Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Текущее время: Ср фев 05, 2025 17:50:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 555 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Делаем фонарик с регулируемой яркостью
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 09:58:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1049
Ярик_Девятайкин писал(а):
судя по этой схеме при нажатии sb2 ничего не происходит т.к. sb1 разомкнута
Вау. А мужики-то не знают :)))
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Первые шаги по Вашей обучалке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:52:35
Здравствуйте, люди паяльник держащие!
Надоело мне вам завидовать, решил попробовать себя на этом поприще.
Наткнулся на обучалку радиокота, где очень понравилось разъяснение, просто и всё понятно.
Но, вот возникла трудность - согласно главе "Делаем фонарик с регулируемой яркостью", решил собрать подобную схему в программе "Начала электроники". Проблемма заключается в том, что при всех аналогичных расчётах из статьи, резистор перегорает.
Подскажите, в чем моя ошибка?
Сюда перенес.
2015-03-12_155028.jpg [115.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 15:12:19
Карма: 67
Наверное, нужен резистор помощнее. Как лампочка :idea:
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Re: Первые шаги по Вашей обучалке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 15:32:05
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2356
EskanderL писал(а):
...Подскажите, в чем моя ошибка?
Посчитайте мощность резистора, она получается несколько больше 0,5 Вт...
LED-драйверы MOSO семейства X6E: универсальные, управляемые, надежные
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:20:13
Подскажите пожалуйста какой формулой расчитывать мощность резистора? Просто в статье об этом умалчивалось.
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:12:00
Карма: 162
Про мощность чуть дальше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:27:26
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Если почитать данную тему, то увидите, что про мощность резистора в ней писали много раз.
Вот хотя бы.
viewtopic.php?p=1850577#p1850577
Для этого внизу странице в поиске по теме нужно набрать ключевое слово мощность
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 21:33:21
спасибо за помощь, буду дальше ковырять :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 00:07:04
"Лампочка должна гореть в пол-накала, иными словами - напряжение на ней должно быть в два раза меньше, чем отдает батарейка, то есть - 4,5В. Оставшиеся 4,5 вольта должен взять на себя резистор. Очевидно, что сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению лампочки. Почему?..."
А вот и не понятно почему( Если лампочка в полную мощность светит при 9В и токе в 0,33А, то соответственно что-бы лампочка начала светить в пол силы, нужно подать на нее напряжение 4.5В, сила тока 0.16А. Нужно что-бы лишние 4.5В задержал резистор. Соответственно в моем понятии: Rрез=4.5В/0.33А=13ом.
Ведь если подключить светодиод (3В, 0.02А) к питанию 12В, нужно убрать лишние 9В. Считаю так Rрез=9В/0.02А=450ом, если мне нужен светодиод в пол силы, убрать нужно лишние 11,5В, считаем.. Rрез=11.5В/0.02А=575ом. Судя по закону многоуважаемого Ома, сопротивление светодиода равно Rдиод=3В/0.02А=150ом. Общее сопротивление в цепи 575ом(резистор)+150ом(светодиод)=725ом, а общий ток в цепи станет Iобщ=12В/725ом=0.0165А. Ничего понять не могу. Полученый ток - далеко не половина(
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 08:07:41
Карма: 162
CheRke$$ писал(а):
... Rрез=4.5В/0.33А=13ом.
То есть, опять исходя из закона Ома, при подаче напряжения 4,5 В на резистор 13 ом, через него пойдёт ток 0,33 А.
А ведь лапочка в полнакала потребляет ток 0,16 А и, следовательно, через резистор, который включен последовательно с лампочкой ток также должен идти только 0,16 А...
Подумайте над этим. :)
CheRke$$ писал(а):
...Судя по закону многоуважаемого Ома, сопротивление светодиода равно Rдиод=3В/0.02А=150ом.(
Светодиод далеко не резистор и не лампочка, у которых в наших допущениях считается, что их сопротивления не изменяются с изменением тока через них.
У светодиода оно изменяется. То есть, можно принять, что при токе 0,01 А напряжение на светодиоде остаётся тем же - 3 В. Теперь посчитайте ("по закону многоуважаемого Ома"), какое сопротивление будет у светодиода при таком токе... :)
Это, конечно, очень условно, напряжение немного упадёт, но далеко не так, как на резисторе (Здесь нужно посмотреть и осмыслить вольтамперную характеристику светодиода).
Ну и, опять-таки, сопротивление резистора нужно считать исходя из тока 0,1 А, который будет течь через светодиод, работающий "в пол силы"
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 09:58:05
Вроде понял.
Теперь скажите правильно ли я мыслю..
Uист=12В
При U светодиода в 3В, ток 0.02А
Для нормальной работы светодиода, нужно убрать лишнее Uист 9В
Из этого: Rрез=9В/0.02А=450ом (сопротивление резистора который стоит добавить, что-бы избавиться от лишних 9В)
Rдиода=3В/0.02А=150ом
Общее сопротивление в цепи Rобщ=Rрез+Rдиода=600ом Iцепи=12В/600ом=0.02А
Теперь что-бы диод светил в пол силы, нужно добавить еще один резистор 600ом, либо же вместо двух поставить один номиналом ~1050ом, что в целом с Rрез+Rдиода=1200ом. В этом случае Iобщ=12В/1200ом=0.01А, что даст половину свечения светодиода. Я верно понял?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 10:01:35
Карма: 67
CheRke$$ писал(а):
чтобы диод светил в пол силы, нужно добавить еще один резистор...
... 450 Ом.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 10:09:25
Gudd-Head писал(а):
... 450 Ом.
Rобщ (сопротивление цепи) тогда получится 1050ом (т.е Rдиода(150ом)+Rрез(450ом)+Rрез (450ом)..) Iобщ получится =12В/1050ом=0.0114285714А
А при Rдиода (150ом)+Rрез (450ом)=600ом
600ом+еще один Rрез(600ом)=1200ом
При этом сопротивлении цепи, Iобщ=12В/1200ом=0.01А=1.5В (половина напряжения от нормальной работы светодиода
Кто из нас не прав? И почему...? Если не сложно) Ведь чтоб однозначно понять процесс, нужны объяснения
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 10:15:27
Карма: 67
Потому что светодиод — нелинейный элемент, и мы считаем что на нём падает 3 В при токе 10 мА и при токе 20 мА.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:13:14
Почему вместо ответа Вы удаляете комменты? Я спросил: Если вместо светодиода будет лампа накаливания, правильно ли я расчитываю общее сопротивление в цепи для того что-бы лампочка светилась в пол силы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:18:34
Карма: 67
Промахнулся.
Смотря что вы называете "в пол силы". Лень считать :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:24:52
Рейтинг сообщений: 101
Не совсем. У нити, накаленной в пол силы, сопротивление будет меньше, чем у полностью раскаленной. И если бы даже это было не так, то "пол-силой" нужно было бы считать половину мощности, а не напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:35:01
Карма: 67
Это слишком круто. Давайте пока представим что сопротивление нити лампы не меняется.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:46:59
Пол силы - имелось ввиду половина от номинальной мощности свечения. Я конечно не проффесионал и задаю вопрос исходя из данных описанных в уроке о фонарике. По которым можно понять, что сопротивление лампы не меняется от того как сильно она накалена, по этому я и задаю вопрос соответствующе)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:52:42
Карма: 67
CheRke$$ писал(а):
Uист=12В При U на лампочке в 3В, ток 0.02А
Из этого: Rрез=9В/0.02А=450ом Rлампы=3В/0.02А=150ом
Теперь что-бы лампа светила в пол силы, нужно добавить еще один резистор 600ом, либо же вместо двух поставить один номиналом ~1050ом, что в целом с Rрез+Rдиода=1200ом. В этом случае Iобщ=12В/1200ом=0.01А, что даст половину свечения лампы
Да.
Измерить нннада?
