Негативные новости
Сообщение Андрей Бедов »
Gudd-Head писал(а):...но звук... Это пиздец. Словами не передать — как из жопы.
А чего ожидать от мембран, выштампованных из использованных полиэтиленовых пакетов? :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
У меня к телефону шли затычки. На вид как те же за 300р. Такие же мембраны мелкие и простые. НО! Звучало шикарно. Низы есть, верха есть. АЧХ на глаз ровная, голоса разборчивые. А это..
Eltronic их фамилия.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Посоны, жопа. Я доигрался, и понял, что у меня неверно делана распайка. При отпущеной кнопке, земля не контактирует. и звук гавно. Если нажать, то звук идёт нормально. но микрофон-то нет. Как быть?
наушники -- китайский натурпродукт. Разбираются, внутри не клеены. Спаяны соплям какими-то.
Сообщение Moskatov »
просто КОТ писал(а):Как быть?
Перепаивать.
©Булат Габдрахманов
Быть может, штекер не подходит по количеству контактов?
4-контактный, классика. Просто микрофон и земля кажись местами сменили.
Это сейчас часто бывает...
Сообщение m.ix »
у меня затычки на гарнитуре
ухо одно замолкло
разобрал, в ухо матюгальник вставил, арёть.
собираю, звука нет.
и так раз пять.
потом слетела чёрная фильтрушка
и звук пошёл
потом такая же хня с иным ухом случилось.
от туда так же снял эту же фильтрушку и звук пошёл
фильтрушка ожирела от серы и жира ушного
хорошо что они не склеенные были
пока не знаю как шарик у своей клавы креольца приподнять.
сточились шарикопридеражатели :(
просто КОТ, перепаял штекер?
©Булат Габдрахманов
В общем вернул я наушникам жизнь. Хотя так и не понял, как китайци в мааааленькую "коробочку" эту кнопку, микрофон и баян проводов уложили. С пятой попытки собрал. Зазор 0,5мм и не защёлкивается. Благо изолента была. :)))
В общем, стоит задуматься о наушниках покруче. Ибо ну не впечатляют эти. Все что продуются Noname имеют ну ооочень второсортные динамики. Думаю, стоит поискать фирмочку какую-то. Или ещё чего... должно же быть нормальное, но бюджетное решение?
просто КОТ писал(а):должно же быть нормальное, но бюджетное решение?
ИМХО Edifier earbud h210.
©Булат Габдрахманов
Посоны, чтозанах? Был вера у стоматолога и сегодня. Доктор вроде как хороший. Всё прошло нормально вчера. Сегодня анастезия уходит, и начинает это всё ныть. Причём болит где-то бесцельно, слева. У стоматолога был в три. Сейчас дело к восьми...
Во мне таблетка пенталгина, две ибупрофена, три валерианки, ещё одна таблетка и мазь из израиля, название которых прочесть не могу, но рекомендовала хорошая знакомая. Болит не особо сильно... Но крайне навязчиво. Я вот лежу и думаю.. Это от того, что два дня подряд.. Или таки что-то не так? Может было у кого чего такое?
Сообщение Ryukenden »
А я уже 4 месяца не могу работу найти. По своей специальности. Были два подходящих места, но уже слишком долго неопределённость там. Очевидно, я там не нужен. Так что, видать, остаётся узел завязать и работать не по специальности...
А где наш начальник транспортного цеха?
просто КОТ писал(а):пенталгина, две ибупрофена, три валерианки, ещё одна таблетка и мазь из израиля
:)) Вместо 1 таблетки найз 100 мг +, если боль сильная, в/м 1 мл кеторол (либо аналоги: долак, кеторолак) 30 мг. Если бактериальное воспаление (например, осложнение экстракции зуба, санирования канала), то + ципрофлоксацин (либо аналоги: цифран...) 1 таб. 250 мг либо 500 мг.
©Булат Габдрахманов
Внутримышечно? Я думал в рот только подкожно... Боюсь, об этом придётся задуматься...
просто КОТ писал(а):Внутримышечно?
Внутримышечное введение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) лучше, так как не повреждается слизистая желудка. НПВС при длительном пероральном приёме способствуют изъязвлению слизистой желудка. НПВС - это ибупрофен, долак, кеторол, кеторолак, найз, ацетилсалициловая кислота и др.
©Булат Габдрахманов
просто КОТ писал(а):Был вера у стоматолога и сегодня
Какой DS и что сделал стоматолог?
просто КОТ писал(а):таблетка пенталгина, две ибупрофена, три валерианки, ещё одна таблетка и мазь из израиля, название которых прочесть не могу, но рекомендовала хорошая знакомая
В России есть стандарты лечения.
просто КОТ писал(а):Боюсь, об этом придётся задуматься
Можешь вызвать скорую помощь. Приедет фельдшер (обычно) либо фельдшер+врач (если в продвинутом городе живёшь). И выполнят свою работу. Только до ночи не терпи: пожалей бригаду.
©Булат Габдрахманов
Всё не доходили руки до нескольких отверстий в зубах. Они какбэ были, но не беспокоили. И вот перед поступленьицем решил закрыть вопрос. Всего было три приёма. Во время первого была очистка одного зуба, с удалением поражённого нерва и временной пломбой. Нижняя семёрка левая. Всё прошло гладко.
Через неделю, топишь вчера, был окончательно опломбирован этот зуб, и незначительная корректировка другого, справа. Тут тоже всё было гладко. Ну а сегодня работали над 7 и 6 слева сверху. Оба были повреждены, но нервные каналы не были открыты. Потому чистка, асептика, и пломбирование.
Асептика вроде по всем нормам. В руках доктора мелькал УФ осветитель. Паста, если не ошибаюсь, с высоким содержанием кислоты (ортофосфорной?) синяя такая... Её наносили, ждали, а потом смывали. Ну и вроде как по ходу дела были небольшие ватные тампоны с перекисью и спиртом.
Что характерно, болит не конкретный зуб, а "область". Но обеих челюстях. Причём верхняя стала меньше. А нижняя ещё что-то там из себя представляет... :facepalm:
Разбередили. Лечение K08.8.0: берёшь таблетку НПВС (ибупрофен или найз...) и пьёшь внутрь после еды. В сутки 3–4 приёма примерно через одинаковые промежутки времени. Суточная доза не более 1200–2400 мг.
©Булат Габдрахманов
В общем-то опосля моего коктейля, и тупо от безысходности полоскания... Оно начинает сдавать позиции. Осталось немного болевых ощущений, которые сейчас по совету решил добить таблеткой кеторола, на чём и успокоиться...
