Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
danil66682 писал(а):что за радиодеталь
Не видно же! :o :))) Такую плохую камеру еще поискать надо :)))
А если гадать, то там может быть что угодно, начиная от резисторов с плоскими выводами, кончая обычными гнутыми железками :)))
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Такую плохую камеру еще поискать надо
Плохому коту танцору всегда что-то там мешает. :)))
Камера не виновата, просто надо правильно снимать. Я ещё ужаснее делал фотки, но потом постепенно научился. :)
Но на фото вопрошающего явно видно, что это контакты от "мамы" какого-то разъёма, возможно для плоских штырей. Либо контакты от какого-нибудь переключателя, вроде движкового.
Сообщение Андрей Бедов »
Вопрос в другом: а зачем вообще опознавать, от чего эти контактные ламели? :dont_know:
Сообщение Martel- »
danil66682 писал(а):подскажите пожалуйста что за радиодеталь, заранее спасибо
Это платиновые скрепы. Очень дорогие.
Сообщение vem566 »
Martel- писал(а):платиновые скрепы
Все бы постебаться над людьми.
Обычные контакты от разъемов. В древних ЭВМ применялись в частности. Квадратный штырь для монтажа накруткой. Платина там конечно рядом не стояла, а вот посеребрен он полностью, включая штырь.
Сообщение seshen »
Ребят. помогите опознать три желтых чуда.... D19, D20, K1. стоят в мозгах старого форда.. дизель
звонятся под ноль. такого в желтом я еще ни разу не видел... хоть и балусь уже за десяток...
причина... не правильно подключили мозги.. три блока в итоге.. у одного отгорела на Д19 даже дорожка. надеюсь что просто обычные диоды типа 1n4007, но может какие быстродействующие. хотя наврядли и что за К1..
спасибо
Сообщение alexradio1103 »
Это ИМХО перемычки с надетыми на них ферритами(микро дроссель). Как на сигнальные кабели вешают ферриты от помех...
Сообщение Slabovik »
Как бы, позиционные обозначения говорят сами за себя. D - это диод. K - не ясно, не диод, и выглядит оно по-другому...
Я например, вижу, что диоды обозначаются буквой "Z" - это что все стабилитроны? - Нет! :dont_know:
Сообщение reviver »
На фото Z4 - 1N5361B - SILICON ZENER DIODE, он и в Африке стабилитрон. На другом фото D2 - в Африке тоже диодом называется.
Z - стабилитрон, D - диод, К - перемычка (Kontakt).
Очень тяжело отпаять и посмотреть маркировку снизу?
Z - стабилитроны, ВСЕ! D - все диоды. К - также - ПЕРЕМЫЧКИ.
Последний раз редактировалось reviver Вт янв 12, 2016 11:12:56, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
С чего это "нет!" ? 1N5361 - это самый обыкновенный стабилитрон
Тогда, вместо диода D20 (1-е фото) кинули перемычку. За ненадобностью... :dont_know: Бывает-же?
Можно разломать и посмотреть. Или попытаться погреть проволоку (разогрев клей) и аккуратно снять колечко с проволоки.
Если диод - то всё равно не жалко разломать (нерабочий). А если перемычка - всё еще проще.
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103 писал(а):Тогда, вместо диода D20 (1-е фото) кинули перемычку. За ненадобностью... :dont_know: Бывает-же?
Кстати, бывает! Особенно после ремонта. :) А потом горит все!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
И где же там перемычка? Я на позиционном месте D20 наблюдаю именно диод. Маленький, жёлтый... Точно такой же D19. А вот K1, если присмотритесь - это совсем другое изделие.
Сравнить D19 и D20 не представляется возможным из-за качества фото. На первый взгляд - выглядят они не одинаково.
Довольно странно видеть диод без каких либо обозначений там, где все остальные детали маркированы.
Сообщение reviver »
К1 и D19 и D20 = перемычки. Модификация плат, можно и диод поставить, но видимо надобность отпала в процессе модификаций.
Спасибо, reviver, а я о чём говорю...
А кто объяснит - зачем перемычке корпус? Мало того - зачем перемычкам разные корпуса? Неужели никто не видит, что K1 имеет пластиковый кузов с характерными отливами на месте стыка полуформ и скосами на торцах, предназначенными для лёгкой выемки изделия из этих форм. А D19 D10 - значительно более длинный крашеный (!) кузов (о том, что он крашеный - говорит характерная капля, видимая на обоих позициях). А округлость форм говорит, что под краской скорее всего стекло...
Slabovik писал(а):А кто объяснит - зачем перемычке корпус? Мало того - зачем перемычкам разные корпуса? ..
Не знаю- похожий ли "девайс" это или нет- я встречал вот такие "помехоподавляющие перемычки- дросселя"
(40.6 КБ) 586 скачиваний
возможно, что вот эти "желтенькие" это то же самое, только крашеные.
Вернуться в «Практика»
