Всем привет. Пару лет назад сломался саб сейчас горю желанием починить его. Модель microlab x10d примерно 170ват.
В крации не работает канал sub и center.
Подробно описываю проблему, когда включаю саб канал sub тоесть сам бас динамик вместо нормальных басов выдаёт тихое (очень тихое) похлюпывание (именно хлюпает) через секунд 30 после включения динамик резко и громко стучит (может один раз стукнуть может пару раз но оч громко) а после и вовсе замолкает тоесть даже не хлюпает или же через некоторое время опять может постучать. В тот момент когда динамик "стукает" центральный канал замолкает раз и навсегда, на реле во время стука смачная искра. Пару лет назад он стучал где то через час после включения и не хлюпал.
Знающие люди подскажите что это может быть? Что стоит проверить, что заменить?
На плате усилителя заменил все электролиты. Стоят новые транзисторы toshiba c5200 (3q11) a1943 (3q12)
Думаю попробывать заменить транзисторы c2073 (3q9) и a940 (3q10) они стоят вместе (в паре или мостом а мож я не прав) с двумя тошибами. Хотя свиду они целые, между сабой замыканий нет. Народ выручайте, у кого какие идеи есть.
Прелагаю схему, попозже выложу фото потрахов.
Осцилиографа нету.
Пожалуйста не пишите "неси мастеру"
Надеюсь на чью нибудь помощь
X10D-5.1 SCH.pdf [64.62 KiB]
