Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Подскажите, пожалуйста, какие сейчас имеются в продаже импортные и отечественные ОУ без внутренней частотной коррекции?
Здравствуйте. В радиотехнике я шарю на уровне школьной программы, поэтому прошу подсказать, правильно ли я мыслю.
Достались активные колонки Microlab Solo2. Решил их приспособить для озвучивания телевизора. Всё отлично, но соседям не нравится
Заткнул колонкам фазоинверторы старыми носками и выкрутил на встроенном темброблоке ручку баса на минимум, и всё равно бас прорывается через стену. Думаю добавить фильтр, срезающий НЧ. Как я понял после изучения материалов в сети, нужен high pass filter, частота среза думаю пойдёт в 100Гц, срезать самое гулкое что передаётся по стенам, не совсем уж высушивая звук. Здесь нашёл калькулятор: http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html, мне кажется мне пойдёт самый верхний (hi-pass I order (6 dB/okt.)), он выглядит достаточно простым, просто конденсатор без катушки. Для 4 Омного мидбаса в колонке для 100Гц получилось 398микрофарад.
Итак, правильно ли я понимаю: мне надо впаять конденсатор на 400 микрофарад последовательно мидбасовому динамику уже после усилителя и прочей требухи? И вот такие конденсаторы подойдут: http://www.chipdip.ru/product0/109437258/ ?
Последний раз редактировалось skrm Пт окт 16, 2015 10:35:19, всего редактировалось 2 раза.
Может проще громкость прослушивания уменьшить? Или если хочется ОООЧЕНЬ громко, то применить наушники?
Понимаете правильно, но конденсаторы не подойдут.skrm писал(а):Итак, правильно ли я понимаю: мне надо впаять конденсатор на 400 микрофарад последовательно мидбасовому динамику уже после усилителя и прочей требухи? И вот такие конденсаторы подойдут: http://www.chipdip.ru/product0/109437258/ ?
Вам нужны неполярные, (можно электролитические) конденсаторы, рассчитанные на 30-50 вольт, типа вот таких:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... E9%29.html
Для получения нужной ёмкости их можно соединить параллельно.
Если нет неполярных, соедините последовательно два одинаковых полярных конденсатора минусами друг к другу. Полученная ёмкость будет в два раза меньше ёмкости одного конденсатора.
Подскажите модель диодов с очень маленьким размером корпуса как 0804 у резисторов.
Параметры 10-40В ток 0,25А и менее
Просто поищите в поиске (гугл, яндекс и проч) по запросу: "SMD диоды". Там будет огромный ассортимент и на самые различные токи и напряжения (и более 40 В и ток по несколько ампер даже), думаю вы найдёте себе по вкусу. Ссылки не кидаю ибо боюсь что рекламой сочтут.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Имеется сигнал на входе в диапазоне от -1 до 1 Вольт. Есть 2 каскада на ОУ AD8055, двуполярное питание. На выходе последнего каскада (повторителя) сигнал должен быть сдвинут при необходимости в диапазон 0...+3,3 Вольт. Как реализуется смещение уровня на ОУ? Сумматором? У меня почему то искажает тестовую синусоиду такая схема.
Что я сделал не так?
Последний раз редактировалось Chettuser Вс окт 18, 2015 19:07:46, всего редактировалось 1 раз.
Зачем целых два каскада? Какая "такая" схема? ОУ сам по себе отличный сумматор - подайте на его второй вход нужную постоянку.
Второй каскад - это буфер.
На какой второй вход? Не пойму.
Не получается потому, регулируемое смещение что заваливает усиление.
Вашу схему! Или мы на кофейной гуще гадаем? У любого ОУ два входа, "+" и "-".
Всем привет, решил сделать регулятор скорости кулеров, трехрежимный, каждому режиму соответствует свое положение регулятора, и что бы режимы эти не сбивались решил вставить в схему галетный переключатель, для светодиодной индикации я так понял нужен двух секционный, а самый главный вопрос, это схема, в интернете их куча, что выбрать не знаю. Знаю только что на одном транзисторе будет висеть 3-8 120мм кулеров примерно по 0.015A каждый, хватит ли КТ817(часто в разных схемах попадался именно он) для этого?
- (49.65 КБ) 298 скачиваний
Такую вот схемку нашел, с отечественным аналогом КР142ЕН22 как оно будет?
Полагаю.. С аналогом -- аналогично?
Ха, оно то понятно, я в целом про схему хотел спросить
просто их так много, боюсь ошибиться, на этой конкретной схеме уже детали не по 50 рублей, а по 140-200, закуплюсь на тыщу и ничего не взлетит, обидно будет
http://www.chipdip.ru/product/lm317t/
Двадцать рупий ЛМ-ка стоит. Плюс пара резисторов и пара конденсаторов.
И да, схема нормальная, без подвохов. Взлетит 100%.
У меня нагрузка 2.5-3А будет максимальная, смотрю на LM350Tпросто КОТ писал(а):http://www.chipdip.ru/product/lm317t/
Двадцать рупий ЛМ-ка стоит. Плюс пара резисторов и пара конденсаторов.![]()
Открыл для себя закон Ома и понял что потери при такой нагрузке будут почти 30Вт, что мне кажется много и жалко отдавать это на обогрев корпуса. Посему теперь нагугливаю ШИМ схемы, нашел вот на LM124N, LM224N, 1401УД2А схемку, но тут транзисторы какие то не понятные (еще и заточена под термопару) IRF630 если я их на элмки350 заменю не страшно же? и для чего конденсаторы? блок питания вроде хороший ток дает
chombor
А у DI HALT'a напрямую спросить?
Да и думаю на все ваши вопросы уже ответили - просто почитайте комментарии к статье. Эта схема автоматического регулирования
Работать не будет. Это ШИМ и для того и выбран полевик чтобы меньшее напряжение падало. Полевик можно выбрать любой чтобы только по току и напряжению подходил
Ну воотBear2011 писал(а): Эта схема автоматического регулирования
