Что можно сделать из...
Сообщение VLAD1996B »
есть оптотиристор то 125-10. что из него кроме бус на шею можно сделать?
VLAD1996B писал(а): то 125-10. что из него кроме бус на шею можно сделать?
А это- смотря что ещё, кроме оптотиристора- есть "в наличии"..
Да много чего, а что надо?
А ЧТО ЕСТЬ?
Оптотиристор- это - в общем- то обычный тиристор, только цепи управления у него не связаны с силовыми цепями- там применена оптронная развязка.. Кстати- там ещё после буковофф и циферкофф :))) ТО125-10 должно ещё что- то быть- там максимально допустимое напряжение "зашифровано" :))) :)))
http://www.nehudlit.ru/books/detail1184104.html
http://f-picture.net/lfp/s13.radikal.ru ... 24.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s44.radikal.ru ... b8.jpg/htm
То что он развязан я знаю. Силовой оптрон короче, но куда его ? В инете видел примеры использования на то125-12.5, а у этого ток меньше на много, лампочку им что ли крутить? Зарядку аккумуляторную на нем можно придумать?
Сообщение Hand-Maker »
В зарядку, в сварочник.
Можно приспособить пзамен пускателей в пыльных помещениях. У меня вот работа связана с большим количеством пыли -- она как пудра. Пускатели в оборудованиии больше полутора лет не живут.
VLAD1996B писал(а):В инете видел примеры использования на то125-12.5, а у этого ток меньше на много,
На МНОГО? Вместо 12 Ампер "НАМНОГО МЕНЬШЕ"- ДЕСЯТЬ!! Да и "примеры", которые приведены радиолюбителями- вы разве не знаете, по какому "принципу" чаще всего подбираются детали в устройство? - имхо- "то, что лежит в ящике".. Один "любитель" поставит какой- нибудь уникальный транзистор, только потому, что он у него есть, а потом другой "любитель" будет эту "уникальность" искать... :))) :)))
И всё- таки - напишите ПОЛНОЕ ИМЯ вашего оптотиристора! Например- вот этот:
(71.67 КБ) 597 скачиваний
ТО125-12,5 90. ИМПУЛЬСНОЕ напряжение- до 900 вольт.. РАБОЧЕЕ- до 450 вольт..
т125-10
100 сетр
написано на нем. по ящикам нарыл еще с десяток .
и еще нашел т10-50 у2 пару :)
Сообщение Черный кот »
ТО125-1** применяю следующим образом: входа соединяются последовательно, выхода встречно-параллельно - получается мощный оптосимистор. Но можешь их продать рублей по 150 и купить нужные детали.
Сообщение Morfey86rus »
Парни надыбал схему для плавного включения фар ближнего света, на полевом транзисторе, такой достать не могу, заказывать долго.... надо же дней 20 что то делать :)) Там IRF4905, у меня имеется кучка IRF3205 (на заказ собирал преобразователи с 12В и 24В на 220В). Уже выяснил что проводимость не так у моих транзюков, помогите схему перелопатить под мой транзистор. С полевиками вообще не дружу, больше предпочитаю биполярные. Хотя из комп БП есть кучка мостовых транзисторов, но их же туда не затолкаешь....
Вот ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=110413
Mem
Сообщение Mem »
Проводимость другая? Точно не скажу, но переворачиваете диод, конденсатор... Там же в теме сказали как переделать, пробовали?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem
Сообщение Mem »
Что сделать из струйного принтера hp deskjet 2483? У него "мозги" поехали, да еще вчера платку спалил управляющую картриджами.
Сообщение Vasilii »
Ну Вы-же сами знаете ответ! Или хотите чтобы все своими советами укрепили Вашу уверенность? БП только и остается.
Не мешайте мешать!
nds
Сообщение nds »
ну почему только бп там деталек на маломощный станок с чпу хватит
2B OR NOT 2B = FF
Mem
Сообщение Mem »
Я тоже думал про ЧПУ, идея хорошая, надо почитать. А БП внешний на 32 В 625 мА, для мелочи пойдет.
Сообщение arhimed2007 »
Блок питания от струйника у меня кормит микродрель на движке серии ДПМ. Правда, пришлось чуток доработать - охлаждение силового ключа там ...ни в Красную Армию, да и ёмкости добавил, особенно по выходу, чтоб сожрать пусковой ток движка.
А вообще в принтерах "вкусностей" до фига: шаговые движки, лента и диски позиционера, оптопары, зубчатый ремень, шестерёнки... Станков можно кучу придумать из принтерной начинки. К примеру, намоточный: привод бумаги задействовать на катушку, а привод каретки - на укладчик провода, чтоб задал конроллеру диаметр и длину каркаса - и он всё уложил аккуратненько. Раньше водило в таких станках управлялось достаточно сложной механикой, но теперь есть МК и ШД.
Сообщение greenspotty »
Пользуясь темой хочу прикошачить фоторамку к видеокамере наблюдения. Возможно ли это?
Сообщение Alexeyslav »
Теоретически, это возможно. Надо всего лишь написать свою прошивку для фоторамки, присобачить к ней через любой из доступных интерфейсов АЦП с видеосинхронизатором и делов-то, написать к этому всему драйвер...
Или если брать цифровую камеру(с параллельным выходом или SPI) то выбросить все потроха оставить только дисплей с подсветкой, разработать под него скалер на ПЛИС(ведь разрешение камеры едва ли точь в точь совпадет с разрешением дисплея).
Сообщение camuflage-spb »
А всё-таки,может кто-то посоветует нетривиальное применение микрух буферов с мониторных плат кинескопа типа LM2480?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
camuflage-spb писал(а):нетривиальное применение микрух буферов с мониторных плат кинескопа типа LM2480?
Ну, "первый придуманный" вариант- управление сегментами и сетками индикаторов типа ИВ - "подтягивать" анодное напряжение к "земле"
максимальный ток- 3,5 мА, через 20 кОм получится проядка 1,5 мА, что вполне достаточно для зажигания сегмента.
:dont_know:
зы.. Такое использование имеет смысл только тогда, когда этих микросхем у вас МНОГО, а тех, которые нужны- НЕТ...
Вернуться в «Умные мысли»
