Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение mickbell »
Salk писал(а):В Datasheet, что-то сказано про регулировку громкости на 17 стр. Там приведена схема, возможно она и станет ключом для избавления от этих неприятных щелчков при регулировке. Но я не понял что за микросхема "7408".
"AD8541" и "ADCM371" это ОУ, служащие для усиления звукового сигнала, который после поступает на "7408".
Ну там же всё и объяснено. Чтобы щелчков не было, разрешается управление в момент, когда переменная часть сигнала близка к нулевому значению. Схема содержит два ОУ, которые работают как компараторы, выявляя "окно" около среднего ("нулевого") значения сигнала. Выход в CS - для запрета управления вне "окна" с малым уровнем сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Salk »
Огромное спасибо, теперь понял как работает данная схема.
Поможете с подбором элементной базы ? Хочу собрать данную схему максимальной приближенную к оригиналу, но из того, что можно найти в городе.
AD8541- есть в наличии.
ADCM371 - не нашел про них ничего в сети. Но это же обычные ОУ, думаю можно легко заменить? Присмотрел на MCP601(однополярное питание +2.7 - +5.5 В; КМОП - большой размах выходного напряжения). В Datasheet даже говорится что-то про подключение к CS (SS). Подойдет?
Логику вместо 7408 попробую взять на К555ЛИ1. Что скажите?
Можно я немного поделюсь своими соображениями, вы меня поправьте. Когда с выходов "компаратора" значение близкое к "0" - окно (лог. 0) на выходе U4B (6) установится "0". В момент притягивания к земле CS (для отправки битов) на входах U4A установятся два "0", значит на выходе в CS тоже пойдет "0" (данные передадутся в цифр. потенциометры). Если хотя бы на одном из плеч "компаратора" будет значение близко к +5 В (лог. 1), то на выходе в CS будет всегда "1", т.е. запрет на передачу данных. Правильно? К555ЛИ1 справится с этой задачей?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Salk писал(а):В Datasheet даже говорится что-то про подключение к CS (SS). Подойдет?
Chip Select (CS): MCP603 only
Да Вам он и не нужен - это выбор отдельного ОУ. В Вашем случае выбирается не ОУ, а регулятор.
Сообщение Salk »
Да точно MCP603 с CS мне не нужны.
А вот MCP602- сдвоенный ОУ, вполне, я думаю. Обвязку схемы, думаю взять из схемы AD7376:
+ AD8541
А логику на 74LS08N - 4 логических элемента "2И", напряжение питания + 4.75 - 5.25 В.
Должно получится?
Сообщение SmarTrunk »
Salk
По поводу типа логики нужно исходить из логических уровней, которые выдают ОУ (компараторы), и который требуется для входа CS.
Chettuser
Уффф... Компаратор вообще то отличается от ОУ. Основные отличия во входных и выходных каскадах. По поводу замены я не могу Вам подсказать, что можно применить в данной схеме. Попробовать можно и ОУ, только почитать тут сначала.
Сообщение Salk »
Точно, там компараторы, а не ОУ.
Везде нужен HIGH уровень +5 В ("1")
74LS08N вроде подходит.
Насчет компаратора, это целый класс микросхем, оказывается :) В городе их полно.
Жаль, что про ADCM371 нет ничего в сети, видимо давно выпускались компанией Analog Device, точные её хар-ки теперь не узнать.
Но может попробовать примастерить - LM293. Два в одном, дешевый. Имеет диапазон питающих напряжений от +2 до +36 В. Я думаю запитать от +5 В и получить такой же логический уровень на выходе. А дальше на 74LS08N. Может что-то дельное получится?
У старой серии 74LS, в отличие от более новой 74HC, логическая единица на выходе, грубо, 3-3,5В. Если нужно 5В, то на выходе нужно сделать подтяжку резистором на питание (1...5кОм).
Учесть, что компараторы часто имеют выход "открытый коллектор", и, в этом случае, обязательно требуют на выходе резистор-подтяжку на питание (1...5кОм).
Chettuser
Думаю можно и ОУ применить, посмотрите по ссылке на перевод статьи специалиста Analog Device по применению ОУ в качестве компаратора.
В принципе замена возможна с учётом, что будут соблюдены некоторые условия. Так что если не найдёте подходящий компаратор, то...
Сообщение Salk »
Хорошо, спасибо, на днях постараюсь прикупить компаратор и логику, благо не так дорого стоят.
Попытался понять сам принцип работы всей схемы, но не до конца. Немного запутался, поможете? :)
Я так понял, что на выходах компаратора в момент "окна" (близко к нулевому уровню), устанавливается лог. "0", в противном случае "1".
Получается CS я должен буду, теперь, всегда держать в HIGH ("1") ? Т.к., если я подам LOW (как я делал в прошивке, притягиваю к LOW и посылаю цепочку битов, в конце снова к HIGH), то независимо от уровней выходов компаратора, на CS всегда будет "0", т.е. ничего не изменится. Т.к. если на лог. элементах "И", будет хотя бы один ноль, то и на выходе будет ноль. Две "1" дадут "1" - запрещающий сигнал.
Теперь я должен буду CS держать в HIGH, а цепочка битов будет передаваться только в момент "окна" (когда на выходах компаратора установится "0"), т.е. CS притянется к "0". Т.е. если я раньше управлял CS программно, то сейчас он будет управляться в момент "окна".
А успеет ли цепочка битов передаться на цифровые потенциометры за время этого "окна" ?
Я хоть правильно рассуждаю ? :)
Сообщение Salk »
Добрый день. Я снова про свою конструкцию на цифровых потенциометрах. В общем я собрал ту схемку:
Но ничего не изменилось. "Щелчки" так и остались. Собрал по схеме на логике "4И" - 74HC08, компараторе - LM293N и ОУ AD8541. Вся обвязка как по схеме.
Но сейчас у меня появилась ещё мысль, можете подтвердить или опровергнуть. Эти, возникающие только когда на цифровые потенциометры отсылаются данные (изменяется их сопротивление), "щелчки" появляются даже, когда музыка не играет, т.е. тогда когда
А значит проблема, скорее всего, не в этом и схема та, мне помочь не в состоянии. Я тут вспомнил, что "земли" и цифровую и аналоговую (БП и усилителя) соединены в одну. В Datasheet на AD7376 сказано, что земли должны быть "удалены" друг от друга.
Вопрос: теоретически возможен тот вариант, что эти "щелчки" проникают в звук и создают "помехи", когда на цифровые потенциометры отсылается цепочка битов? Темброблок активный на ОУ NE5532, на одной плате с ними распаяны цифровые потенциометры, земли ни чем не разделены.
AD7376
Сообщение Vendein_RaZoR »
Решил тут на цифровую схемотехнику транзисторную переключиться. Есть какие нибудь книжки где было бы довольно полно описаны схемы работы логических элементов на транзисторах таких как ИЛИ-НЕ И-НЕ и т.д. различных видов логики ? :dont_know:
Сообщение petrenko »
Chettuser писал(а):Хмм... Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" 1987?
Это ж сборник косяков и ошибок..
Только при отсутствии чего-либо лучшего можно сие пользовать.
С поправкой на ошибки, естественно.
Ну раз такое дело, я просто Зучбука читаю ну и в Титце Шенке вроде неплохо рассказано, просто есть некоторые вопросы, но ответы на них разнятся почему то
Chettuser
petrenko писал(а):Это ж сборник косяков и ошибок..
Зато интересно их искать )
Ошибок там не так уж и много, а подходящего аналога я что то так и не нашёл.
Сообщение Света »
Ещё можно Бирюкова почитать, "Применение цифровых микросхем..."
..подходящего аналога я что то так и не нашёл.
^_Вот уже один неплохой вариант подсказали . :)
Сообщение Zagin »
Приветствую всех!
Я тут в 3-х соснах, видать, заблудился :(
Вот исходная схема:
Взято отсюда
Прилагаю её развёрнутый фрагмент, встречающийся довольно часто и в других схемах
(9.37 КБ) 399 скачиваний
Растолкуйте мне, пожалуйста, ЧТО даёт возможность светиться светодиодам в правой части схемы (в приложенном фрагменте - обведено красным овалом)? Точнее - откуда там берётся "минус"?
С "левыми" светодиодами всё понятно - к ним "минус" поступает через резистор R5 (или на фрагменте - R1). А вот как он "пробирается" в правую часть/заглушку - ума не приложу :(
Яндекс так часто спрашивает меня "Вы не робот?", что я уже и сам начинаю сомневаться...
Сообщение uldemir »
диоды vd1-vd8. на активном выходе Vcc, на неактивных Gnd. Скажем, на первом контакте питание, на остальных - земля. Тогда ток пойдёт от первого контакта через HL9, а затем через 7 параллельных vd2-vd8 на землю. Правда, при таком включении светодиодам будет слишком жарко и могут сгореть. горсть резисторов там не помешала бы.
