Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):После данной процедуры на плате остается маркировка.
Хорошая мысль :beer:
Фактически - это шелкография в чистом виде. Только вместо многоразового трафарета на сетке используется одноразовый из фоторезиста.
Только надо проверить, как фоторезист будет держаться на маске.
Сообщение rindo »
Ruzik писал(а):Попробую, еще хотел добавить, расход маски будет минимальный и баночки 100 гр. хватит на вечность. :)
читать вредно,чужие мысли :))
Сообщение rindo »
жидкий фоторезист или пленочный?
Сообщение mr_kot »
Пленочный
Сообщение Ruzik »
Также можно попробовать наносить основную маску. Берем позитивный шаблон с пятаками контактных площадок, светим, проявляем. Затем на плату с помощью ракеля наносим маску (тут важно, чтобы ракель был максимально прямым, без изгиба на рабочей кромке). Затем брызгаем на плату глицерин или что то подобное (для предотвращения доступа кислорода к маске) и светим. Дальше также смываем фоторезист и смотрим что получилось. Надо попробовать. :)
А можно наверно не ракелем маску наносить, а через сетку, затем ракелем снять лишнее с контактных площадок ( с пятаков фоторезиста). Думаю что высота фоторезиста не даст повредить слой маски при движении ракеля.
Сообщение rindo »
Ruzik писал(а):Также можно попробовать наносить основную маску. Берем позитивный шаблон с пятаками контактных площадок, светим, проявляем. Затем на плату с помощью ракеля наносим маску (тут важно, чтобы ракель был максимально прямым, без изгиба на рабочей кромке). Затем брызгаем на плату глицерин или что то подобное (для предотвращения доступа кислорода к маске) и светим. Дальше также смываем фоторезист и смотрим что получилось. Надо попробовать. :)
Как быть с рельефом платы или ламинатор справится?
Сообщение mr_kot »
С основной маской, думаю не получится. При шелкографии у нас вся плата покрыта фоторезистом, за исключением маркировки - это 99% площади. А в основной маске - наоборот, фоторезистом будут закрыты только пятаки. Да и экономия сомнительная :))) Сколько той маски на пятаках смывается.
Думаю, что будут проблемы и с нанесением фоторезиста на вытравленную плату, о чем написал rindo. Нужен вакуумный прижим.
Кстати, mial, а ты не пробовал пленочную маску наносить с помощью своего прижима? Помню, ты вроде собирался.
Я свой прижим никак не допилю. Приехал уже драйвер на ТВ6600, завтра устрою испытания (если не нагрузят работой)
Сообщение Ruzik »
mr_kot писал(а):Да и экономия сомнительная
Ну это понятно, тут не в экономии дело, а в другом способе нанесения однокомпонентной маски.
На счет рельефа платы, думаю совсем не обязательно использовать вакуумный прижим. Нужно чтобы фоторезист прилип на контактные площадки, а они вместе с дорожками находятся как бы выше и тут проблем с приклейкой не должно возникнуть (остальное все равно проявится).
Сообщение Seriyvolk »
mr_kot писал(а):Думаю, что будут проблемы и с нанесением фоторезиста на вытравленную плату)
Ламинатор на 160-170 градусов - и никаких проблем. :)) Предупреждая вопрос - да, после такого ФР проявляется нормально.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):ты не пробовал пленочную маску наносить с помощью своего прижима?
Ну я обычно долго собираюсь :))) Пока не пробовал.
Кстати мне тоже тбашка приехала, надо спаять драйвер для одного очень важного дела. Поделись потом результатами. :)
P.S. Уже работает :))
Сообщение Okkupant »
mial
Знакомый девайс. Не плохой, но думает долго. имхо :)
Очень понравилось, как сделана металлизация, маска и особенно шёлк! :)))
Сообщение nhrib »
У меня по-моему в туалете на полке старшая сестра (если не ошибаюсь) валяется:
Не знаю, куда бы её пихнуть...
Целая материнка, можно сказать...
Сообщение Sailanser »
Seriyvolk писал(а):Очень понравилось, как сделана металлизация, маска и особенно шёлк! :)))
DI HALT как всегда отжигает :))
Сообщение geodx »
Товарищи коты, а почему так сложно металлизировать отверстия в платах? Гальваника, медно-серебряные боночки, пистоны, заклепочники...
Почему просто не суют проволочку как обычную DIP-ногу и не обпаивают с двух сторон? В чем сложности? Она болтается?
PS. Тоже хотел сегодня сделать двустороннюю плату, но начитался страшилок.
Сообщение AlexFisher »
geodx писал(а): Почему просто не суют проволочку как обычную DIP-ногу и не обпаивают с двух сторон? В чем сложности? Она болтается?
Сложность в запаивании полутора сотен проволочек - муторно. И еще приходится следить, чтобы переходы под корпуса не попадали - СМД имеют очень маленький зазор, точнее, вообще не имеет зазора - это дополнительный гимор при трассировке.
geodx писал(а): PS. Тоже хотел сегодня сделать двустороннюю плату, но начитался страшилок.
Вчера не хотел... сегодня хотел... круто! Я уже год хочу, да все никак :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение geodx »
Да, давно пора. Сейчас все сидят на смд.
Сегодня начал разводить плату в Layout. Подскажите пожалуйста, говорят - надо взять двухслойный текстолит и весь нижний слой отдать под землю. Тогда плата шуметь меньше будет и разводка проще ибо пересекающихся дорожек почти не будет. Это правда?
Собственно ради этого и заинтересовался металлизацией отверстий.
Еще. Иногда земляной слой делают не сплошным листом а в виде сеточки. Это зачем так? Чтобы припой при облуживании ложился ровнее или какие-то другие соображения?
Сообщение smacorp »
geodx писал(а):плата шуметь меньше будет и разводка проще ибо пересекающихся дорожек почти не будет
Большая земля действительно способствует помехозащищённости. Но не будет пересекающихся дорожек - разве они образуются только или в основном от земли? Зависит от схемы, от правильного расположения компонентов - всё сильно индивидуально.
geodx писал(а):Иногда земляной слой делают не сплошным листом а в виде сеточки. Это зачем так?
В случае ручного монтажа, ИМХО, без разницы. В случае монтажа в печке, а диэлектрик некачественный, при сплошной заливке его может согнуть. При сетке вероятность этого меньше. Ну, и травится при сетке равномернее, а значит меньше вероятность подтравов. Хотя больше расход травильного раствора и время травления.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
geodx писал(а): Еще. Иногда земляной слой делают не сплошным листом а в виде сеточки. Это зачем так? Чтобы припой при облуживании ложился ровнее или какие-то другие соображения?
Добавлю еще несколько причин:
Если без маски и лудить паяльником, то сплошной полигон не залудить. Да и припаяться к нему сложно (спасают термобарьеры). Если плату делать по технологии ЛУТ или фотоспособом по позитивной технологии, то без сетки вообще никак - лазерные принтеры очень плохо печатают сплошные полигоны.
Я работаю со струйником, поэтому делаю сплошные полигоны.
Сообщение geodx »
Спасибо большущее! Наверное оставлю сплошной лист меди в качестве земли, а лудить ее вообще не буду. У нее сечение и так большое.
Лудить буду только около пятачков переходных отверстий.
Разрешите последний вопрос (извиняюсь за оффтоп). Часто вижу на материнках, что дорожки и даже группы дорожек, идущие параллельно, делают волнистыми. Это для чего?
Чтобы индуктивность создать (для какого-нибудь там согласования импедансов) или для задержки сигнала?
