Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Евгений33 »
День добрый! Возникла необходимость фильтрации постоянного выходного напряжения на выходе импульсного источника питания. Напяжение выхода 12 В, ток нагрузки 1 А (3 А пик). Частота преобразования 300 кГц.
Интересует кто и как справлялся с импульсными помехами на выходе DC-DC, схемы или расчеты. :)
REB
Сообщение REB »
Господа, где у этой розовой гадости плюс, а где минус? Озадачился.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Андрей Бедов »
По логике - минус на стакане.
Посмотрите, в какую сторону меньше утечка.
Сообщение Bear2011 »
В советских так и было. Но в советских и плюс помечался, а у импорта минус. Так что я бы не взялся утверждать, тем более что импорта аксиального я в руках не держал ни разу
Сообщение Леонид Иванович »
Аксиального импорта полно, обычно применяли Hitano ECA, минус на стакане.
Frolyt
Сообщение WatchCat »
Объясните пожалуйста что за включение ОУ в этой схеме усиления сигнала с оптического датчика.
Почему R5 включен именно так,между двумя конденсаторами?
Получается что сигнал попадает через R5 на инвертирующий вход как у схемы инвертирующего усилителя,но одновременно и
через конденсатор C4 на неинвертирующий вход. И как это должно работать?
(11.46 КБ) 334 скачивания
Slabovik писал(а):Включен так, потому что это фильтр ВЧ на ОУ
В том-то и дело,что по Вашей ссылке как раз именно что классические фильтры нарисованы.
А тут R5 точку между конденсаторами не с выходом соединяет как там,а с инвертирующим входом.
Вот потому я и спросил как это работает.
Сообщение Gudd-Head »
Можа это чтобы одновременно смещение подать на инв. вход и усилить переменку?
Сообщение Slabovik »
Тем не менее, это фильтр. Второй рисунок сверху. И пояснение рядом. Ссылку на теорию сильно лень искать, фильтр выглядит действительно нетипично. Как я понимаю, онпопутно обеспечивает немаленькое усиление, в отличие от схем, которые мы привыкли видеть...
За ссылку спасибо. Теперь я понял как эту схему надо воспринимать. Среди "классических" фильтров нередко встречаются схемы где выход замкнут с инвертирующим входом, то есть ОУ работает повторителем. А тут вместо замыкания - добавлен резистор R6,то есть получается уже не повторитель,а усилитель. Но и со свойствами фильтра.
REB
Сообщение REB »
А как то с помощью мультиметра можно? емкости как бы меряет но как полярность мерять не знаю
Slabovik писал(а):Тем не менее, это фильтр.
Действительно, любопытно. Фактически, это и есть Саллен-Ки. Если выходом усилителя считать среднюю точку делителя, то это будет повторитель. Поэтому расчет для таких фильтров - стандартный. Нижнее плечо делителя должно быть низкоомным, чтобы выходной импеданс не вносил погрешности. Ну и к ОУ в такой схеме возрастают требования пропорционально усилению. Что затруднит реализацию таких фильтров с высокими частотами среза.
Сообщение 423958025 »
достался Счетчик гейгера СТС-8,антиквариат :) ,запитал его от 450в(на схеме написано от 300 до 400в),работать то работает,красиво так внутри пробивает,а вот пьезопищалку(с материнки) неслышно вобще,еле еле.Если поднять до 600вольт то пробивает чаще и слышно получше,но нешагу от чертежа!Какую пищалку поставить?Или простой усилитель?чтоб нормально щелкала,не громко но хотябы чтоб слышно было
Сообщение plus »
423958025 писал(а):Какую пищалку поставить?
Лет 35 назад делал такую схему на счётчике СТС-5. В качестве "щёлкалки" использовал высокоомный телефонный капсюль ТА-56м (1600ом). Низкоомные слишком тихо звучат без усилителя.
ясно,спасибо,будем искать
Сообщение РадиоПёс »
как по-простому реализовать "электронную" кнопку,с разовым срабатыванием с задержкой в 5 секунд после подачи питания на устройство ?
Два последовательно включенных одновибратора.
Хотя, одновибраторы сейчас не модно - всяко без процессора не обойтись. AtTiny поможет...
Сообщение btr-90 »
Приуэт всем! :)
Мне нужно развязать гальванически микрофонный усилитель и линейный вход звуковой карты ПК.
Выходное сопротивление усилителя - 2к. Используется согласующий трансформатор ТОТ-34, сопротивление вторички как раз 2 килоома. Набросал два варианта схемы включения (позаимствовал от разных вариантов интерфейса трансивер-ПК).
Какой из них правильнее в моем случае? Заранее спасибо.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
