Поиск аналогов
Сообщение agat2005 »
Сообщение MSK77 »
Подскажите кто сможет найти транзистор RSS125N03 или помогите подобрать аналог
Даташит http://pdf1.eplast1.ru/pdf.php?decode=1 ... =RSS125N03
Сообщение Catshtein »
MSK77, транзистор RSS125N03 поиском легко находится. Можно на алиэкспрессе без проблем заказать
например: http://ru.aliexpress.com/item/RSS125N03 ... 6,201409_1
Если в России то здесь http://www.elekont.ru/catalog//rss125n03tb.html, или здесь http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... 5n03tb.htm. Последний для Москвы и Зеленограда (там нет отправки).
agat2005, фото совсем мелкие ничего не разглядеть.
Подобрал аналог к ЕТ 454, транзистор под номером TIP 35C. Все работает. К справке 454 в Росию не поставляется.
Поработал и сдох транзистор.
Сообщение Nikoil »
Добрый день. Помогите пожалуйста найти аналог P-канального мосфета WPM1481 но в корпусе sot23.
Деталька установлена в планшете и отвечает за подачу тока к батарее :cry: .
Очень нужно.
WPM1481.pdf
(1.03 МБ) 272 скачивания
Сообщение sergeisams »
Nikoil писал(а): найти аналог P-канального мосфета WPM1481 но в корпусе sot23.
Например IRLML2244TRPBF
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 244pbf.pdf
Сообщение mamonc »
привет всем
подскажите пожалуйста чем и как можно заменить тр. BDX65B
премного благодарен
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
начинайте благодарить
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=75139
Сообщение mamonc »
Maykill писал(а):начинайте благодарить
благодарю
Сообщение ручнойтигр »
день добрый :) подскажите пожалуста,чем из импорта можно заменить кт837,в схеме регулятора 0...15вольт ? нужно чтоб схема тянула гдето до 2 ампер,и желательно чтото подобрать из того что есть в списке по ссылке,это ни в коем разе не реклама,просто мне там делать заказ и попутно транз заказать чтоб в одном месте http://3volta.ru/64-bipoljarnye
Сообщение Deals »
Доброго времени суток, может не в тему, но кто может, помогите найти аналог транзистору Т3036. Заранее благодарен.
Сообщение rjhaviy »
Deals писал(а):Доброго времени суток, может не в тему, но кто может, помогите найти аналог транзистору Т3036. Заранее благодарен.
вроде как 2SA1834
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Antoha »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аналог сборки диодов Шотки Pfr20l100ctf в блоке питания телевизора?
Эту деталь можно купить на Али, но долго ждать. Может есть что более распространенное, что можно без проблем купить в Москве?
Сообщение Martin76 »
MBRF20100, MBR20100 c изолирующей прокладкой, STPS20100 и еще кучка.
Сообщение dmbatrakov »
Помогите пожалуйста найти аналоги диодной сборки d5ld20, стоит в импортном УМЗЧ. Уже всё облазил, не знаю что делать :?
Сообщение Compressor »
Народ, подскажите n канальный полевик аналог IRLML6402 но в корпусе TO92
Ток сток-исток выше 1А, напряжение сток-исток 20V и выше, напряжение открывания около 2V
Ищу не могу найти
Сообщение domrustika »
ребят подскажите чем можно заменить транзистор s13003ad. я так понимаю это обычный 13003?
в каких устройствах они водятся примерно?
на примете у меня c2482.. пойдет ли он? или посоветуйте другие варианты...
domrustika писал(а): я так понимаю это обычный 13003?
MJE/ST 13003 - это если известных производителей и куча китайских. Водятся часто в балластах люминесцентных ламп, но там они уже обычно хорошо прожарены. Лучше использовать новые.
Сообщение uwrtey »
Всем здрасте.
В блоке АБС имеется транзистор S2V70
Ни где не могу найти ни характеристики этого транзистора ни data sheet.
Вроде бы это полевой транзистор.
Нашел только упоминание на форумах автолюбителей - предлагают использовать в качестве аналога различный транзюки разнящиеся по характеристикам. Не могу доверять такому источнику.
Благодарен Всем, кто откликнется.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Вернуться в «Практика»
