Форум РадиоКот • Просмотр темы - microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
Текущее время: Чт янв 08, 2026 09:56:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:42:35
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8604
redish писал(а):
Этот форум выдаёт вот такое сообщение-
У того, кто там не зарегистрирован- нет шансов скачать эту схему.. Если у вас есть туда доступ- то можно ли эту схему сюда закинуть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:45:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
часть схемы в моём предыдущем сообщении
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 23:23:29
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Опа!!! :shock: А динамики-то ВСЕ ПО 6Ом!!! Значит динамик ГОРЕЛЫЙ!!! :kill:
Это 2,1 плюс сорраунд! :)))
Спасибо,redish!!!
...а то от Т.С.-а дождёшься... :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 23:43:05
Карма: 110
Блин,надо регистрироваться на том сайте! А то уже в который раз надо! :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 00:50:56
Извините, я в электронике не особо, припаять А к Б могу, не больше...
схемы - как и сказали, 3 TDA2030
большие конденсаторы +18 и -18
на вид все конденсаторы впуклые
динамик перемерил - на включеном мерил... 5,7Ом
фото схемы снизу Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 07:54:16
Карма: 110
Значит так. Динамик нормальный,питание в поряде.Уже радует! :tea:
1) Пропаять все точки куда приходят провода : питание(с транса),выходы (на динамики) - в общем проверить пайки.Прозвонить тестером.
2) Микросхема САБа стоит отдельно - на задницу крепилась.Прикрутить к ней теплоотвод(кусок алюминия,чтоб не перегрелась) временно.
3) Включить БЕЗ динамика.Проверить напругу на выходе(4-я нога ТДА2030) - должно быть "ноль".Если на 4-й ноге не "ноль" - то она будет страшно греться!От сюда варианта два : 4.1) и 4.2)
4.1) Она "мёртвая" - заменить!
4.2) Она ещё "жива" - тут сложнее! Проверить напряжения на 1-й и 2-й ногах - они должны быть равны(это дифференциальный вход + и -).Если есть разница на входе,то на выходе будет напруга соответствующая перекосу.
Пока хватит.Отпишись!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 08:13:43
Рейтинг сообщений: 124
Вот схема .
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 08:25:42
Карма: 110
Dm7203,спасибо!
...ждём отчёт...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 10:40:09
провода все норм, и держаться крепко, и прозвон показал
включить без динамика - достаточно регулятор громкости на ноль, или отпаивать?
относительно чего напряжение мерить на ногах микросхемы, от какой точки?
P.S. Пока не мерил ноги схемы, но СТРАШНО греется
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:24:40
Карма: 110
ShutTap, Радиатор прилепи. :shock: Любой кусок(как пачка сигарет) алюминия.В конце-концов к "заднице" - где-то с краюшку(но чтоб нигде не коротнуло!)
Сразу после включения и быстро! Мерять : Чёрный щуп в точку соединения кондёров(общий),Красный на четвёртую ногу. Громкость на "ноль", отпаивать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:46:37
померял, 4 нога с лицевой стороны - 0
но, в общем, это не важно уже - я криворукий, рука дрогнула и щуп соскочил, замкнул две ноги на схеме и она походу сгорела - запах, теперь постоянный шум из динамика...
какие ноги замкнул хз, со стороны платы мерил, и какую случайно задел не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:16:09
Карма: 110
Ну ты даёшь!!! :shock: Сказано было - БЕЗ ДИНАМИКА!!!
В какую сторону выдвинуло динамик?От магнита или к магниту?
Если смотреть на название микросхемы(не сзади) то четвёртая по-счёту(слева-направо).Если по твоей фотке, то тоже самое.
Спалил теперь ТОЧНО! Меняй! Выпаивать умеешь? :solder:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:17:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Ремонт окончен. На первой странице ещё писали - закрой крышку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:23:08
без динамика и делал, выключил громкость
просто замкнул две какие-то ноги. по-моему в начале две первых, если так прикидывать
изменение динамика - на вид ощутимы должны быть? Затрудняюсь ответить, стало ли с динамиком что или нет, вроде как и был
да, съезжу сегодня куплю, заменю
обидно, что так нелепо спалил, в остальном норм. без басов никак, либо починить либо выкинуть, так что с этой точки зрения без паники))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:48:58
Карма: 110
Ладно,спокойно. 8)
Скорей всего ты "шваркнул" один из входов(1 или 2) на минус(3). УЧТИ,что 3-я нога -это "Ухо"микросхемы! И на "Ухе" - -15в(у тебя -18в).Не замкни радиатором куда-нибудь!
Если динамик "Рычал" не долго(1-2сек.) - то не страшно(для него). :)
Я спрашивал, если динамик выдавило или вдавило - то значит была постоянка(соответственно + или -) на выходе(4)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:56:38
динамик стал постоянно шипеть помехами.
когда шваркнул - громких звуков из него не было.
визуально вдавленный или выдавленный заметно выглядит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 13:26:46
Карма: 197
возьмите пару- тройку батареек (или одну "плоскую", на 4,5 вольта, ну, или "Крону"- не принципиально, и "потыкайте" проводами от динамика- если он "пукает" и диффузор двигается назад/вперёд в зависимости то полярности подключения- то динамик скорее всего жив, чем мёртв..
"размах" движения диффузора зависит от "гибкости подвеса" диффузора и от напряжения батарейки.. - заранее точно предсказать- невозможно.
Качественно проверить динамик- можно подключив его к стороннему усилителю - это лучший вариант,
ну, или вместо сателлита, если усилители сателлитов у вас исправны - только у сателлитов "зарезаны" низы- но, если при работе динамик будет звучать, и никаких посторонних скрипов и скрежета не будет- то он вполне рабочий.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 13:42:01
Карма: 110
ShutTap,Динамик не шипит - шипит усилок! :)))
Сдвиг диффузора(2...5мм) должен быть чётко виден,если на выходе есть постоянка.Если он "стукнул"(при включении) и вернулся на место - то постоянки нет...
Сэрр,идите,уже за микросхемой,плизз! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 23:45:23
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Рейтинг сообщения: -4
Чинил подобное поделие - ну там трансик згорел ибо меньше ТВКшного - вангую что и здесь будет тож самое :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 00:53:20
Карма: 110
Никого не слушай!!! "Ъентот" дабл"ЪЪ" просто захотел "присоседиться"!!! :))) :tea:
