Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:33:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1641, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 22:55:06
Topaloff писал(а):
Платы пока нет. Просто подогнул ножки и запаял вместо Ин-8. Если наведу порядок - то сделаю плату и обязательно выложу. Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще. Или свою писать. Хотелось на 6 ламп на атмега8...
Фото можете выложить? Интересно , сильно ли надо ноги подгибать. И я что-то не понял. В прошивке косяки? Не работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 23:01:20
Рейтинг сообщений: 33
Принимайте еще одного владельца ретрочасиков :)
Корпус еще впереди, самое тяжёлое для меня :)
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 01:43:50
PAW писал(а):
Ян писал(а):
840-е никогда не ставил, поэтому наверно и не понимал проблемы
Да нет никакой проблемы: просто Вы купили "перемаркёр".То же "попадал" именно на 840. Соедините затвор с истоком и через резистор 5-10 ком подайте вольт 400 постоянки - у меня получились стабилитроны на 115-140 вольт :shock: То есть внутри однозначно 100 вольтовый полевик. Покупал у китаёз с EBAY.
Да, с Ебэя... Странно, 1 из 4 глючит.
Ну ок, след раз проверю всю партию...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 06:43:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Поздравляю :beer: . Тяжело еще будет лампы запаянные выравнивать.
Надо было запаивать один передний и один задний вывод лампы, выравнивания их по высоте и наклону вперед\назад. Затем запаять один вывод левый\правый , выравнивая наклон влево\право и расстояние между лампами. Когда все в идеале - запаивать остальные ножки :) . Я обычно ориентируюсь на нижнюю часть лампы(стык сетки и слюдяной пластины),все сетки должны быть на одинаковой высоте от платы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 08:25:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Всегда пожалуйста.Платка что то очень знакомая :))) .А вот корпуссссс :kill: :kill: :kill: :)))
Сами собирали плату?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 10:25:11
Рейтинг сообщений: 100
Да, тот еще подарок запаять ровно ИН14, они сами по жизни кривые как.... Я оправку сделал из акрила, удобно. Но тоже - как колесо на машине "закручиваю" - "звездочкой".
можно в бруске дерева высверлить перпендикулярно каналы, и сошлифовать переднюю грань, что бы были видны лампы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:02:58
Рейтинг сообщений: 143
Ян писал(а):
А с фейковыми китайскими ATtiny я тоже столкнулся. Теперь для такого случая запасаюсь панельками.
Буду сначала проверять, потом отписываться о получении
Панельки не обязательно и покупать, это очень дорого под разные SOIC и TQFP.
Я сделал так, как описано вот здеся http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnyx-plat-videourok-nomer-dva.html
Смотри второе видео. За 1 час наклепал таких переходников под все ходовые корпуса.
Если только для прошивки, можно разводить только необходимые для этого выводы.
Втыкаешь потом этот переходник в макетку (Solderless Breadboard), и методом прошил/считал проверяешь.
Все просто и бесплатно, почти)))
Пользуюсь больше года.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 14:36:37
Рейтинг сообщений: 29
С4 убрали?
ИН-14 ещё чего,мне тут ИН-12Б и ИН-15А с такой кривизной попались из 8шт еле подобрал 3 лампы на термометр. Хоть и на всех знак качества.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 16:24:52
А они пока не запаяны - держатся на трении - потому и косо :)
Запаивать буду только когда с корпусом определюсь - может надо будет выше или ниже посадить.
Платка от уважаемого mss_ja (с его набора).
Сам такие платы делать не умею - я только ЛУТ освоил. Да и не успеваю я все тянуть, работа + Свой сайт имею.
Еще вот лампочки секундные другие установил.
Как по дизайну будут?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 19:20:43
Рейтинг сообщений: 49
Очень мелкая картинка и похоже что без разницы
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 19:30:42
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
А что это за лампочки такие? Интересные..
У меня в подписи есть инструкция, как смотреть мелкие картинки :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 20:02:27
Iggis писал(а):
есть инструкция как
О теперь видно - у меня есть неонки в 1.5 раза меньше по высоте но таких даже и не встречал . По идее их надо немного ниже опустить
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 20:19:49
Topaloff писал(а):
Платы пока нет. Просто подогнул ножки и запаял вместо Ин-8. Если наведу порядок - то сделаю плату и обязательно выложу. Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще. Короче есть то, что есть. Или свою писать. Хотелось на 6 ламп на атмега8...
Там исходники левые, от какого-то другого 4-хлампового проекта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 21:15:57
Названия на них нет, а выдрал их из блока управления (переключателя каналов) старого цветного телека :)
Вот только марки телека не знаю :(
У меня их на чердаке накопилось много (деталек).
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 21:27:58
Карма: 15
Нашел эти неонки, в телевизоре Электрон-712 и подобных.
Например:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 21:51:27
У ИН12-15 другая болезнь. У них купол лампы как бог на душу положет. Высоту сложно выдержать. Конусность колбы. Такая же оправка, и прокладываем внизу бумажку выравнивая по цоколю лампы. Выступающая часть не так заметна в корпусе, главное в плату посадить ровно и что бы символы цифр были примерно на одинаковой глубине. Фасад ровнять там нет смысла.
Вообще оснастка всегда полезна, а при наличии 3D принтеров, лазерной резки, CNC домашних - можно потратится и на один проект, не так уж и дорого это.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 01:16:35
Собственно, выскочила проблема. Собирал часы по данной схеме:
http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
Все работало. Пока отложил их. Пришел бп из китая, решил поставить. И тут вылезла проблема. Часы обнулились. Индикатор секунд не мигает. При установке времени, стоит нажать на сохранение времени, и опять становятся нули. Впаял новые ds1307z и кварц. Не помогло. В чем может быть проблема? И как диагностировать? Если на саму ds1307z приходит +5в и +3 с батареи, но при этом, допустим, из-за неисправности микроконтроллера, нет связи по sdl/sda, будет ли мигать секундный индикатор? Возможно ли , что проблема в микроконтроллере, и как диагностировать
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 05:26:09
Карма: 10
John Locke писал(а):
Пришел бп из китая, решил поставить. И тут вылезла проблема. Часы обнулились. Возможно ли , что проблема в микроконтроллере, и как диагностировать
Попробуйте старый БП,осликом посмотрите сигналы,ну и на худой случай перезалейте камень.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 07:01:25
Карма: 27
Нет. Точка подключена к выходу будильника => чтобы мигала, надо запрограммировать будильник в 1307.
Т.к. у вас схема с динамикой, раз уж горят нули, то контроллер запустился.
Прозвоните дорожки от контроллера к 1307, посмотрите подтягивающие резисторы.Может сопля где то на шине? Батареечку выньте\вставьте.
Если с дорожками, резисторами, 1307 - все ок,то надо смотреть на МК. Может что с выводами, модет с фьюзами :dont_know: .
Кстати базовый резистор, не указанный на схеме к транзистору T2, у Вас стоит?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 10:37:20
Рейтинг сообщений: 80
''LEXX'' писал(а):
С4 убрали?
Конденсатор не убирал. Все работает - с индикацией проблемы. Буду вычислять правильный порядок катодов и ставить перемычки. Вот так встали лампы.
DSC_0356.JPG [193.66 KiB]
DSC_0357.JPG [144.59 KiB]
Интересно, порядок одинаковый для всех разрядов? Сегодня пиво, а часы потом)). С праздником! :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
