Форум РадиоКот • Просмотр темы - AIWA NSX-TR99 кз в контролере ?
Текущее время: Ср апр 01, 2026 22:03:38
 Заголовок сообщения: AIWA NSX-TR99 кз в контролере ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 18:38:24
Есть подозрения что кз в контролере IC901 Так ли ? (В деж.режим не встает ) При включении в розетку табло ,индикатор питания не светит Транзистор Q301 исправен ( эмит 11,2 v база 0,10v в колек 0,10v сильно греется .При отпайке диодов Q306,Q305,Q302 Транзистор Q301 перестает греться и напряги на выводах становятся согластно схеме _http://pic-mir.ru/allimage/0/1/3/5/4/135470.jpeg При измерении C911 показывает КЗ
( но кондер жив )http://pic-mir.ru/allimage/0/1/3/5/4/135471.jpeg
достаточно ли сведений я привел что б точно уже считать что у контролера кз ? Или я что то упустил то что может создать кз на ногах питпния конторолера
[url]Схема центра https://cloud.mail.ru/public/GEai/ULpe63QdW[/url]
 Заголовок сообщения: Re: AIWA NSX-TR99 кз в контролере ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 19:01:33
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
что насчет С912? Он проверен? И по схеме электролит это С913, а не 911 :)
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 21:16:01
http://pic-mir.ru/allimage/0/1/3/5/4/135475.jpeg Пробовал отпаять вообще , все равно КЗ :cry: Завтра еще попробую Поднять лапку питания VDD1 и измерь её на кз
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 21:50:47
Карма: 16
коротит только по VDD1? по остальным линиям питания норма? А Q102 и Q103 с обвязкой в порядке? Они тоже с линией VDD1 завязаны...
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 22:40:44
Боюсь дружище мои мысли подтвердились :cry: отпаял ногу ( кое как ) 17 на минус коротышь 5,7 ом отпаял попробовал 90 ногу относительно минуса измерил в одну сторону 91ком в другую 78 ком http://pic-mir.ru/allimage/0/1/3/5/4/135476.jpeg ( а А Q102 и Q103 я до того как выпаял проверил норма )
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 19:52:12
С обвязкой все впорядке а на счет к примеру подключения ноги vdd2 идет просадка по питанию мс порядка с 5,2в до 2,40в , при подключении vdd3 еще просадка с 2,40 в до 2,30 в ,ну а при подключении ноги vdd1 напряг питания просаживается до 0,27в .Q 103 начинает грется уже при подключении любой ноги vdd
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 17:00:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну бли детсад... схема есть? ЛБП?
выставляем питало 5в и подаем его на щепь питания 5в-смотрим где гретца и ток! если чип палится-значит ТРУПАК если будет чето другое тож поймещь по нагреву или дымку(осторожно палец не обожки)!
