Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на LM723
Текущее время: Пт мар 20, 2026 19:45:57
 Заголовок сообщения: БП на LM723
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 21:01:05
Здравствуйте. Есть блок питания схема которого на картинке. Можно ли в нем, поменять 4 биполярных транзистора на один полевой без потерь характеристик 0-30в, 0-10а?
30V-10A-Variable-Bench-Power-Supply-circuit.jpg [54.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: БП на LM723
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 21:14:51
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе просто так не заменить на истоковый повторитель.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 22:53:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Можно, только где такой транзистор искать ? Мощность у него должна быть 400ВТ :shock: .
Лучше использовать несколько полевиков.
Последний раз редактировалось Телекот Ср май 20, 2015 23:08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 23:03:20
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_C ... OZ2BKK.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145569&st=260
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 06:45:47
А что за стабилитрон?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 06:48:02
И как себя будут вести биполярные и полевые транзисторы, при коротком замыкании?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 09:19:23
Карма: 146
Стабилитрон на 10-12 в.
В режиме КЗ схема переходит в режим ограничения тока. И если правильно выбраны транзисторы то будут стоять и греться.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 08:32:24
что то она не очень работает
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 10:45:12
Карма: 146
что именно не работает?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 07:46:59
не регулируется выходное напряжение
протеус проекты.rar [14.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:12:57
Карма: 146
На выходе микросхемы напряжение регулируется? У меня просо нет протеуса, а ставить кучу симуляторов нет охоты. скорее всего дело в ошибке в схеме или кривой модельки.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 07:46:50
нет, не регулируется. Находится на отметке в 11,2 вольта
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 08:29:37
Карма: 146
Если ошибок нет то модель микросхемы плохая.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:12:51
Но в оригинальной схеме на биполярных транзисторах она работает нормально. И ток, и напряжение регулируется
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 12:05:28
Карма: 146
Ну значит где то ошибка. Микросхема должна работать с любыми транзисторами и даже без них. Резистор с 10 ноги на массу стоит? Что за транзисторы стоят?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 08:32:30
все проверил еще раз. Вроде ошибок нет. http://img.radiokot.ru/files/15967/thumbnail/nzyjs7kiy.JPG
на полевых.JPG [125.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:34:30
Карма: 146
Почему тогда на выходе микросхемы напряжение не регулируется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 12:50:59
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Если отсоединить R1 с нижнего конца RV1 и присоединить к верхнему (как в документацию 723), то напряжение начнет регулироватся. Сделай.
По етой схеме, въ подаете на 5 ногу всегда напряжение Vref (отсюда и отсуствие регулировки). В нижнем положение RV1 (по схеме) въ нагружаете источник Vref -надеюсь, что не спалили его.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 13:47:15
Карма: 146
XZIBIT клятвенно обещал что
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 15:04:19
Карма: 81
В оригиналной схеме с первого поста 6 нога ноходится въше 5-ю, в схеме на полевъх 5 нога въше 6-ой. А иначе - все работает.
