Сообщение Charon »
В "100 схем с индикаторами" есть схема ключа ОЭ-ОК только на n-p-n транзисторах. Видимо, в советское время было актуально :)
Сообщение khseal »
А еще хотел спросить, если делать регулировку яркости на транзисторах обязательно полностью выпрямлять напряжение с трансформатора? А то у меня только один диод стоит =)
Если ничего не найду, тупо поставлю реле и успокоюсь.
Последний раз редактировалось khseal Чт фев 04, 2016 08:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fander »
Тут выше поднимали вопрос синхронизации часов по GPS,по серверам.Ну если такового нету,то поделитесь мнением по какому истчнику выставлять часы?Сколько перебрал интернетовских серверов -так они различаются между собой.По телеканалам-там вообще кошмар.
Сообщение Albert_V »
Как в Киеве - не знаю.
В Москве точное время/дату можно "снять" из RDS FM станции 104.2 (Data Group 4A).
[Информация о времени/дате передаётся один раз в минуту]
Сообщение Charon »
В Андроид устройствах есть GPS. Вот бы вытащить время оттуда :) Штатные часы, насколько я понимаю, не используют GPS.
Если отключен GPS, он "берёт" информацию о точном времени (время/дата/часовой пояс) с канала GSM.
Сообщение khseal »
Только проблема в том что на БС может быть не верное время. Поэтому бывает так что разных районах города время пляшет :))
Последний раз редактировалось khseal Чт фев 04, 2016 08:41:07, всего редактировалось 1 раз.
Есть такое. Предача точного времени (NITZ) не обязательна для GSM связи.
Тут всё уже на совести (или её отсутствия) оператора связи. :))
Сообщение woody_mc »
khseal писал(а): А еще хотел спросить, если делать регулировку яркости на транзисторах обязательно полностью выпрямлять напряжение с трансформатора? А то у меня только один диод стоит =)
нет, не обязательно. емкость побольше поставьте (10 мкФ например), хотя и без нее будет работать, но 50 Гц мерцание будет сильно напрягать.
и еще: не надо цитировать все сообщение оппонента, и вообще пользоваться цитатами, если сообщение к ним (цитатам) никак не относится. не засоряйте лишним форум
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение mss_ja »
fander писал(а): по какому истчнику выставлять часы?.
http://time.is
Сообщение Умка »
mss_ja писал(а):http://time.is
Размерчик самое то :) Спасибо!
Сообщение Iggis »
Гм. Синхронизировал время в компе с серверами time.nist.gov и time-nw.nist.gov - оба отстают от time.is на 1.8 секунды :dont_know:
Умка писал(а):Размерчик самое то
Открываете эту страничку на экране - и часов делать не надо :))
woody_mc писал(а):ссылка не моя
Извините, по кнопке промахнулся..
Последний раз редактировалось Iggis Ср фев 03, 2016 21:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а): оба отстают от time.is на 1.8 секунды :dont_know:
ссылка не моя :tea:
у меня разбег был 9 сек, после синхронизации на компе и открытии заново ссылки стало 0,01 (перезагрузка страницы F5 почему-то показывает первоначальное значение)
Сообщение mss_ja »
за то тайм.ис совпадает с ГПС. :dont_know:
это раз. а 2 то что на нем время не плавает... "держится" стабильно"
есть особенность. если часы компа "бегают" что бы получить точное время на экране-нужно обновить страницу. или нажать на "time.is"
как комп с ними синхронизируется, как "проверяется точность" я не в курсе. не вникал .
mss_ja писал(а):как комп с ними синхронизируется, как "проверяется точность" я не в курсе. не вникал .
по каналам UDP обычно синхронизируется, а UDP пакет может идти несколько десятков миллисекунд (ping time), но там происходит ping-pong с метками времени и после вычисления задержек ответов корректируется время.
сталкивался с синхронизацией времени на системах Digital Signage, когда несколько видео плееров воспроизводят синхронно одно видео и каждый свой кусок от всего фрейма. даже там (в одной сети на одном коммутаторе) есть небольшой разбег времени, так что сильно не удивляйтесь что часы в компе могут немного плавать даже после синхронизации.
Сообщение fander »
навел все часы по time.is.Понаблюдаем.Кстати в андроидмаркете есть приложение Clock Synk,так показания совпадают с time.is.
Сообщение samu »
Подскажите собрал преобразователь на 34063 с полу драйвером . шкварчит гантелька как с этим бороться .
Спасибо!
Сообщение art100 »
samu писал(а):... 34063 с полу драйвером . шкварчит гантелька ..
Собранные вот так не "шкварчят". Решайте сами что у вас не так. Часы в нескольких экземплярах много месяцев. Полет нормальный. Нагрузка берется постоянно статично 6-шестью лампами. Схема с первых страниц. Проведенные перегрузочные испытания по входному напряжению. Не помню точно но 17 вольт без проблем. По выходной нагрузке импульсник автоматически уходит в защиту. Когда-то успешно страничку набросал по этой теме тут. http://art1.by/in15/ и спешно забыл. Там на страничке радиотехнический юмор. Эта ламповая шутка до сих пор развлекает. Если честно. Собери как у меня и экспериментируй сколько душе угодно. Я много вариантов оттестировал на MAX17(xx не помню уже)... на NE555. Но с полудрайвером и резистором по току MC34xxx. Самая дешевая и самая надежная схема импульсного повышения напряжения. Я все это уже начал успешно забывать.
Что-то я не понял. Я усердно и успешно работал на работе. Пришел через несколько месяцев. А никто за несколько месяцев ни одни часы на газоразрядных индикаторах не сделал? :shock: Ну хотя бы за январь 2016-ого кто-нибудь часы на газоразрядных индикаторах сделал? А чем вы тут занимались? :shock:
Сообщение khseal »
Я разобрал, старый самодельный частотомер и сделал на основе его потрохов, часы из говна, палок и ардуины :)
К сожалению часы еще не готовы. Т.к. самое сложное в моей деревне, это сделать корпус. Пока всю электронику тупо прикрепил на оргстекло. Получились большие олдскульные часы. Вот осталось управление яркостью доделать и можно будет заняться корпусом.
(124.04 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Dark_Rider »
Надеюсь, трансформатор не будет включен в корпус?
Вернуться в «Умные мысли»
