Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Siarzhuk »
baron_P писал(а):Спасибо, вроде понял, но ваше дополнение вызвало к жизни еще пару вопросов.
for (int i = 0; i < 9; i++)
    cstr[i] = str1[i]; // ага.. работает!
А почему работает? cstr и str1 это ведть не массивы и не строки, а только только одно число (адрес первого сивола соотв. строки). Разве можно к не заданному явно массиву обращаться по индексам?
Указатель хранит лишь адрес им указываемого объекта. cstr и str1 - это соответственно константа и переменная, хранящие адрес на первые байты соответствующих данных. Содержимое по указателю появляется лишь как результат разыменования указателя. Тип указателя (char*, uint16_t*, uint32_t*) определяет размер элемента в виртуальном массиве на начало которого и указывает указатель. Т.е. к нему равноправно можно обращаться как разыменованием так и доступом а-ля массив [индекс]. Индекс массива - суть смещение от начала массива. Это смещение - на размер элемента!
uint32_t  data = 0x11223344;
uint16_t* p =  (uint16_t*)&data;
// оба вызовы равнозначны - выведут "верхнее" и "нижнее" слова - нюансы endian-ности опустим для простоты ;-)
pritnf( "%04x %04x\n", p[0], p[1]);
 pritnf( "%04x %04x\n", *p, *(p + 1));
baron_P писал(а):Я правильно понял, что тут, если б cstr не было константой, в него б записался адрес первого символа строки?
Разъяснение смотрите выше. Указатель хранит лишь адрес указуемого объекта.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение WiseLord »
Siarzhuk писал(а):cstr и str1 это ведть не массивы и не строки, а только только одно число
cstr - это не число, это указатель. Указатель константый, то есть он измениться не может. Поэтому ему нельзя присвоить значение, он может указывать только в одно место, т.е. хранить постоянный адрес. Но данные, на которые он указывает, менять никто не мешает.
А по поводу обращения по индексам - запись a абсолютно эквивалентна записи *(a + i); Обращаться можно как угодно.
Например, код
char a;
char *b;
b = &a;
a = b[7];
вполне допустим. В результате в a будет записано значение, которое раньше было в байте на 7 ячеек правее.
Другое дело, что на компьютере такая программа хоть и скомпилируется, но, скорее всего, будет завершаться с ошибкой, так как операционная система обычно отслеживает, чтобы программа не копалась в областях памяти, которые выделены не ней, и прибивает её в таких случаях.
Сообщение baron_P »
Спасибо, кажется понял.
До разъяснения думал, что указатель все же хранит некоторое число, которое и есть адрес в памяти той ячейки, на которую он указывает. И с этим числом можно работать как с обычной переменной соотвествующего типа. Но все оказалось таки сложнее.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
WiseLord писал(а):
char a;
char *b;
b = &a;
a = b[7];
Позволю себе дополнить - если переменная 'а' выделена локально на стеке функции - при чтении ничего страшного не произойдёт, при записи - новое значение уйдёт в одну из переменных которая была объявлена за 'b' (если компилятор их не перетасовал) либо просто в неиспользуемую часть стека функции. При выделении в глобальной области - изменится одна из соседних переменных, либо, если 'a' выделена буквально в самом конце сегмента данных и в 7-ми байтах "правее" находится невыделенная область памяти - произойдёт исключение нарушения доступа - обработчик которого и завершит программу. Но всё конечно же зависит от конкретной архитектуры и того куда эту переменную "поселил" компилятор.
Что-то мы плохо разъясняем. ;-)
baron_P писал(а):До разъяснения думал, что указатель все же хранит некоторое число, которое и есть адрес в памяти той ячейки, на которую он указывает.
Именно так - там хранится адрес.
baron_P писал(а): И с этим числом можно работать как с обычной переменной соотвествующего типа.
Именно так © - лишь компилятор будет ворчать на несоответствия типов. Это число N можно использовать чтобы "отсчитать" N-ое количество байт от начала памяти и прочитать содержимое указуемой переменной:
int a = 1234567890;
int* pa = &a;
char* p = (char*)0; // указатель на "начало" памяти ;-)
char* pc = &p[(int)pa]; // используем 'pa' - как индекс в памяти, приведение типа - чтобы компилятор не ругался
int* pi = (int*)pc; // мы ведь хотим прочитать оттуда не один байт ( т.е. sizeof(char)) а целых sizeof(int) байт, верно?
printf("%d или %d\n", *pa, *pi); // и что нам покажет smoke test? ;-)
baron_P писал(а):До разъяснения думал, что указатель все же хранит некоторое число, которое и есть адрес в памяти той ячейки, на которую он указывает. И с этим числом можно работать как с обычной переменной соотвествующего типа.
Так и есть. Указатель - это именно число, которое есть некий адрес, на который он указывает. Но с этим числом-указателем можно работать только в ограниченном диапазоне операций - например, прибавлять-отнимать некое значение (перемещаться по памяти), разыменовывать указатель (*p - получить значение). Можно обращаться как к массиву (и получать значения из соседних с указываемой ячеек). Но нельзя, например, сложить два указателя, или умножить на что-то.
В AVR8 любой указатель занимает 2 байта, не важно на что он указывает. Хоть на char, хоть на long long.
В машинах с архитектурой фон Неймана уже другие размеры указателей: в x86 - 32 байта, в x86_64 - 64 байта. Собственно, разрядность системы и определяет размер указателя.
Отсюда, кстати, и принципиальная невозможность тех же 32битных архитектур адресовать больше 4Гб памяти. Потому что 2³² = 4 294 967 296, и указатель в принципе не может хранить большее число. Если очень нужно - приходится извращаться и вводить дополнительные абстракции типа страниц памяти, и тому подобных.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как реализовать не блокирующею функцию задержки.
В общем, вот псевдокод тела функции, которая, на ряду с остальными, вызывается в общем цикле
u8Funk_1 ();
vFunk_2(a);
vFunk_2(b);
delay_ms(1000);
u8Funk_1 ();
vFunk_2(a);
vFunk_2(c);
some_variable1 = 1;
some_variable2= 2;
some_variable3 = 3;
some_variable4 = 4;
Есть затык в виде delay_ms, но в этом месте надо выдержать 1 сек.
Нужна ф-ция, которая не вешает проц. ибо подобных мест в программе будет достаточно и если в каждой будем тупить, то будет плохо.
Можете подсказать решение проблемы?
В гугле пытался найти "не блокирующая функция задержки". Выдает всякую фигню.
Ставить FreeRTOS не охота.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Не совсем задача корректно поставлена, но попробую пояснить, как я подобное делал для термодатчика DS18B20.
Суть там в том, измерение он производит в течение 750мс. То есть, после команды на измерение надо выждать 750мс, и только тогда можно вызвать функцию, которая запросит результат у датчика.
Решение в лоб - такое:
measureTemp();
_delay_ms(750);
temp = getTemp();
Но возникает та же проблема, что Вы описали - МК висит в цикле ожидания. Не самое лучшее решение.
Идея обойти в этом - запустить функцию измерения температуры раз в 750мс по таймеру, по прерыванию. И тогда можно будет сделать такой набор функций:
updateTemp() { // вызывать не чаще раза в 750мс по таймеру
  _temp = getTemp(); // узнаём у датчика последнее значение температуры
  measureTemp(); // запускаем новое измерение
int getTemp() {
  return _temp;
А в основном цикле температуру узнавать как
temp = getTemp();
Главное - не вызывать updateTemp() чаще, чем надо.
Не знаю, для чего нужна задержка Вам, но принцип может быть похожим.
ks0
Сообщение ks0 »
Так а че процессору делать если не висеть в цикле? Вот конкретно в вашем примере?
Если у него есть другая работа, то используются таймеры или прерывания. Тогда и вся структура программы другая будет. И RTOS для таких простых МК нафиг не уперлась.
Сообщение uldemir »
Подскажите гуру, как убрать предупреждения компилятора.
В общем, пишу знакогенератор:
#define seg_a        ((uint8_t)(1<<7))
#define seg_b        ((uint8_t)(1<<5))
#define seg_c        ((uint8_t)(1<<3))
#define seg_d        ((uint8_t)(1<<0))
#define seg_e        ((uint8_t)(1<<1))
#define seg_f        ((uint8_t)(1<<6))
#define seg_g        ((uint8_t)(1<<4))
#define seg_h        ((uint8_t)(1<<2))
#include "chars7.c"
----теперь фрагмент инклюда:
#define    invertmask    ~
#define let_1 invertmask(seg_b | seg_c)
#define let_2 invertmask(seg_a|seg_b|seg_d|seg_e|seg_g)
---- итд.
const uint8_t charset[16] = {let_0, let_1, let_2, let_3, \
                                         let_4, let_5, let_6, let_7, \
                                         let_8, let_9, let_A, let_b, \
                                         let_c, let_d, let_E, let_  };
Собственно, проблема в предупреждении:
main.c(17): warning:  #69-D: integer conversion resulted in truncation  const uint8_t charset[16] = {let_0, let_1, let_2, let_3, \
В каком месте мне нужно поставить неопределённый артикль... Кхм, в каком месте тут всплывает int, если аргументы 8-ми разрядные, беззнаковые и операции побитные?
И очень не хотелось бы править инклюд, потому как этот инклюд, планируется использовать с любой шириной данных. В последнем проекте там был, вроде, вообще 32-х разрядный регистр.
ks0
Сообщение ks0 »
В #define invertmask он и всплывает
Сообщение uldemir »
Спасибо. Действительно, стоит убрать, как предупреждений нет. осталось придумать как побитно инвертировать, чтобы не было больно.
lix
Сообщение lix »
сделайте условное определение символов индикатора в зависимости от наличия определенного макроса инвертированности сегментов.
#ifdef INVERT
#define S_CHAR(x) (~(x))
#else
#define S_CHAR(x) (x)
#endif
#define let_1 S_CHAR(seg_b| seg_c)
Сообщение uldemir »
Эээээ. Но это то же самое, что было у меня. Только такое написание изящнее. У меня-то просто грубая переделка файла, который я ранее использовал под gpasm (это для микрочиповских пиков). Всё-равно разворачивается в
~(seg_a|seg_b)
И вот это ~ похоже делает неявное преобразование к int.
Пока убрал ~, а строку записал так:
const uint8_t charset[16] = {let_0^0xff, let_1^0xff, let_2^0xff, let_3^0xff, \
ks0
Сообщение ks0 »
Ну и сделали бы просто
const uint8_t charset[16] = {(uint8_t) let_0, (uint8_t) let_1...
А в дефайных приведение убрать вовсе. Нафиг этот колхоз с кучей битовых операций и приведений типов.
~ делает расширение до int только для 1<<7, который в char знаковый не влазит. Фиг знает, если честно, почему, мог бы и знаковый инвертировать.
Сообщение baron_P »
Выходные закончились, есть время С поковырять :))
Я имел в виду, что с числом, которое записано в указатель, обращаться нужно не совсем как с обычным числом (WiseLord об этом написал).
Но своим примером вы меня опять разубедили в понимании.
char a;  //символьная переменная а
char *b;  //указатель на символьную переменную
b = &a;  //указатель b содержит адрес переменной а, то бишь какое-то двухбайтовое (для ATMega) число
Все понятно. А в вашем как-то не то чтобы очень.
int a = 1234567890;  //целая переменная а
int* pa = &a;  //указатель pa на целую переменную, в который записан адрес переменной a
Получается в последнем куске * все таки относится к int, а не к pa. По смыслу последняя строка это pa = &a, а не *pa = &a.
char* p = (char*)0;  //указатель p на символьную переменную, в который записан 0, т.е. указатель на нулевую ячейку памяти.
//Зачем перед 0 операция приведия типа?
char* pc = &p[(int)pa];  //указатель pc на символьную переменную, в который записан адрес указателя p, смещенный на адрес в указателе pa.
//Здесь приведение типа т.к. для разных архитектур тип указателя будет разным. Для ATMega приведение не нужно, т.к. он тут и так двухбайтовый.
//Но, с другой стороный, зачем вообще приводить тип индекса к int, разве нельзя в качестве индекса использовать char или long int?
//В общем, что должно записатся в pc я не понял. & дает адрес переменной, а что она даст, если вместо переменной стоит другой адрес?
int* pi = (int*)pc;  //в указатель pi записано значение указателя pc. Приведение типа т.к. pc объявлен был как char*.
printf("%d или %d\n", *pa, *pi);  //не знаю, что тут выведится. Подозреваю, что выше много ошибок, и одна строка совсем непонятна
OKF
Сообщение OKF »
lix писал(а):сделайте условное определение символов индикатора в зависимости от наличия определенного макроса инвертированности сегментов.
#ifdef INVERT
#else
#endif
Так не пойдёт? Не нужно кучи условий для препроцессора, ежели много инверсий.
#define INV_ATTR ~  //space, if not inverted
LED_DATA = INV_ATTR led_buf[0];
baron_P писал(а):
По смыслу - да, pa - указатель на int, поэтому казалось бы, правильнее объявлять именно так:
int* pa;
И никто не запрещает. Об этом, как выше писались, и ведутся споры. Но эта запись пасует в случае объявления уже нескольких указателей. Если записать.
int* pa, pb, pc;
То транслятор это воспримет именно как pa - указатель на целое, но pb и pc - как переменные. Ему вообще всё равно, есть ли там пробелы возле звёздочек, и с какой они стороны.
Поэтому более надёжно в плане исключения ошибок писать именно как
int *pa, *pb, *pc, a, b, c;
Тут уже без вопросов понятно, что pa, pb, pc - указатели, a, b, c - переменные. Хотя с точки зрения логики звёздочка просится правее.
Если так уж хочется - можно писать
int* pa;
int* pb;
int* pc;
int a, b, c;
но это более громоздко.
OKF
Сообщение OKF »
Ежели мне не изменяет память, в букварях рекомендуют объявление каждой переменной/указателя делать по одной на строке. Не?
lix
Сообщение lix »
OKF писал(а): Так не пойдёт? Не нужно кучи условий для препроцессора, ежели много инверсий.
пойдет. только препроцессор один раз отработает, а МК постоянно надо инвертировать. может Вы препроцессор жалеете? дак не надо его жалеть, он для того и придуман, чтобы облечать работу.
