Опознание радиоэлементов
Сообщение valik1979 »
yralen зайди сюда http://remont-aud.net/ic_power/ там можно подобрать. Её обвязку можешь срисовать? С TEA1738FT похожа?
Сообщение 6ф1 »
ApTu(T писал(а):Это случаем не датчик Холла? :))
Выпаял откуда - то из ксерокса, даже приблизительно не помню от куда, но вроде стояло на тоненькой платке в механике...
Фоторезисторы, параметров не знаю, 'нюхают' подачу бумаги.
Сообщение a5021 »
Hrundell писал(а):Но вот 1 элемент,в корпусировке sot23 никак не могу определить.
Не он ?
Сообщение Hrundell »
Возможно и он.
Фотку б его,у меня после 12q еще 5 лежит на боку.
Сам девайс - контроллер легкого электромотоцикла,изначально 48В и 30+А,судя по всему была неудачная попытка подать большее напряжение - сам контроллер от 60в акб у людей бывало работал нормально,хотя кондеры там на 63 и 50,вот 50 и взорван был.Ну и мосфет 1,но с ними все ясно:-)
Сообщение a5021 »
Кусок схемы попробовать по плате нарисовать, где этот 12q стоит и посмотреть, может там PNP транзистор находиться.
Сообщение yralen »
valik1979 писал(а):yralen зайди сюда http://remont-aud.net/ic_power/ там можно подобрать. Её обвязку можешь срисовать? С TEA1738FT похожа?
TEA1738T(аналог TEA1733T), либо TEA1738FT. По даташиту у них пусковые напряжения разные.
У TEA1738FT Vstartup start-up voltage - 13.2 14.2 V
У TEA1738T Vstartup start-up voltage 18.6 20.6 22.6 V
При включении 220 В, толи в защиту уходит, толи коротит, но питания на ней нет. Выпаял, появилось аж 45 В. Померял ножки питания, почти 2 кОм в обе стороны.
Сообщение Yarrr »
Hrundell, очень возможно, что a5021 прав, ибо больше совсем ничего не попадается.
So come on - jump in the fire!
Меня смущает то,что контроллер на 48 номинальных вольт[на свежезаряженой акб напряжение выше], притом что с перепайкой конденсаторов его и от 60 и 72в запускают.Перепаивают только конденсаторы.
В топике про smd считают,что это 7002, я могу выложить фото платы целиком.
Сообщение Alexandr27 »
Помогите опознать транзистор в корпусе TO-92 из отечественного БП:
(726 байт) 1748 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Gisteresis »
Сообщение Martin76 »
Hrundell писал(а):В топике про smd считают,что это 7002,
Они на 60В, поэтому особых противоречий с рабочим напряжением 48В нет.
Сообщение reviver »
Hrundell писал(а): В топике про smd считают,что это 7002
Возможно они и правы, но я их с такой маркировкой не встречал, в основном они маркируются 702 или 72.
Кошка случайно подсказала!
Согласен.
Но этот же контроллер с минимальными переделками(замена конденсаторов в высоковольтной части платы,замена фетов на 100+В) запускали от 60В АКБ и от 72В,причем эксплуатировали достаточно долго.
На 60В акб при полном заряде напряжение заметно больше 60В,на 72В- тем более.
Ладно,попробую установить вышеназванный элемент или его аналог.
ЗЫ - на плате есть живые 12Q,есть ли способ без осциллографа,имея только простой китайский мультиметр,определить параметры этой детали?
Сообщение reviver »
Конечно мультиметром можно.
Если это полевик, то можно вызвонить встроенный диод, больше ничего звонится у него не должно.
Если биполярный - наверное сами знаете как звонится.
yralen а в Китае не смотрел?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 32ND+SOP-8
Сообщение DJ_club »
Попались 2 штуки транзисторов с необычной маркировкой. Корпус То-92, сбоку зелёный квадрат, а сверху синяя точка. Что за зверь?
(1.37 КБ) 404 скачивания
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
DJ_club
Это КТ645Е n-p-n
Сообщение DJ_club »
Спасибо. Блин, откуда вы узнали? В моих списках такой маркировки нет. Может есть какие-то секретные списки? :)))
Маркировка электронных компонентов http://nnm.me/blogs/softpir/markirovka_ ... e_izdanie/
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, что это за элемент с шестью ногами? Стоит в заряднике от шуруповерта хитачи. Схема имеется к данной модели зарядника, но она почему-то другая. В моем заряднике нет ШИМ-контроллера, а в схеме нет этого загадочного элемента:) У этого элемента-микросхемки есть ключ и маркировка надписью в три ряда: 72 41 73.
Вернуться в «Практика»
