Добавлено: Чт мар 05, 2015 16:18:32
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
Высоковольтный кондер выглядит маловатым.. Попробуйте поставить емкостью побольше - 1...4,7мкф. Также попробуйте изменить конденсатор 470пф на 5-й ноге микросхемы, 430 или 510пф. Он задает частоту преобразования. Сообщите, что изменится.
_________________ Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других... ------ Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/ Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
вроде номинал, а может и 4.7, надо посмотреть будет точнее
xSanders писал(а):
Но хорошо бы у mss_ja ( Сергей ) спросить что он скажет .
спрашивал, не в курсе проблемы точнее на его часах все ок или просто не слышно
Надо заранее тогда спланировать все варианты, придется для экспериментов в магаз забежать.
Я так понимаю, что первая правильная? И подскажите как обстоят дела с анодами, они внутри лампы соединены? И если разводить печатку, можно только к одному подключаться, или стоит дорожки к обоим подводить?
Последний раз редактировалось Сирожа Чт мар 05, 2015 18:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 16:56:45
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Mirai Вариантов особо и нет больше Ну можно пайку проверить, плату помыть.. Можно еще дроссель поменять, до кучи.
Если у вас высоковольтный конденсатор, который 0.1х250в, керамический, то его не убирайте, ставьте электролит 1...4.7х250 параллельно.
Не проще вот такой блок купить, чем ставить step-up преобразователь? Цена практически одинаковая, но зачем пихать лишнее в часы? Ради сомнительной возможности питать от USB?
Да проще конечно, когда у тебя вокруг нет кучи USB питания. Но вот когда в нашей жизни эти БП вокруг, то хочется не тащить в дом очередной БП, а использовать существующий. А блочёк по Вашей ссылочке закажу -- погляжу как работать будет по любому. Спасибо!
Добавлено: Чт мар 05, 2015 18:20:51
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Mirai писал(а):
Всем привет. Никто не подскажет как можно побороть шипение-писк 18х ламп на часах?
Вроде все часы Сергея выполнены по схеме с динамической индикацией (дешифраторов меньше чем ламп), в таком случае этот писк-звон не удасться устранить никаким образом. Только применить схему со статической индикацией.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
вот такую схему нашел Спойлер заинтересовала часть, которая идет на день недели, там я так понимаю, ИНС-1 или неонка какая там? вот так выглядит в корпусе Спойлер лапок не напасешься с такими приблудами уже....
да, не спорю. но сама идея мне понравилась, наверное, сделаю себе. может даже разные цвета -на рабочую неделю 1 цвет, на выходные 2й. на статике. 4 лапы правда уйдут, но думаю, должно хватить их...
ну я например слышу писк , когда сотовый заряжается, я почти уверен, что там такие же используются преобразователи, как у нас. и причем не во всех зарядках такое.
а Вы случайно не музыкант ??? может у ВАС ухо слышит 100 кгц ...
не знаю сколько там кгц, но писк в перемешку с шипением очень отчетливый, особенно если ухом приложиться, можно попробовать записать ради интереса даже и глянуть сколько там по частоте правда сотню точно не возьмет видимо
я то собрал 2 набора на ИН18 от mss_ja ---и ни в одном никакого писка !!!!!!
Писк там есть уж поверьте, просто его не все слышат. Я слышу отчетливо, а если часы близко стоят, то прям раздражает.
один анекдот так заканчивается ----ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ КОМУ!!!! -ВЫ УЖ МНЕ ПОВЕРЬТЕ !!!
ВАМ -верю ....ну значит мне повезло что это Я не слышу ...возраст наверное .... а может просто внушение ???? ..... знаете что должно пищать -прислушались -вот и пищит ? а не прислушивались бы ..так и не заметили ...а то вот я завтра на работе прислушаюсь ...и тоже буду париться
ну да ладно пошутковали ...давайте по делу ...
там пищит китайский транс ....у нас такие не применяем (по крайней мере в наборах .о которых говорим) ... сам разбирал 10 зарядок ...да пищат... пальцем прижмёшь слегка транс -всё не пищат... да и когда пиз...ут они -тоже не пищат
Мне кажется, что народ слышит писк от треска самих ламп при динамической индикации. Возможно происходят какие то деформации пластин при подачи/снятия на них/с них напряжения. Вот и слышат писк с частотой динамической индикации. Нужно спросить у Сергея каккая частота динамической индикации и будет понятно той ли тональности народ слышит писк. Ну или как правильно замили коллеги, может пищать дроссель, но это уже при определённых проблемах с самим дросселем.
