Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Леонид Иванович »
Psych писал(а):Как поступить если столько каналов нету?
Взять контроллер, у которого столько каналов есть. Из AVR это, например, AT90PWM3.
Сообщение КРАМ »
Аlex писал(а):В принципе, достаточно будет и 3-х каналов.
Если схемотехника построена на однополярном питании и полных мостах, а требуется полноценный синус-ШИМ, то шестиканального ШИМа с векторным управлением не избежать.
Ориентированных на моторные применения контроллеров у всех производителей полным полно.
Тем более, что помимо ШИМа еще требуются специальные входы для аппаратной защиты по току, иначе пожара не избежать.
ЗЫ. Кстати, у всех этих производителей обсуждаемый вопрос терт-перетерт в аппнотах на самый разный вкус и притязания. Со схемотехникой и кодом.
Сообщение Psych »
Аlex писал(а):В принципе, достаточно будет и 3-х каналов. Ведь в одном плече не могут одновременно работать 2 транзистора, вот и переключать каждый канал на ключ, соответствующий текущей полуволне.
А если к примеру взять вообще один канал ШИМ и коммутировать его на драйвер с 6-ю входами(3 прямых, з инверсных)? Там же вроде как шим пуляет одно и тоже просто в разное время.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Здравствуйте.
Не могу понять как включить непрерывное преобразование АЦП.
Вот код из примеров от производителя:
    /* Configure the ADC1 in continuous mode with a resolution equal to 12 bits  */
    ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
Как я понимаю за непрерывный цикл отвечает строка:
Однако я пробовал и это:
    /* Непрерывный режим АЦП */
    ADC_ContinuousModeCmd(ADC1, ENABLE);
Так же не работает - преобразование единичное, переменная не меняется со временем, сохраняется первоначальное состояние.
Думал уже раздолбаю этот орешек, но уже готов сдаться.
Сообщение taptun »
В AVRке - источником запуска АЦП отвечает регистр SFIOR (Биты 7-5 ).
Наши проблемы - предмет наших действий .
Сообщение paskal »
Есть МК. Атмеловский 51-й, но это не важно. Нужна тактовая частота 22.1184 МГц. Таких кварцев найти не удается. Зато в доступе на 7.3728. Можно ли подключить его к МК так чтоб он работал на 3-й гармонике?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение КРАМ »
Во первых, сам кварц должен иметь ВОЗМОЖНОСТЬ возбуждаться на третьей гармонике. Что не факт.
Во вторых, осциллятор МК не рассчитан на возбуждение кварцев на несвойственной им гармонике.
Ну и реализовать задуманное можно путем создания ГЕНЕРАТОРА на третьей гармонике имеющегося кварца и подаче на вход осциллятора МК уже ГОТОВОГО сигнала. Ну а во фьюзах нужно прописать такой тип тактирования, естественно.
Сообщение Gudd-Head »
paskal писал(а):Можно ли подключить его к МК так чтоб он работал на 3-й гармонике?
Внешнюю ФАПЧу замутить 8)
Сообщение paskal »
КРАМ писал(а):Во вторых, осциллятор МК не рассчитан на возбуждение кварцев на несвойственной им гармонике.
Ну это понятно что при штатной схеме подключения он генерит на первой. Я спрашиваю, нельзя ли так видоизменить схему подключения чтоб он стал работать на 3-й?
Во вложении одна такая схема, правда для совсем другого кристалла.
(18.87 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Sola »
Подскажите пожалуйста простейшую плату под мегу8, чтоб были кварц, 7805, isp, гребенки и всё. Пересмотрел много вариантов и везде платы большие, куча ненужных мне индикаторов и прочего. Нарисовал бы сам, но - не умею(
Chettuser
Я вот на STM32 сумел как то, что Вам мешает? :dont_know:
https://www.mantrid.ru/forum/showpost.p ... ostcount=3
Sola писал(а):плату под мегу8
Во-первых, она в трёх корпусах.
А во-вторых, самому нарисовать. Не?
Сообщение oleg110592 »
Sola писал(а):Подскажите пожалуйста простейшую плату под мегу8, чтоб были кварц, 7805, isp, гребенки и всё
почти всем требованиям отвечает:
http://www.inzarsalfikar.com/2010/10/mi ... c-pcb.html
Сообщение oleg63m »
paskal писал(а): Я спрашиваю, нельзя ли так видоизменить схему подключения чтоб он стал работать на 3-й?
"можно даже козу на плацу", так когдато говорил мой ком роты.
если надо стабильность и устойчивость в работе, надо городить внешнюю схему генератора, или утроитель. штатная на такое не расчитана, если вам и удасться, то повторить ее врят ли будет возможно. да и время суровый судья: сегодня работает- завтра жопа в мыле
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sola »
Спасибо за отклики, уже нарисовал сам, но есть 3 перемычки, может можно как-то оптимизировать? Работаю с этим Диптрэйсом один день, всех хитростей не знаю. Плата одностороння т.к. опыта изготовления плат не имел. Что скажете? :)
Сообщение jazz393 »
вопрос чисто теоретический т.к. наткнулся на такой вопрос в инете - может ли контроллер (в том случае мега16) сбрасываться в случае нехватки RAM. Я думал что не может, но люди пишут что якобы может. Мне казалось что в этом случае(нехватки RAM) он просто начинает затирать старые данные и происходит тоже очень неприятная штука. И если это так, то как так получается, мне не очень понятен тогда как это происходит...ну т.е. что конкретно следит за переполнением озу и сбрасывает instruction pointer в 0x00 ...?
Сообщение uk8amk »
Нехватка ОЗУ для МК приводит к непредсказуемым последствиям(крушение или зависание программы).
Компиляторы обычно подсчитывают размер статических объектов(например массивы фиксированной длины) и при недостаточном размере свободной памяти проект просто не соберётся. По этой причине динамические объекты без особой нужды лучше не использовать.
В более продвинутых МК за работой с памятью может следить MPU или MMU. Соответствующее им исключение может прибить глючный процесс или дать сигнал ОС для разбирательств.
Сообщение Jack_A »
Представил себе Мегу16 с операционной системой, многозадачным режимом... Кинуло в дрожь.
Сообщение ChipKiller »
jazz393 писал(а):Мне казалось что в этом случае(нехватки RAM) он просто начинает затирать старые данные и происходит тоже очень неприятная штука. И если это так, то как так получается, мне не очень понятен
.. если чисто теоретический, то представьте ситуацию, когда затирается стек возвратов. Тогда после первой же инструкции RET или RETI программа улетит в неизвестном направлении :)
Сообщение jazz393 »
Добрый вечер, читал даташит на stm32 и у меня внезапно возник глупый вопрос - для чего подтягивающие резисторы используются когда порт сконфигурирован на выход(не с открытым коллектором), конкретно регистр PUPDR, это же по сути просто то же что записать в ODR 1 или 0
