Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):А вот 5 литров куда?
Да природная запасливость, мать её... :))) Спасибо, буду литр делать.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение smacorp »
Ну вот, мы строили, строили, и, наконец, построили (с) Чебурашка.
Готова моя первая металлизированная плата.
Огромное спасибо mial за дельные советы, а Ruzik за просто-таки нечеловеческую регулярную помощь! И, конечно, всем остальным.
Знаете, было чертовски интересно и увлекательно проделать весь этот путь. Колеблющимся - рекомендую решиться. Немного терпения, чуть-чуть денег, и вы не пожалеете. :)
По хим. олову - я правильно понял, что большого смысла держать в нём плату больше 10-15 минут нет (по-крайней мере пока раствор свежий)? Просто по косвенным признакам сложилось ощущение, что основной слой олова ложится в первые минуты, а потом, если и растёт, то очень медленно. Ошибаюсь?
Сообщение Ruzik »
smacorp
По хим.олову, сначала идет реакция замещения, поэтому визуально быстро. Затем благодаря гипофосфиту, идет (не соврать бы) реакция восстановления олова на олово.
Держать более 5..10 минут нет смысла, если под пайку.
Ждем источник в работе. :)
Какие нибудь трудности были на этапах?
Сообщение urez83 »
smacorp Платка отменная, прямо как во времена СССР ! :beer: Хотя конечно с горячим лужением блестявее была бы. А сколько меди ложил, края отверстий я смотрю закругленные ?
Последний раз редактировалось urez83 Вс мар 01, 2015 18:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Ждем источник в работе
Заработал бы ещё (тьфу-тьфу-тьфу) :) Оказалось, что элементная база у меня от Вашей сильно отличается, поэтому решил всё сделать с нуля - перерисовал схему, переразвёл печатку. Молюсь вот теперь, что нигде не накосячил. :)
Ruzik писал(а):Какие нибудь трудности были на этапах?
Первая трудность - активатор получился со второго раза (не знал о важности температурного режима).
Вторая - в электролит гальваники не положил хлориды.
И третья - смывались тенты (недостаточная экспозиция).
Но считаю, что серьёзная проблема была только одна - вторая - она действительно отняла много времени, так как пришлось делать ячейку Хулла + много незапланированных экспериментов. Остальные две - так, лёгкие заморочки, не более.
urez83 писал(а):с горячим лужением блестявее была бы
Я раньше сплавом Розе лудил. И насколько же процесс хим.лужения приятнее, чем тот - сидел бы и засовывал платки в хим.лудилку целыми днями, наблюдая, как медь моментально покрывается оловом! Поэтому, фиг с ней, с блестявостью :) Хотя в реале блестит значительно сильнее, чем на фото - снимки под углом, поэтому.
urez83 писал(а):сколько меди ложил, края отверстий я смотрю закругленные ?
60 минут при плотности тока 2.7А - получается что-то около 35 микрон. Но закруглённые края, думаю, заслуга текстолита - он немецкий, производства Isola - впервые его использовал, и он очень понравился. Даже сложность объяснить чем - более гладкий, более податливый, более ровный - в общем, вещь.
Последний раз редактировалось smacorp Вс мар 01, 2015 22:12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Дежурка запустилась, но как-то не так.
На выходе FAN без нагрузки около 19V, при подключенном FAN - около 13V - выглядит нормальным.
На выходе 24V (катод VD17) - без нагрузки выдаёт около 73V, при нагрузке в виде лампы накаливания на 220V - около 46V - и вот это правильным не выглядит.
Сообщение greatkaa »
А подскажите хороший активатор без использования хлорида палладия.
Вот этот пойдет? http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... atora.html
Теперь я буду вас мучать вопросами:) первая часть химии приехала, жду вторую.
Сообщение mial »
greatkaa писал(а):А подскажите хороший активатор без использования хлорида палладия.
Хороший, только не стабильность результата, довольно большие трудозатраты в сравнение с палладиевым. Я за палладий.
mial писал(а): Хороший, только не стабильность результата, довольно большие трудозатраты в сравнение с палладиевым. Я за палладий.
Посмотрел сегодня на ebay там 2400 за грамм. Мне негде его брать, кроме как купить. Но цена:)
Я бы взял здесь, 1600 дешевле, но надо 5 желающих:) а то куда мне эти 10 грамм.
Можно купить чистый палладий, вроде литками по 5 грамм продают в сбербанке. Цена около 1700 за грамм. Но как его в хлорид переделать?
UPD: Сбер: 5г - 11600
Последний раз редактировалось greatkaa Вт мар 03, 2015 13:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
greatkaa писал(а):Но как его в хлорид переделать?
Растворить в соляной кислоте плюс 35% перекись водорода, выпарить и использовать.
Ruzik писал(а):Растворить в соляной кислоте плюс 35% перекись водорода, выпарить и использовать.
А вот из этого можно сделать? http://www.rpc-platina.ru/catalog/103/t ... palladiya/
И вот тут даже с весом http://the-jeweller.ru/product/obruchal ... _nk_61_070
Сообщение Ruzik »
Можно, только в первом случае речь шла о банковском слитке, где палладия 99%, а тут ювелирка. Там серебро в сплаве, растворять нужно в царской. В общем нужно сначала купить, потом конкретнее можно обсудить.
Сообщение mial »
greatkaa попробуйте в ювелирной мастерской по клянчить. Думаю сговоритесь. Я так покупал.
Ruzik, mial, спасибо за советы. Как достану, так и буду уже спрашивать)
Сообщение Ruzik »
Купил на ебей 2г. хлорида палладия за 5600, похоже это оптимальный вариант, в моем случае:)
Сообщение urez83 »
А ссылкой не поделишься ?
Сообщение timer32 »
greatkaa писал(а):Купил на ебей 2г. хлорида палладия за 5600, похоже это оптимальный вариант, в моем случае:)
Брал в начале сентября 2014г 2гр у турка, обошелся в 1900р
Сообщение timer32 »
я тут взял
http://www.ebay.com/itm/200919507703
в общем то примерно одинаковая цена
