Фотоархив ваших устройств!
Сообщение vanyap1 »
А как вы так фото сделали?
Первое грузится с лева на право а потом поворачивается, а второе -миниатюра верх ногами а фото нормально!
Сообщение антошка »
а черт эго знает :))) :))) :)))
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение AlekseyEnergo »
Какой смысл в таком размере фото, если все равно снято очень плохо.
Есть такая функция обрезка. Пользоваться ею считаю хорошим тоном, а то на всей фото только 30 процентов "ценного" материала.
Вам бы чуть еще немного потренироваться снимать, что бы все было четко и красиво.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение maks14 »
Chip115 писал(а):Вот еще до кучи платы пришли (не для того девайса, что в макете собран)
Во что обошлось с подготовкой? где заказывали? :)
Сообщение антошка »
AlekseyEnergo писал(а):Какой смысл в таком размере фото, если все равно снято очень плохо.
Я фотал планшетом с двоих мегапиксельной камерой какого качества вы от етой камеры ожыдаете.
Сообщение diesel170 »
У планшета оптики нет. Разные лупы хорошо помогают. Плюс надо поиграться с настройками. Мегапиксели не главное, важна оптика и знание разных нюансов.
Сообщение антошка »
Есть у меня пара отличнейшых просветленных линз. Нада попробувать.
Сообщение Ратмир »
Андрей Бедов писал(а):У меня копия такая-же есть (только щёки белые).
Пользовался 2-3 раза – руками аккуратнее получается. У неё укладчика-то нету, а на такой скорости – только внавал. :(
такая же фигня, без проводоукладчика это не жизнь, жду з/п, надеюсь в апреле закончу моталку https://youtu.be/x6T-B7eD9WM
Сообщение Kavka »
Навеяно вот этим http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2318235
Давнишняя работа. Результат реверс инженеринга магнитофона от древнего станка с ЧПУ - это вам не просто перфоленту станку скормить. :)) 8)
СпойлерЛучше скачать - качество лучше. (~90Mb)
https://yadi.sk/i/sT5v9o17fpwRz
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
:shock: жесть!!!! Мне это ещё предстоит с Mikron WF3 TNC155. там магнитофон навернулся, а нужны программы по диагностике.
Проглядываю пятый раз, этож сколько шаманства нужно :)))
Сообщение Kavka »
ev3658, это цветочки! Потом другой человек делал эмулятор этого магнитофона. В итоге в станке сейчас стоит эмулятор. И грузится быстрее и лента не изнашивается - нечему изнашиваться.
Сообщение Rinon Ninqueon »
От нефиг делать решил добавить подсветку гитарной педали.
Тупо кусок оргстекла + светодиод.
Сам себе Гилмор
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Тупо куда светодиод запихали и как? Какой угол обзора у светодиода?
Станислав
На плату как попало, со стороны дорожек прилепил, зафиксировал термоклеем. Про угол не парился.
А вообще, тут смотрел: всеми нелюбимы датагор
Сам себе Гилмор
Благодарю. ))) Просто при свете красиво совсем получилось, слегка фиолетовый цвет такой.
Станислав
Сообщение vodoprovodchik »
А вот и мой электрополуавтомат. Выход небольшой но достаточный для изготовления настоев. ;-)
Работает от 220в, автономен!
Сообщение Андрей Бедов »
Мда-аа... Производство поставлено на поток. :)))
vodoprovodchik писал(а):Работает от 220в, автономен!
:shock: ???
"Жив-здоров, лежу в больнице". ?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн апр 20, 2015 05:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая вещь, надо и себе сделать. А то уж больно горючее дорогое стало... :)))
Андрей Бедов
:shock: ???
Непереводимая игра слофф ;-)
Ну хорошо ...не годится перегонный аппарат (хотя им можно делать и сгущёнку) есть в наличии ещё одна редкая штуковина . Её тоже мало кто собирает , предпочитают покупать справочники , а в справочной литературе указано всего процентов 30 правды ! ;-)
Устройство состоит из регулируемого выпрямителя и схемы так называемого "мягкого выпрямителя"-Напряжение выхода от нуля до 1000в
Позволяет проверять максимальное напряжение элемента и ток его утечки , а также транзюки(кроме полевых!!! )
т.е. проверяает диоды, тиристоры, стабилитроны , варисторы, качество диодных мостов - тут есть интересное дело -дело в том, что определённая часть диодных мостов имеет свойство генерить ВЧ помехи .
Вам разжевать что-ли? :dont_know:
Как может быть перегонный аппарат автономным, если он питается от сети? :dont_know:
Это Вы игру слов начали...
