Форум РадиоКот • Просмотр темы - сигнализатор поклевки
Текущее время: Вс мар 29, 2026 05:35:15
 Заголовок сообщения: сигнализатор поклевки
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 13:10:55
Люди ! помогите!
Зима, на льду водоема в радиусе примерно 1-1.5 км стоят жерлицы 5-50 шт.
В ожидании поклевки на берегу ,в пределах радиуса, прохлаждается рыбак
Идея оборудовать жерлицы простыми радиопередатчиками извещающими о срабатывании последних.( Была мысль использовать в качестве передатчика модуль DRA889TX или что-нибудь подобное )
У рыбака приемник сигнала - счетчик показывающий сколько жерлиц на сей момент "выстрелили" ну и что-нибудь для звукового сопровождения.
нужны схемы,советы и варианты решения задачи.
 Заголовок сообщения: Re: сигнализатор поклевки
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 23:48:03
Рейтинг сообщений: 91
да какие тут варианты решения... на 1-1.5 км DRA889TX врятли потянут))) простой передатчик на двух транзисторах 433 мгц.
Пишут:
мощность при 3 V - 0,015 ватт - верю
мощность при 12 V - 0,5 ватт - сомневаюсь ...
стоят жерлицы 5-50 шт...
-Значит 50 приёмнико и 50 передатчиков)) или просто 50 трансиверов в одном корпусе... + 50 микроконтроллеров к ним ))
-Пульт:
+1 трансивер в пульт управления... + 1 микроконтроллер... + простой индикатор (будет показывать номер жерлицы)
Вопрос - и кто будет паять 50 штук? )))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 06:31:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 99
Можно и на 27мгц.
Вопрос в другом 50 передатчикам нужно обеспечить питания, и здесь не обойдёшся пальчиковыми батарейками (1.5 км).
В общем, дорого, трудоёмко, не целесообразно!
roman.com, На счет 50 приёмников Вы погорячились, можно передавать команды "цифрой" или на каждый передатчик с смешением пору сотен герц и фильтра в приемнике 4-5 порядка и т.д. .
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 10:23:53
необходимости индефицировать жерлицы я не вижу,запомнить где какая стоит -нереально .
достаточно индикатора счетчика -сколько жерлиц сработали (горят) на текущий момент
питание рассчитываю на батареи 12 вольт
целесообразности в увлечениях обычно мало либо нет вообще .
жерлицы -коллективное занятие, паяльщиков обеспечу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:28:17
Подобный вопрос мы уже обсуждали. Хотели сделать датчики сигнализации: дом, гараж, дача... - 10 штук.
Slavyn57
1- можно на 27мгц будет просто большая антенна.
2- передавать команды "цифрой"... - я во всех своих схемах так делаю. Рация (трансивер TX / RX) + МК (AVR).
3- на каждый передатчик с смешением пору сотен герц и фильтра в приемнике 4-5 порядка и т.д... Будут взаимные помехи. Чтобы распознать сигналы от одновременно работающих 50 датчиков - нужен сложный "фильтр" в пульте :facepalm:
рыболов
1- необходимости индефицировать жерлицы я не вижу...
А если из-за большой дальности нет сигнала с далней жерлицы № 50 ??? Или что-то случилось ? ....
Вообщем... после долгих рассуждений, мы пришли к выводу - для подобных целей лучше всего сделать вот такие штуки:
http://usamodelkina.ru/3348-radio-uprav ... ukami.html
Только подобрать радиомодуль нужной мощности, на дальность 1,5 км. Или сделать радиомодули самому, на 27мгц и др...
Пульт покругу "опрашивает" все 50 жерлиц (датчиков):
пульт <> жерлица 1
пульт <> жерлица 2
пульт <> жерлица 3
пульт <> жерлица 50
На пульте загораются соответствующие светодиоды:
(Вместо светодиодов можно поставить другой индикатор, например ЖКИ и др.)
1 - светодиод (№ жерлицы) горит - Всё нормально. Сигнал есть. Ждёмс....
2 - светодиод (№ жерлицы) мигает - Сработала жерлица!
3- светодиод (№ жерлицы) не горит - Нет сигнала. Всё. Жерлица №... Утонула !!! ))))))))))))) :)))
Все другие варианты работают плохо или не работают вообще... :tea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 18:24:47
Карма: 20
27 мгц лучше, дальность связи возрастёт в розы при той же мощности передатчика.
Жерлица сработала, замкнула геркон, передатчик заработал, падал импульс в пару секунд, выключился(при таком режиме достигается оптимальный режим экономии батареи), приемник зафиксировал передачу, счётчик на pic и и на двух семисегментных индикаторах. в этом случаи передатчик можно построить даже на двух транзисторах выходная мощность ограничена только мощностью самих транзисторов и батареей питания.
Всё просто, но это в том случаи если не нужно их ИДЕНТИФИЦИ́РОВАТЬ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 18:51:45
Slavyn57 писал(а):
передатчик падал импульс в пару секунд, выключился ... приемник зафиксировал передачу, счётчик на pic и и на двух семисегментных индикаторах.
А если приёмник не услышал? А если сработало несколько жерлиц?
При такой схеме вообще не нужен тогда никакой счётчик на pic... Спаяли передатчик 27/433 мгц на герконе и взяли простую микросхему к нему - К174ЛА3. Затем берём простую рацию 27/433 и слушаем:
Одна жерлица сработала и делает редкие - "пик-пик-пик"
Сработало много жерлиц - "пик"пик-пик-пик" -пик"пик-пик-пик" -пик" пикают наперебой))) ... слышим несколько жерлиц по рации. Количество сработавших жерлиз не трудно прикинуть, по количеству пи-пи-пиканий на одном канале ))) Как лягушек на болоте)))
По количеству кваканий прикидываем сколько жерлиц сработало)) Если надо знать точно - то надо собирать как я писал выше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:04:24
а модули 27 мгц есть в природе?
хотелось чтобы передатчик был как можно меньше по размерам
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:14:01
Карма: 20
roman.com, Можно и так. Да, но и как вы писали выше слишком "круто" для рыбалки, дорого, трудоёмко.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:20:00
рыболов писал - жерлицы -коллективное занятие, паяльщиков обеспечу.
Ну тогда какие проблемы? ))) :))) бригада паяльщиков быстро спаяют 50 модулей на микроконтроллерах)))
модули 27 мгц я в природе не видел.))) Можно спаять самому.. по схеме из простой рации 27 мгц.
передатчик 27 мгц и передатчик 433 мгц одинаковые по размеру. они отличаются только размером антенны)))
передатчик 27 мгц - 2,7 метра
передатчик 433 мгц - 0,17 метра (17 сантиметров)
Ну зато передатчик 27 мгц - 2,7 метра работает дальше)))) :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:26:35
50 антен по 2,7 м!!!!! хорошая шпуля! мышцы качать в самый раз
хотелось бы что-то по меньше
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:39:56
передатчик 27 мгц - 2,7 метра.
антенну 2,7 метра можно смотать в спираль... антенна будет меньше ~ 20...50 см только дальность будет меньше.
Не знаю что проще...
простой модуль 433 мгц на двух-трёх странзисторах с герконом на леске. Включается когда дёргаешь за леску... Даёт короткие "Пи-Пи.."
(или самодельный радиомодуль 27... 40... мгц и бригада паяльщиков... :solder: )
+ обычная рация 433 мгц на приём. Есть у каждого охотника/рыболова. :tea:
= проще. ))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:47:36
Карма: 20
Вы не о том думаете, 50 прутков весом по 100 грамм выходит всего 5кг общего веса.
Вот 50 батареей на 12 вольт и если передатчик будет работать постоянно, емкость должна быть приличная соответственно и вес. Вот где проблема!
P.S 2.7 метра это много, Роман как всегда всё преувеличивает, 35 см будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:12:25
Роман как всегда всё преувеличивает ??? ))) :)))
За окном зима... дует ветер... 50 прутков весом по 100 грамм просто сдует ветром )))))))))))) :))) Надо ставить растяжки (можно из лески) ))) ...
спиралька 35 см на 27 мгц будет работать. Правда хуже чем передатчик 27 мгц - 2,7 метра.)))
батарей на 12 вольт - "Камаз" аккумуляторов в самый раз)))) :)))
Передатчик не будет работать постоянно... он будет включаться только когда дёрнуть за леску. И будет включаться кратковременно - Пик... пик...
P.s. в микроконтроллерах и радиомодулях есть режим SLEEP (Использование режимов сна позволяет отключать неиспользуемые модули
микроконтроллера,тем самым уменьшая потребляемую мощность......).
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:41:15
Карма: 20
Вы только что утверждали что передатчик должен постоянно работать...
Только не в спираль её, а добавление удлинявший индуктивности.
Распространение радиоволн над водой существенно улучшает дальность связи для 27мгц что позволяет использовать суррогатную антенну.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 23:15:31
я говорил:
т.е. каждый передатчик включается когда срабатывает геркон. И излучает в эфир короткие:
пик...............пик....................пик.................
Экономится заряд батареи.
Спиральная антенна эффективней чем простая удочка с удлиняющей катушкой.
Вообщем смысл затеи ясен.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 00:19:01
Карма: 20
пульт <> жерлица 1
пульт <> жерлица 2
пульт <> жерлица 3
Получается передатчик работает постоянно.
Когда я предложил включать передатчик только когда жерлица сработала Вы написали вот это:
И да, Вы мою же идею мне и предлагаете...
Слов нет одни эмоции...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:23:46
Чтож вы все такие "трудные" ))))))))))))) :)))
пульт <> жерлица 1
пульт <> жерлица 2
пульт <> жерлица 3
C какой периодичностью идёт опрос датчиков ??? Пульт может опрашивать все датчики по кругу непрерывно... а может это делать 1 раз в 5 минут... (+/-) Чаще вам не надо. т.к. вы всёравно не успеете добижать до жерлицы №50 ... за 1,5 км )))))))) :)))
при этом экономится заряд батарей всех датчиков. А главное - приёмник слышит всх! И мы абсолютно точно знаем сколько датчиков сработало в данный момент времени. :tea:
при одинаковой высоте двух сурогатных (укороченных) антенн - Спиральная антенна эффективней чем простая укороченная удочка с удлиняющей катушкой... http://tubethe.com/watch/p5E7PNeSj00/sv ... k50ru.html
:))) Всё требует пояснений)))
Короче... делайте вот такие самодельные датчики (50 штук) на двух транзисторах http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
и слушаем их на такую рацию http://www.kbberkut.ru/eger.htm
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:41:00
Карма: 20
Это вы предлагаете ещё и к жерлице приемник приделать для принятия опрашивающего сигнала с пульта?! :))
За антенны спорить с вами не буду, поточно нескем...
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:46:15
Я и не собирался спорить))) :)))
Просто рыболов спросил варианты решений... я сказал, что лучше всего купить готовые радиомодули на 433 Мгц и не париться с сурогатными антеннами... 27 Мгц )))
Вот и всё. Всем удачи. :beer:
