Форум РадиоКот • Просмотр темы - Напряжения питания серии К176
Текущее время: Пт апр 10, 2026 15:03:23
 Заголовок сообщения: Напряжения питания серии К176
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 11:23:41
Нигде не могу найти грамотной документации на К176ИЕ8, купил его из-за отсутствия у нас CD4017, очень интересует диапазон питания, где пишут 9В, где от 5 до 10В. Мне это важно т.к. планирую питать от 5В
 Заголовок сообщения: Re: Напряжения питания серии К176
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 11:33:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 82
176 серия это вроде как полный аналог CD4000. Все они от 3 до 15 Вольт работает без проблем. Реально микросхемы сохраняют работоспособность в более широких пределах. Некоторые экземпляры микросхем 176 серии у меня трудились при 1,5 Вольтах питания. И при 18 Вольтах чувствовали себя вполне хорошо. Естественно, при 5 Вольтах быстродействие микросхем будет хуже, чем при номинальном напряжении питания в 9 Вольт.
Последний раз редактировалось agn Вс ноя 22, 2015 11:38:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 11:37:18
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
CD4017 - наверняка с А(аналог561) или В(1561). Эти работают от 3 и до 15-18-20 в зависимости от производителя. Чисто 40хх , с которого слизаны большинство 176х на западе лет 30, если не больше, уже не делают. Что вообще мешает вместо давно устаревшей 176й серии использовать аналогичные мс из 561й и 1561й серий? Понятно, когда например часы на 176 серии делают - аналогов ИЕ13 или 18 в других сериях просто нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 11:49:31
Карма: 14
Или посмотреть в сторону 74C/74HC и подобных. Там тоже десятичные счетчики имеются...
Как пример:
http://www.ru.nxp.com/products/logic/co ... _4017.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:04:11
Карма: 182
ну они до 7В, а во многих случаях удобно питать от 12-15 напрямую и быстродействие не особенно важно. Хотя у 74НС много аналогов pin-to-pin c 40xx, 74HC4094, 74НС4066 к примеру.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:43:13
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
561(564) серия- это АНАЛОГ CD4000, а вот 176 серия это (имхо) "советское изобретение", изначально делалась как "часовые микросхемы", и, хотя они и перекликаются по составу с 561(564) серией, но в электрических параметрах для них указано напряжение питания 9 вольт, хотя от 5 до 12 вольт они работают.
В 176 серии есть 176- ИД2, ИД3, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ12, ИЕ13, ИЕ17, ИЕ18- которые НЕ ИМЕЮТ аналогов ни в 561- ой, ни в CD4000.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:50:09
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
отечественные 176 кмопы 9вольтями питаются, не стоит их перенапрягать
561 и остальные басурманские налдоги 40хх 45хх итд итп 12 нормально работают
все кмопы могут без проблем работать на 3х вольтях
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 13:09:47
Карма: 182
нет, это копия с 4000й серии, которая в начале 70х уже была на западе и широко применялась, потом ее вытеснила 4000А, а позже буферизированная версия 4000В. 4000А -561, 4000В -1561. В 176 й серии много логики, а часовые мс составляют относительно небольшую часть ассортимента. Практически вся отечественная логика - копии западных с небольшой отсебятиной. http://gete.ru/page_223.html
