Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение diesel170 »
Сделал блок плавного пуска для лампочки в кладовой. При первом испытании показал себя нормально. Если и дальше всё будет в порядке, надо собрать ещё пару штук - в ванную и спальню.
На очереди более мощные для ламп 500Вт и 2 кВт.
diesel170 писал(а):Сделал блок плавного пуска для лампочки в кладовой.
По- моему, все эти "блоки плавного пуска" для СОВРЕМЕННЫХ ламп накаливания - как мёртвому припарки.. У меня одна люстра включена через ДИММЕР - собственно, чем не "плавный запуск"? Вот только горят лампы в этой люстре ничуть не реже, чем в люстре БЕЗ диммера.. :dont_know:
As
Сообщение As »
Плавный запуск нужен мощным лампочкам накаливания, а так же тем, которые включаются часто, но кратковременно... Для лампочек до ста ватт (а это все официально продаваемые... :)) ) более чем достаточно обычного терморезистора, включенного в цепь... Сложная схема может просто оказаться недостаточно надёжной... :))
Ну, видимо, он нужен ВСЕМ лампочкам.. У меня лампа над кроватью (для чтения)- стояла ЛН 15~25 ватт, перегорала с периодичностью раз в 2~3 месяца, в конце концов я её заменил на светодиодную.. за 115рублЁФФ... Два года- "полёт нормальный" :)))
As
Сообщение As »
У меня над кроватью - три одноваттных светодиода, в корпусе настольной лампы, света вполне хватает... :dont_know: :)
АлександрЛ писал(а):У меня одна люстра включена через ДИММЕР - собственно, чем не "плавный запуск"?
Ничем.
Диммер - фазо-импульсный. Импульсы по напряжению равны сетевому, только заполнение регулируется.
Поэтому и сгорают так-же.
Здесь спасёт только терморезистор с отрицательным ТКС.
diesel170 писал(а):На очереди более мощные для ламп ... 2 кВт.
:o
Терморезистор мне не нравится тем, что если лампочку выключить, а через короткое время опять включить, он может не успеть остыть.
К тому же я смотрел данные на терморезисторы и они не порадовали - у терморезисторов с током 0,5А (близко к рабочему 100-ваттной лампы) слишком маленькое сопротивление и бросок тока всё равно будет значительный.
Насчёт современных ламп не знаю, скорее всего качество действительно упало, но на площадке одна горит уже год - через дроссель от 40-ваттной ЛЛ.
As писал(а):Сложная схема может просто оказаться недостаточно надёжной
Моя схема очень простая, всего 7 деталей, из полупроводников только симистор и диоды. :)
Для 500-ваттной немного посложнее, она уже собрана, но частично на соплях (несколько раз переделывал). Тоже вроде нормально работает.
Для 2-киловаттной лампы лет 10 назад уже испытывал схему на стартёре для ЛЛ и реле. И как недавно узнал, не я один до такой схемы додумался (правда там была менее мощная лампа). :))) Но такая схема не устраивает тем же, чем и терморезистор.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн июл 27, 2015 23:34:48, всего редактировалось 1 раз.
??? :shock:
А не на дросселе?
Дроссель у меня тоже присутствовал в качестве ограничительного сопротивления, а стартёр был управляющим элементом - включал реле, замыкающее дроссель, реле потом самоблокировалось.
М-мм... Изображение
Сообщение _RUS73_ »
Все меньше и меньше.
(27.11 КБ) 546 скачиваний
(57.7 КБ) 448 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср июл 29, 2015 16:46:37, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Upgrader »
Скоро только под микроскопом схемы будем собирать :shock: :)))
Upgrader писал(а):Скоро под микроскопом схемы будем собирать
Ага..
СпойлерМеждународная выставка по радиоэлектронике.. У немецкого стенда стор, на столе ДВА телевизора..... У американского стенда на столе стоит ОДИН телевизор.. У японского стенда на столе ПУСТО!, и только рядом стоящий японец хитро улыбается, и спрашивает- "Отгадайте, сколько у меня телевизров в кулаке? - не угадали, ВОСЕМЬ!!"
Сообщение es131245 »
DC амперметры для токов до фемтоампер.
Производные - фотометр, вакууметр, вольтметр.
(149.34 КБ) 574 скачивания
:shock:
Самодельные?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
es131245 писал(а):DC амперметры для токов до фемтоампер.
А для чего они?
Станислав
Сообщение Cheba »
As писал(а):На первых платах для Пентиума стояли линейные стабилизаторы, и проблем с конденсаторами небыло! :))
Лично чинил какой-то фирмовый Pentium-75, Packard Bell, кажется, там 3.3В стабилизировалось импульсным стабилизатором. Поскольку компьютер использовался у юристов исключительно как печатная машинка ( под исключительно лицензионным софтом :) ), то благополучно доработал до середины 2000-х, но под конец начал шалить. Замена электролитов и кулеров вернула пациенту вторую жизнь :)
Не знаю, может и до сих пор работает, эти адвокатские конторы такие скупые :)
А на самых первых платах, которые пень 60 и пень 66, стабилизаторов вообще не было, у них процессор был всё ещё пятивольтовый и питался напрямую от БП :)
СКАЗОЧНИК писал(а):А для чего они?
:shock:
Это устройства для преобразования физических величин в электрический сигнал.
Cheba писал(а):...фирмовый Pentium-75...
Не знаю, может и до сих пор работает.
:shock:
На Windows-95 сидят что-ли?
Андрей Бедов писал(а):для преобразования физических величин в электрический
:))) Благодарю КЭП! :beer:
Хорошо, задам вопрос по-другому. Где применяется, какие физические величины преобразует. Почему такие маленькие величины?
Все. сам уже понял. :))) :))) Это написано у автора, просто как-то не однозначно прочиталось... Простите.
Станислав
