Фотоархив ваших устройств!
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):Имеется в виду, что налил/засыпал/включил... Нажал.. И дальше всё само.
Это ж автоматизированный, а не автономный.
vodoprovodchik писал(а):около 5часов для 1 -го литра 80% спирта
Но мне этого на эксы по медицине вполне хватает!
Можно проводить эксперименты по алкоголизму. :)))
Сообщение vodoprovodchik »
hybroid
;-)Есть такой метод - метод Шевченко (лечение рака) Он подразумевает трижды в день мешатъ ВОДКУ С МАСЛОМ..(для моей массы 40+40.
Я попробовал - по карману бьёт и по селизёнке до боли и перешёл на самогон , а потом и вовсе отказался от масла - чистый самогон для моей массы разбавленный до 40% гдето грамм 80.
Разовое принятие в какой то мере глушит голод (за пол/часа до еды)
Вообщем , пока х.з. ,,,сдаю кровь на анализы каждые 3-й месяца - грят, что всё о,кей
Правда до этого напугали, но у меня супруга травница,-грит если не чистый самогон так чистотел рекомендует(настойка на спирту)
Самогон получается хороший -при разбавлении водой - греется
Сообщение hybroid »
Вот это я, блин, нарвался.. Ну хоть не уринотерапия.
Если эффект плацебо. Многие подвержены. Согласно сути метода - верить можно хоть в исцеление телефонной трубкой.
As
Сообщение As »
У меня сосед спиртом и маслом лечил язву, успешно... Тогда ещё не знали, что язву можно за неделю вылечить антибиотиками... :dont_know: :))
Сообщение Nikson1 »
As писал(а):У меня сосед спиртом и маслом лечил язву, успешно...
:tea: Да , лечится язва маслом , медом и спиртом , при чем полное выздоровление наступает.
Сообщение slowolitus »
Печь нижнего подогрева для пайки смд компонентов:
Сам стол оригинальный веллеровский, блок управления самодельный, полная электрическая копия WHP300.
Стол работает от 27В, мощность 270 Ватт . Индикация температуры уставки и реальной температуры. Погрешность 1 градус. Диапазон 20-300С.
Сообщение _RUS73_ »
Смотрю и завидую белой завистью, потому как у самого нет времени на любимое занятие.
Какой размер нагреваемой поверxности?
Увидел вашу конструкцию и появилась идея:
есть у меня готовая собранная, без корпуса паяльная станция от Михи-псков(2 или 3 года лежит без дела)(канал паяльника), можно будет легко переделать в аналогичную вещь, остается найти только нагревательную поверxность.
Зарядка
(24.57 КБ) 713 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_, Размер 160х100мм. Поверхность можно сделать на основе проточного нагревателя кофеварки, но что там будет с равномеоностью нагрева неизвестно. В веллеровской поверхности стоят 4 нагревателя по краям а в центре PTC термодатчик (возможно pt100)
Так как у меня была новая веллеровская силовая плата от паяльной станции EC2002, я не стал заморачиваться с микропроцессорным управлением и просто приделал к ней плату индикации на древних и давно забытых всеми CA3162, CA3161. Получилось почти точная копия оригинала. Правда силовую плату и плату индикации пришлось немного изменить с учетом более высокого напряжения питания (27 вместо 24В), более высокого тока и более узкого диапазона температур (максимум 300 вместо 450С). Плюс в схеме на EC2002 гуляющей по интернету есть серьёзная ошибка в области усилителя сигнала термодатчика мешающая пониманию принципа работы схемы. В общем пришлось долго повозиться.
Сообщение misterzu »
Экспериментальный ушник "Биврест".. почти доделанный:
...А что вы можете рассказать о плотном монтаже? :))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
О плотном монтаже???
Вот...
Все транзисторы и резисторы 0805 СМД напаяны ВЕРТИКАЛЬНО... :))) и все работает. А под ними ТИНИ2313 в ДИП корпусе... )))
Станислав
хм, навесной монтаж смд элементов?... эх, мне еще учиться и учиться
На самом деле, не стоит с этого пример брать... Ваша плата очень даже аккуратна и практична.
Станислав
Сообщение Jurkin »
СКАЗОЧНИК писал(а):О плотном монтаже???
Вот...
....неее, воооот(9x5mm) ;) :
Сообщение просто КОТ »
Ммм... А это работает?
И ты врёшь!!! © Vladisman
:facepalm:
Станислав
Сообщение Jurkin »
просто КОТ писал(а):Ммм... А это работает?
...а як же :)
...два генератора:
Ммм... Так те "транзисторы" это диодные сборки с общим катодом. занятненько....
Похвально! Что тут ещё сказать.. Похвально! :beer:
Сообщение Jurkin »
...чуть покрупней - МКашка на МК :)
..и клипсу сделал для программирования МКашки:
...тему полностью раскрыл тут(ну кому интересно):
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 16&t=21425
Последний раз редактировалось Jurkin Чт апр 30, 2015 21:38:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jurkin »
просто КОТ писал(а):Ммм... Так те "транзисторы" это диодные сборки с общим катодом. занятненько....
...ну почти, "А7" - это общий К+А. Генераторы выдают по 100 Гц, duty 10%
Мммм... засыпаю... Там и правда Катод-Анод... :facepalm:
