Привет всем. Помогите пожалуйста идентифицировать микросхему, по маркировке не нашёл не даташит, не в продаже, по логотипу производителя тоже ничего найти не удалось. Микросхема выполнена в корпусе so/28, с маркировкой 6THj3700 3.1 1305TRZ, логотип производителя в виде буквы "Х" у которой диагональ слева направо (сверху вниз), немного длиннее чем та, которая справа налево. Рядом с микрухой распаяна память atmel 255, точную маркировку не помню. Заранее спасибо.
ну в первых это может быть заказуха... во вторых при таких вопросах четкую фоту надо...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Задали вы мне задачку, два дня выпендривался с телефоном, потом стрельнул фотик, но эффекта макросъёмки удалось добиться только после того, как на всю эту систему накорчевал линзу от проектора. Так же сделал фотку всей схемы, неопознанная микруха стояла на месте U2, на текстолите видны потемнения, т.к она находится в к.з. и нагревается при включении радио. микруха:
ну реверс инженеринг китаезного приемника- плеера ну разве что из интереса! если нет такой мик4ры проще новый купить но я думаю прототип взят У АТМЕЛ с прощивкой плеера мп3 поищи донора в битом корпусе-мне попадали ...не повезет пусти на разбор или всунь свою схему- н7апример плату от автоплеера-передатчика для прикура-она легко влезет в нутрь прибора
Радио отправлю на запчасти, может потом попадётся такое же, но с другой причиной поломки, .
Это весьма маловероятно.. Я - примерно с разницей в полгода получил от "братьев- китайцев" внешне два почти отдинаковых "радива" - общее у них- только внешний вид, внутри- всё по- другому, и микросхемы не такие же..
зы.. Это вам не СССР, когда одну и ту же модель телевизора или радиоприёмника выпускали 20 лет на 10 разных заводах...
Да, китайцы такие, любят удивлять своими поделками, ну не соберу так и фиг с ним, меня попросили сделаешь хорошо, нет, дак нет, может фонарик из него сделаю, всё лишнее повыкидываю или на запчасти распаяю...
Купил такое же радио. при включении в 220 сгорело... Но интересует аккумулятор. Черный кирпичик такой. Написано что он "1000 мА*ч" Не могу его зарадить... На нём сейчас 3.3. вольта. Подключал к БП, плавно поднимал напряжение до 5 В. Никакого эффекта. Тока зарядки нет. Может там какая сикруха стоит?
Похоже аккумулятор не заряжается... Пробовал подать (через БП с ограничением тока) зарядное напряжение до 7 В. Ноль реакции...
Добавлено after 1 minute 16 seconds: Похоже аккумулятор не заряжается... Пробовал подать (через БП с ограничением тока) зарядное напряжение до 7 В. Ноль реакции...
Добавлено after 3 minutes 7 seconds: Ещё вопрос такой. Если слушать звук со вставленной флешки или сд-шки, то звук просто ужасный. Если использовать приёмник, как усилок внешнего плеера, то звук отличный.
Это сам приёмнмк такой, или же там и цифровой канал мог подгореть тоже?
Если свинцовый , то как бы напряжение надо бы более 5, подавать. Вот в руках есть 6 Volt, CYCLE USE 7,25 - 7,45 V. Но скорее всего аккумулятор барахло.
Если АКБ свинцовый - берёте лампочку накаливания 220V 15-40W, выпрямительный диод и пробуете зарядить его по такой схеме:
В ряде случаев таким образом удаётся "пробить" закоксовавшиеся пластины и встрепенуть полудохлые свинцовые АКБ. Не лишним перед зарядкой будет отковырять верхнюю крышку, открыть пробки, и долить из шприца в каждую банку 0,5 кубика дисцилированной воды.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
если применить такой замечательный метод "взбодрить" аккумулятор к 6 В 1 А/ч банке - можно "взбодриться" самому нормально так А если этот аккумулятор окажется литий-ионным - даже номинироваться на премию Дарвина
С какого перепуга, обоснуйте? Лампа накаливания мощностью 40W потребляет от сети 220V ток примерно 0,2 А. Лампа накаливания мощностью 15W потребляет от сети 220V ток в районе 0,07 А. И что по вашему может случится с АКБ при таком зарядном токе?
обосновываю: если пренебречь падением напряжения на лампе, получим на батарее те же 15 Вт рассеиваемой мощности. Рассеиваемой потому, что на электрохимическую реакцию (запас энергии) пойдёт 0,07 х 6 = 0,4 Вт, остальное - в тепло. Конечно, падение напряжения на лампе присутствует. Конечно, какое-то сопротивление имеется у электролита (маленькое). Но даже если там 5 Вт будет в тепло рассеиваться, объём электролита очень маленький, он вскипит очень быстро, и разорвёт корпус аккумулятора. Объём электролита в такой "банке" между пластинами вряд ли превышает 50 мл. (скорее, раз в 5 меньше) Температура кипения электролита чуть выше, чем у воды, где-то градусов 105. Из лености округлим до 100, чтобы заюзать "бойлерный калькулятор" из интернетов. Получается как-то так за две копейки Бонусом может коротнуть, и воспламенить выделившийся при электролизе водород. Т.к. конструкция аккумулятора наверняка не подразумевает использование его в цепях 220 В возможно, его просто нахрен пробъёт раньше. Не нужно совать в розетку что попало. Я б даже над 60-ти амперным аккумулятором не стал так издеваться, т.к. "пробить" что-то "закоксовавшееся" там вряд ли получится, это не канализационная труба А вот поиметь лужу кислоты - вполне вероятно.
С какого перепуга у вас вышло 15W? Падение напряжения на 6 вольтовой АКБ в конце заряда будет в районе 7,5V. Если взять лампу 40 W, при токе 0,2 А получим мощность, выделяемую на АКБ в районе 1,5 W. Плюс диод отсекает один период. Если взять лампу мощностью 15 W, при токе 0,07А получим мощность, выделяемую при падении на АКБ напряжения 7,5V в районе 0,5W. По такой-же схеме, только вместо лампы используют неполярный конденсатор, организованы функции зарядки в некотрых карманных фонариках и приёмниках с АКБ.
