Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
гугл- наверное
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 5&start=25
RDA5807 - это si4702
Сообщение djonsky »
Парни помогите подобрать аналог,из наличия в российских магазинах,транзистору 1n0608(P-TO263-3-2).
ссылка на дату впервая в гугле.
Сообщение Catshtein »
Может 2N0608?
2N0608_IPP80N06S2-08.pdf
Даташит
(158.84 КБ) 709 скачиваний
Сообщение djonsky »
На трупике написано 1n0608.
Вы же написали, что транзистор.
По американской системе обозначений JEDEC первая цифра означает число PN - переходов: 1 - диод; 2 - транзистор; 3 -тиристор.
Где транзистор стоял?
Сообщение djonsky »
Блок управления двигателем печки в opel vektra 1998 гв.
Сообщение Virtue »
Есть ли аналог разрядника FLC10-200H http://www.datasheet4u.com/datasheet-pd ... ?id=209275 ? А то судя по тому что в россии продается его в магазинах нет.
Правильно ли что в него время востановления 200мс, и разряды следуют именно с этой частатой?
Сообщение werty889 »
Подскажите в телевизоре в петле полетел позистор MZ73 4.5RN.Возможна ли замена на MZ73-18RM
Сюда перенес.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Да.
Спасибо.Поменял все заработало оk!
Сообщение DimonNT »
Здравствуйте Народ Микросхемно-стабилизированный :)...
Подскажите аналог или где можно приобрести: FG8788P
вылетела эта штука на инверторе (12v =>220v)
Сообщение Робинович159 »
Контролер заряда-разряда Lion tp 4213
Ищу аналог tpower tb4213 sop 8 ,который находиться в power bank 18650. аппарат перестал заряжать батарейку
Сюда перенес.
(55.84 КБ) 1335 скачиваний
Сообщение хоттабыч »
Чем заменить транзистор j112g?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Какой советский полевой транзистор можно воткнуть вместо КП103, с похожими характеристиками но с n каналом
Сообщение ublhjnt »
КП 303
Сообщение Sanches524 »
Здравствуйте уважаемые коты
подскажите пожалуйста
MOSFET APM4015P, APM4010N-чем можно заменить,ЕСТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ?Стоят в инверторе TV3203-ZC02-02(A) в MYSTERY LCD TV
ранее не приходилось менять транзисторы в инверторе, может из русских вариант есть?
Сообщение c717411 »
Здравствуйте. Подскажите аналог реле PCK 112D2M. Спасибо.
datasheet.pdf
(225.45 КБ) 379 скачиваний
Из микроволновки? Ну, вот, например- похожее.. Хотя- не совсем, у вашего допустимое напряжение между ситовыми контактами и "низкой" стороной- 5000 вольт.. Исходя из этих параметров и нужно искать..
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156925.pdf
Сообщение c717411 »
АлександрЛ писал(а):Из микроволновки? Ну, вот, например- похожее.. Хотя- не совсем, у вашего допустимое напряжение между ситовыми контактами и "низкой" стороной- 5000 вольт.. Исходя из этих параметров и нужно искать..
ага, из нее. Заказал такие же на Али, китаец слал пару месяцев, в итоге приехала оптопара. Деньги вернул, но нужны-то реле )
Сообщение prinv »
В схеме тактового генератора Z80 8 Мгц используется 74HCT00 (4 2И-НЕ).
Не могу найти её в корпусе DIP
Могу я заменить 74HCT00 на К1533ЛА3?
Никакая контра не уйдёт от нас
Вернуться в «Практика»
