawham »
Перефразирую.
есть батарея которая может выдать 400 ампер не тужась при 60 вольтах.
Есть кондер 100 000 мкф. он разряжен в ноль. При включении этого транзистора - аккумулятора соединяется с минусом того кондера. провода в палец. результат - титанические токи заряда.
Я поставил компаратор и ещё один полевик который через резисторы сначала подключает - батареи к тому кондеру через резюк, а компаратор следит и когда напруга достаточно поднимется на кондере - включает силовой транзистор(точнее 5-10 таких транзисторов впаралель) Так вот изначально "включался" полевик просто 200 килоомным резюком на + батареи(ну естественно на затворе стабилитрон чтоб не вылететь за 12-18 вольт). И транзисторы время от времени дохли. причем странно. они превращались в полное КЗ всех ножек.
Там нет частоты. это раз в день делается один цикл. размыкание вечером когда забираю аккумулятор и замыкание утром когда аккум подключаю. Ещё есть электроника слежения за состоянием аккума. Если напруга на банках упадет ниже 3 вольт(там литийполимерные паки) то нагрузка отключается этим же транзюком. отключение резкое и нормальное. а вот включение. через время простоя оно само может включиться когда банки отдохнув поднимутся выше 3.2(свет там будет работать и т.д.)
Вот и захотелось мне максимально ускорить фронт. ведь каждый корпус может 600 ампер пиково выдержать. Там уже не важно будет. Где-то всеравно есть сопротивление и оно ограничит ток. Я отключал раньше "зажигание" - слаботочку контроллера. Но всеравно остаются проблемы с бортовым потреблением. + контроллер может сам себя питать рекуперацией. ерунда в общем. надо рвать силовую линию.
Вот и думаю хватит мне того что на осцилограмме или нет?
Может вместо выходного биполярника Q16 поставить irlml2502 ? у него 1.2 вольта гейт трешолд(не дотянет до 18 вольт 2 вольта...ну а мне оно и не надо кагбэ? Просто не понимаю где тупит?
коэф умножения транзюков 250 минимум. в базу 250 килоом с 60 вольт вкачивается 0,00024 ампера. по идее перемножив 250*250*0,00024=15 ампер. ну хоть один ампер то он должен был показать? а там всего 130 миллиампер току получается. тоесть коэфф умножения итоговый - 560! Это что у транзюков bc817-40 реальный коэф умножения по 30?
Сообщение Slabovik »
Для единоразовой зарядки конденсатора полевиком ускорять фронт не нужно. Нужно наоборот, затянуть его (можно для этого емкость сток-затвор даже привесить, но на деле достаточно просто сопротивления побольше). Полевик, медленно увеличивая проводимость, будет работать уменьшающим своё сопротивление по мере зарядки конденсаторов резистором. Такой-то теплоотвод, конечно, понадобится, не без этого (скорее не теплоотвод, а теплоемкость - просто металлический брусок, способный единовременно вобрать в себя сколько-то джоулей, а потом медленно их рассеивая в пространство)
Сообщение clawham »
Пробовал! Полевики улетают не успев нагреться.
ёмкость 20 микрофарад, резистор 1 мегаомм на +60 вольт. время зарядки около 10 секунд. ничего подобного...даже в эмуляторе ток под 30 ампер скачет и видимо от локального перегрева кристалла - уходит в КЗ.
Кроме того из всех 10-ти полевиков реально работает и умирает какой-то один. Проверив всю пачку(100 штук с ленты) все приоткрываться начинают при разном напряжении на затворе. причем разброс некислый. у одного может при 5-ти вольтах получиться килоом исток-сток. а у другого этот же килоом только при 7-ми вольтах на затворе получается. не годится однозначно..у меня уже гора этих полевиков и штук 5 разных плат .... осталось теперь только пиковым током долбить. вилка-то не отгорает когда её втыкаеш(с уже включенными полевиками). и полевики при такой искре тоже выживают...только контакты у вилки подгорают и потом она начинает греться под номинальным током.
clawham писал(а):Кроме того из всех 10-ти полевиков реально работает и умирает какой-то один. Проверив всю пачку(100 штук с ленты) все приоткрываться начинают при разном напряжении на затворе. причем разброс некислый.
Вот!
А теперь гляжу схему. Пытаюсь найти выравнивающие резисторы в истоках и.... не вижу. Нету? А надо. Потому что без них транзисторы действительно открываются неодинаково, и соответственно, практически весь ток берёт на себя первый.
Кстати, из-за такого явления, параллелить транзисторы более трёх без средств выравнивания тока между ними даже в ключевом режиме смысла не имеет, т.к. практически не увеличивает нагрузочную способность такой сборки. А у вас режим практически линейный, где влияние разброса наиболее остро.
Вариантов два.
Первый - это установка последовательно (а исток) с каждым транзистором небольших дросселей (и диодов, параллельно им), которые замедлят рост тока через транзисторы при быстром их открытии. Цель - ограничить ток, пока транзистор ещё не открылся полностью.
Второй - перейти к медленной коммутации, но с системой управления током через каждый транзистор. Довольно навороченно в итоге может получиться в плане количества дополнительных деталей...
Сообщение clawham »
у меня резюки 11 ом на каждом из затворов. на схеме не совсем правильно нарисовано.
Ставить чтото в силу нельзя. Там есть рекуперация импульсная и именно изза этих ужасов и стоит такой кондер иначе ключи уже в контроллере вылетают. Собственно говоря в контроллере 10 полевиков и они запаралелены. аналогичны тем что применяю и я.
Дело осложняется тем что не 100% гарантия вылетания ! бывало что месяц катался и нормально. а потом бац...не выключается.
Видимо и правда выбивает пиковой мощностью в момент переключения. А то что не всегда "вылетает" так это потому что транзистор подтачивается с каждым импульсом, и N-й импульс его добивает до конца.
Сообщение clawham »
Вот до такого состояния смог довести фронт и спад на затворе.
Временной маркер показывает время роста с 5-ти вольт до 10-ти. Остальное овердрайв.
А вот такой у меня спад получился.
Ну а это процесс заряда кондера.
Общая картина заряда кондера
(6.77 КБ) 762 скачивания
Спад
(6.77 КБ) 766 скачиваний
фронт
(6.97 КБ) 703 скачивания
На второй канал выведи ток проходящий по цепи и перемножь их, увидишь пиковую мощность. да и ток пиковый тоже неплохо бы посмотреть.
Сообщение clawham »
увы этого не могу....полевик открывается при разности напряжений всего 6 вольт. 6 вольт даже на 10 миллиом поделить уже будет приемлемые 600 ампер на 5 полевиков которые могут пиковокаждый по 680...да и кондер там всего 150 микрофарад - капля в море.
Всех вас учить надо... есть же бесконтактные способы съема тока... например применение линейного датчика холла. Есть даже такие микросхемы ACS7121-ELCxx которые могут измерять ток до 30А. Приставь провод по которому течет ток к этой микросхеме, 600А хватит чтобы встроенный элемент холла среагировал и показал ток - надо только подобрать расстояние и откалибровать его.
Сообщение clawham »
ну вопервых не хватит! он там хорошо экранирован чтоб внешние поля не сильно действовали..а во вторых...а вы фронт этой микры видели? он до килогерца ещё похож на правду а потом - ну....кондер там на входе и не кислый :) она для моих микросекундных переходных процессов вообще ничего не значит. У меня тут давеча вообще смешная весч была. Появились колебания..затухающие но пара тройка синусных волн есть. и то и се менял думал что умер компаратор(только что ж этого небыло) а оказалось входная ёмкость осцилографа! - переключил на щупе делитель х10 и вуаля...больше никак добиться не смог той синусоиды .
В общем мне пока нравится то что получилось. ещё поколдую над переходным процессом на ноге компаратора и пойдёт в релиз.
Ну ладно, а почему бы тогда не использовать кусок силового провода в качестве шунта? Он же ведь уже есть в схеме, надо только подключиться к нему и при необходимости усилить.
Паразитные емкости это зло, надо было использовать операционник в режиме повторителя, наверняка в схеме есть один лишний.
Сообщение clawham »
ну почему же зло-то?
я когда свой дсо квад форсировал до состояния когда он 8 мегагерц прямоугольники идеальные рисовал - пришел к выводу что гораздо проще нарастить ёмкость до заведомо бОльшей всех паразитных. ну а если где нужна резистивная обратная связь - паралельно кидать и емкостную с соответствующим соотношением - ну допустим у меня на пределе 50 мв к умножения 10 вот и поставил я 100 пик с выхода на вход а на землю этот же вход 10 пиками придушил. ну и паралельно резюк 10 и 100 килоом. вуаля. правда операционник там 4 гигагерцовый (при гаин 1).
кусок провода тож не катит - слишком мало падения. а делать прецизионный усилитель с полосой 2-3 мегагерца эт нереальная зачада для поиграться на один раз. я дольше его отлаживать буду.
а так-то да. может возьму резюк 0.1 омм помощнее да и ну его вбаню :) но пока ток смотреть нечего. кондер всего 100 микрофарад. вот наберу батарею кондеров аналогичную тому что в контроллере(там пленочные и их очень много чтоб сопротивления и индуктивности поменьше было) и тогда буду эксперименты проводить.
Набирай из ионисторов. Дороговато, быть может... но я видел веселые ионисторы на 1500 Фарад 2.7В вполне даже компактные. А у самого лежит парочка на 180 фарад и на 100 Фарад, внутреннее сопротивление измерить не удалось, слишком мало.
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):внутреннее сопротивление измерить не удалось, слишком мало.
Если не секрет, каким способом измерялось внутреннее сопротивление? :)
У Вас вроде бы был аллегровский датчик тока на Холле... :wink:
Датчиком тока сопротивление не измеришь. измерялось классическим методом - падение напряжения при разряде на резистор. Аккумуляторы так проверяются на ура, а вот с ионистором облом - данные на пределе разрешающей способности прибора, никакого доверия измерениям. Можно только сказать, что у него внутреннее сопротивление очень маленькое.
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):Датчиком тока сопротивление не измеришь.
Да ладна...
Не просто измеришь, а ЭЛЕМЕНТАРНО измеришь.
Нужно просто КОРОТНУТЬ датчиком тока заряженный ионистор и снять осциллограмму напряжения и тока...
Сопротивление датчика тока известно, есличо... :wink:
Датчик тока можно взять 150 амперный...
ЗЫ. Схема под датчиком случайная... :wink:
У меня только один вопрос... зачем измерять ток, если сопротивление датчика тока известно?
Одним датчиком тока сопротивление не измеришь, да и смысла нет. Достаточно напряжение измерять и подключать известный резистор.
