Ну да, ну да подняли шум, у меня паяльная станция собрана по схеме выложенной ранее(пользуюсь ей года 3), полевик на паяльник( hakko 907 с сопротивлением нагревателя ~53 Om ) ставил сразу IRFZ 48, потом сменил на IRL3705+ алюминевый радиатор(размер 20x30 мм) резистор на затвор 100 Om и на землю 10кOm, ни чего не грелось, сейчас спецом включил паяльник на 300 градусов после 40 мин работы температура не больше 30 градусов на ощупь, ну если у кого то нагревается то естественно лучше добавить биполярный транзистор для раскачки как было предложено Stinger, и да по случаю задам вопрос по реле: какое ставить будем (если будим) с постоянно замкнутыми контактами или же с разомкнутыми, в цепях нагревателей; лучше наверное постоянно замкнутыми ,а размыкать только при перегреве , обрыве термопары или стримительном росте температуры выше установленной, реле включится только после перезапуска ПС
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Вт дек 08, 2015 11:04:51
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
pashap3 писал(а):
я ошибся, hakko 907 с сопротивлением нагревателя ~3 Om
pashap3 Где шум , какой шум ? Кто-то греется кто-то нет, текущие проблемы. От частоты не зависят... Кому-то нравиться 100 рублевыми паяльниками "жарить", все преходящее....
По делу. Реле видится все таки с замыкающими контактами. В плюсе имеем отсутствие напряжения на разъеме при отключенном фене/паяльнике. На паяльник достаточно с одним замыкающим контактом, ампер 5-8 (какой паяльник). На Фен - 5А.. И отключение (при работающей станции) тут очень в тему - можно менять инструмент на "лету". Отсутствие лишнего напряжения на разъеме только упрощает процесс. Только обязательное требование - станция должна работать в любом варианте. И с реле защиты, и без них... Так сказать опция , по желанию. Иначе Stinger нам этого не простит..
Последний раз редактировалось nikin_n Вт дек 08, 2015 13:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну, если защита действительно нужна, то видится такое решение:
Нагреватели замыкаются через реле, которые через транзисторные ключи висят на портах PD0 (fan) и PD1 (solder). Пока всё хорошо, наличие положительного потенциала открывает ключи реле, которые в свою очередь замыкают цепь на нагреватели. Возможно и инвертирование логики на размыкающие реле, это можно предусмотреть в меню прошивки.
Если кому не требуется, просто не используем эти цепи, честно скажу мне не требуется я не буду.
_________________ СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Добавлено: Вт дек 08, 2015 17:23:33
Рейтинг сообщения:0
По совету Fetus резистор на затворе вместо 1кОм поставил 220Ом и между затвором и землёй 10кОм. Нагрев снизился. палец хоть и чувствует приличное тепло, но держать можно. Заказал IRFZ48 и маленький радиатор. Думаю будет всё нормально. Вопрос к уважаемому, Pashap3. Можно ли сделать более чёткую реакцию на вращение энкодера, а то при быстром вращении часто бывает, что при увеличении или уменьшении показания перескакивают. Допустим стояло на 200 градусах. Быстро крутим на 300, а в результате сбивается к примеру на 100.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:13:48
Рейтинг сообщения:0
Нагрев полевика канала паяльника полностью победил. Транзистор остался прежним IRFZ44. На затворе резистор уменьшил до 100Ом+10кОм на землю+радиатор 15х13. Ничего не греется. Всем ответившим, Спасибо!!!
Выкладываю прошивку S&Fv2_42 изменения: -добавлен геркон паяльника PINB.5 -добавлено реле отключения нагревателя паяльника PORTB.6 -добавлено реле отключения нагревателя фена PORTB.7 реле нагревателей включится при начале их использования и в меню настройки ограничения шим , отключится в случае перегрева, обрыва термопары,переходе в режим сна и выключении,при включении ПС и не включённом паяльнике или фене реле будут выключёнными.
-добавлено функция standby(при наличии геркона паяльника ,желательно сделать подтяжку к 5 в геркона через резистор 10к) после 5 мин нахождения паяльника на подставке температура устанавливается 100 гр,и на дисплее отображается в строке паяльника "STANDBY" при снятии с подставки возвращается к ранее установленной температуре, таймер сна сбрасывается при снятии с подставки наличия подставки определяется определяется при включении ПС.
- небольшие изменения в обработке энкодера изменения пытался проводить без затрагивания основной схемы, то есть дополнения по желанию.
P.S. ДОПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРЯЛ В ПРОТЕУСЕ, ТАК КАК РЕЛЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЛ, ГЕРКОН ПАЯЛЬНИКА ИСПЫТЫВАЛ КНОПКОЙ ,РАБОТАЕТ
Добавлено: Чт дек 10, 2015 09:11:08
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Stinger писал(а):
Принимается адекватная критика и дополнительные предложения.
