Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Владислав Маренич »
Денис писал(а):Есть конечно.
Это микросхемы памяти, например первая попавшаяся К155РУ2
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ru2.html
Только к ней нужна еще обвязка, для того, что бы сделать на ней то, что нужно вам.
Микросхем памяти в принципе очень много разных и на них тоже можно сделать то, что вам нужно.
Я так понимаю что сюда нужно поадресно записать данные которые хотим получить на выходах, после чего кинуть 4-х битный двоичный счетчик на А1-А4 и получать на выходе то что записывали в последовательном виде? Просто я думал есть микросхемы которые не нуждаются в счетчиках и выводят данные самостоятельно по тактовой частоте подключенного генератора без запроса к адресу. В общем буду еще копать. Спасибо за ответ!
З.Ы. Еще вопрос возник :) . Я так понимаю этой RAM КР537РУ25 можно управлять светодиодами через транзистор?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Эээ... FIFO? Или я ошибаюсь?
Я так понимаю что нет. Это же адресная память. Что запросили то и выдала.
afz
Сообщение afz »
Это если память простая. А то, что вы запросили в первом посте, очень похоже на FIFO, которое обсуждали на прошлой странице как раз перед вашим постом, чуть выше.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Jack_A »
А что, бывают "сложные" памяти? :) Вышеописанную называют обычно "память с произвольным доступом" (RAM)
Сообщение Gena_308 »
Добрый день! Начал осваивать мультисим 10, столкнулся с проблемой, что схема не запускается из-за моих ошибок. Подскажите что я сделал неправильно?
Circuit1.rar
(125.02 КБ) 174 скачивания
Спустя 3 дня сам разобрался
Сообщение terio007 »
Молодец! :tea:
Сообщение Kife) »
Здравствуйте!
Для одного проекта понадобился генератор тактовых импульсов на 1МГц.
Собрал классику, вот только кварц заводится на более высоких гармониках, около 12МГц.. уменьшение С3 результата не дает почти, только чуть смещается частота генерации.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Заранее спасибо.
(3.43 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Jack_A »
1. Попробовать другую схему генератора. Эта "классика" - из серии "хреновая классика" . Минимум элементов - не критерий качества. Вот первое, что под руку подвернулось.
2. Более "медленную" серию (555 = 74LS)
3. Другой кварц. Может, он неисправный, тогда схема заводится на собственных емкостях. При касании пальцем частота плывет ?
(10.27 КБ) 354 скачивания
Chettuser
Была похожая хрень несколько раз, только отказ проявлялся в морозе и собрано было на отечественном аналоге. Помогла только замена микрухи.
Сообщение Kife) »
Jack_A,
Да, частота плывет, но незначительно. Попробую другой кварц поставить.
Дело в том что собираю генератор с плавающей частотой (колебания частоты в районе +/-10%). Другими словами, не знаю пока как прикрутить генератор белого шума к другой схеме, для коррекции выходной частоты.
Спасибо за ответ.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение КРАМ »
Kife) писал(а): Дело в том что собираю генератор с плавающей частотой (колебания частоты в районе +/-10%). Другими словами, не знаю пока как прикрутить генератор белого шума к другой схеме, для коррекции выходной частоты.
А Вы знаете что такое белый шум? :shock:
Какое отношение кварцевый генератор имеет к генератору "с плавающей частотой" (вероятно речь идет о ГУНе :dont_know: ).
У Вас невероятно рандомный набор слов... Может именно Ваш текст является генератором белого шума? :roll:
ЗЫ. Кварцевый генератор если и изменяет свою частоту при касании рукой схемы (если конечно кварц при этом остается резонатором), то в шестом знаке МАКСИМУМ.
Сообщение Salk »
Извините, не подскажите электронные переключатели сигналов - для переключения аудио входов, к примеру, под микроконтроллерное управление. Раньше делал просто на реле, но есть же твердотелые решения, на микросхемах, найти с ходу в интернете не получилось :)
Находил TDA1029, но в продаже их нет. Спасибо.
Сообщение const1105 »
hex4016 hex4066
Сообщение botchin »
4051,4052,4053
8x1; 4x1; 2x1 channel analog multiplexer
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Salk »
Вы имеете ввиду серию CD4052/51/53, доступное дешевое решение.
А как насчет качества, не сильно будут портить звук и какие нюансы могут возникнуть в работе с ними?
Сообщение botchin »
Можно и 74HC405_
DG444CJ, MAX4610CSD, MAX319CSA - не разглядъвал документацию
Сообщение baron_P »
Доброго дня!
Есть схема логического пробника (ниже) из книги "Основы цифровой электроники" Токхейма. В пояснении к схеме говориться, что диоды D2 и D3 "служат для защиты ИС от напряжений обратной полярности". Но они включены встречно-параллельно, т.е. пропускают ток любой полярности. Очевидно, ошибка в описании. А для чего на самом деле они нужны?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
