Dick , а где такие стекла брал
Дозиметр "Нанит"
Открыть FrontDesigner. - не открывает но я уже нашел чем
Распилил болванку- прокладку CD. Которая без ничего, последняя в стопке.
Больше не было ничего.
Иногда стремно бликует.. видимо что-то нанесено
Купи лучше предметные стеклышка и вырежь с нихDick писал(а):Распилил болванку- прокладку CD. Которая без ничего, последняя в стопке.
Больше не было ничего.Иногда стремно бликует.. видимо что-то нанесено
Давайте сделаем мохнатую гранату?)
В каком городе? Да и 30грн это дешево.olmoro666 писал(а):А где можно купить по божеской цене ATMEGA88?
Закажи в ЧП Воронolmoro666 писал(а):Черкассы.
Nemecida как счяс в Киеве с счетчиками гейгера , реально купить на радиорынке или нет , просто буду ехать в Киев ,думаю за одно затариться счетчиками
Всем привет! Давно уже собрал НАНИТ, но до ума не довёл. Вот решил взяться закончить всётаки. Включал без трансформатора ну и датчика соответственно. Включается но при нажатии кнопки ведёт себя как то неадекватно.При нажатии на правую кнопку появляется меню, а дальше как повезёт. При повторном нажатии может сменить пункт меню, а может и изменить значение пункта который был выделен. Так же и левая кнопка. Может изменить значение пункта меню, а может и переключиться на следующий пункт. При нажатии, допустим на правую кнопку, несколько раз может раз пять менять значение пункта а на шестой перепрыгнуть на следующий пункт. Плату проверял на сопли и непропаи не раз. Может проглядел что, или прошил криво? Фото что то не получается нормальное, невидно нефига.
- (228.84 КБ) 871 скачивание
Может фусе биты неправильно виставил или криво прошился , а может и просто кнопка плохая , я порекомендовал бы промыть нормально плату , проверить все еще раз и перепрошить процесор
2: ivanjust
Похоже на кнопки грязные. А если пинцетом позамыкать ? не нажимая кнопку.
Коротит/имеется паразитное сопротивление между кнопками/землёй, брак кнопок или фузы не все прошил.ivanjust писал(а):При нажатии на правую кнопку появляется меню, а дальше как повезёт
Радиофил-затейник.
Я не знаю даже, это достаточно редкое явление у насmercuri писал(а):Nemecida как счяс в Киеве с счетчиками гейгера , реально купить на радиорынке или нет , просто буду ехать в Киев ,думаю за одно затариться счетчиками
Немножко убрал запчастей да добавил родную подсветку.
Обнаружил, что если не напрямую замыкать контакты пинцетом контакт-земля (срабатывание происходит как и с кнопками), а пинцет на контакт и рукой держать плату прикасаясь к земляному полигону то срабатывание происходит чётко, как положено.MadOrc писал(а): Коротит/имеется паразитное сопротивление между кнопками/землёй, брак кнопок или фузы не все прошил.
Проверьте общий кнопок.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Будет врать замер питания, будут проходить паразитные импульсы от накачки, будут идти паразитные импульсы с датчика, но и всё это не важно, поскольку транс ничего не питает а просто закорочен на землю.Nemecida писал(а):убрал запчастей
Эпик фэйл
Радиофил-затейник.
Упс, лажанул, каюсь.MadOrc писал(а):транс ничего не питает а просто закорочен на землю.
Эпик фэйл
Попробуй прикошачить на кнопки подтяжку к vcc 10к, хотя бы на весу в качестве эксперимента. Такое очучение, что что-то постороннее лезет в питание, исходя их этих "если взяться рукой за". Кстати лечится если паралельно кнопкам 100н кондёры поставить, но остается вопрос что и откудаivanjust писал(а):Общий на месте
Радиофил-затейник.
