Гудят колонки Microlab M-111
Сообщение gbi66 »
Доброго времени всем
Купил месяцев 6-7 назад новые колонки Microlab М-111, идет гул
Громче делаешь, гул пропадает пока музыка идет, в паузах гудит
У меня не очень большой опыт в ремонте подобных изделий
Возможно нужна замена кондера в БП или установка другого?
Подскажите если есть у кого опыт
Пока праздники хоть починить
Интернет как жизнь, смысла нет, а уходить не хочется
As
Сообщение As »
За пол года конденсаторы сдохнуть не должны... :dont_know:
Сообщение gbi66 »
As писал(а):За пол года конденсаторы сдохнуть не должны... :dont_know:
Они с момента покупки гудели
Руки просто только сейчас дошли
По гарантии менять нет смысла наверно, больше набегаешься?
Сообщение котМатроскин »
открой и сфоткай плату
кондёры, остатки флюса, непропаи, может быть всё что угодно
Сообщение gbi66 »
Посмотрел вроде нет ничего
Фото добавляю, правда качество г...
Сообщение juk2009 »
Пару месяцев назад принесли в ремонт подобные колонки, марку не помню. Там была замена двух мс TDA2030. Колонки ожили, и тут всплыл ещё один дефект - гул. Анализ выявил источник проблемы, им оказался силовой трансформатор, который располагался непосредственно под печатной платой унч. Вставляешь плату унч на место - появляется довольно сильный гул, вынимаешь плату унч из корпуса колонки подальше от транса - и гул почти полностью исчезает.Вот как-то так.
С уважением, Николай.
Сообщение Peach Cat »
Как вариант: после сглаживающего конденсатора разорвать плюс, впаять сопротивление (примерно на 1 Ом, 5-10 Ватт), после него припаять кондёр (примерно такой же как и сглаживающий). В результате получим RC фильтр.
В некоторых ситуациях помогает...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Dik13 »
Идея :idea: ща уточку запекаю - мож этого пациента(тр) завернуть в фольгу для запекания и кинуть от фольги провод(припаять примотать) на корпус у кондера питания :))) Перед этим его желательно пропарофинить чтобы тепло равномерно распределялось и я думаю перегрева не должно быть.
Сообщение Martin76 »
gbi66 писал(а):Громче делаешь, гул пропадает пока музыка идет, в паузах гудит
Просто колонки с отключенными ото всего входами так же гудят или нет? Если нет, то проблема в кабеле, если да, то в них самих.
Сообщение gbi66 »
Проверил, без подключения тоже гудят, т.е. кабель не причем
Плату из корпуса вынул, подальше от транса - гудят собаки :(
Остальные идеи рассмотрю
Сообщение SLvik »
Поменяйте кондёры по питанию.
На операционниках проверьте напруги на 4й и 8й ногах - должны быть одинаковые, только разной полярности.
Бывает операционники 8ми ногие летят.
Все каналы гудят?
Сообщение gbi66 »
Martin76 писал(а):Все каналы гудят?
Все гудят, но больше всех буфер
Сообщение Чумак »
SLvik писал(а):Поменяйте кондёры по питанию.
Там и там литы подставлять надо и отчитываться. Потом дальше...
SLvik писал(а):на 4й и 8й ногах - должны быть одинаковые, только разной полярности.
Не путайте человека, тут питание однополярное, поэтому на 4й ноге будет 0.
Сообщение Dik13 »
Ну после замеров напряжений и обновки электролитов, попробуйте хотябы примотать к корпусу транса кусок провода и кинуть его на землю возле кондера питания, можно и RC и LC фильтры что вам выше предлагали, можно диодный мост зашунтировать кондерами, можно http://kazus.ru/articles/87.html любой по вкусу самый простой рис1, можно экранировать транс фольга или кружка люминивая(перламоя у вас врядли будет) по размеру и по объему(что бы вн.пол.объем корпуса "не съела"). Вообщем вариантов много. Удачи :beer:
Ебать-колотить, какой на хер экран из скотча с фольгой....
Попробуй мой метод. Если не получится, то тогда изыщим иное....
Сообщение vlasovzloy »
возможен заводской брак, микротрещина дорожки общего провода
Сообщение mikes357 »
Вполне возможно, где-то у входного разъема, или регулятора - насколько можно сделать вывод - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=91034
Сообщение gbi66 »
Доброго времени
Наконец то добрались руки до них
Спасибо за советы, промыл плату, заменил конденсатор в БП
Стоял 3300 мКф, поставил 4700, гул прошел, работают отлично :)
Видимо был заводской дефект конденсатор плохой был :?
