Опознание радиоэлементов
Оффтоп убрал.
Последний раз редактировалось pareiro Сб янв 23, 2016 12:50:57, всего редактировалось 1 раз.
Или телефонное,или сигнализация.alexradio1103 писал(а):Соник, а покажи обратную сторону платы.
И проверь чёткость - не оччень...
...и опиши, для понятности, откуда такая "приблуда?
Хрень похожа или на кварц,или на фильтр
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Убрали мое сообщение: видел кварцы в таком корпусе. Но, сомнение, что две ноги вместе соединены. Как-то для кварца не сходится.
Возможно, как пишет camuflage-spb и фильтр.
Конечно лучше найти datasheet на микросхему (я не нашел), и тогда как-то прояснится.
Кошка случайно подсказала!
pareiro писал(а):ну так скажи, reviver,
Часто, но не всегда, стабилитроны маркируются цветом.
Вот пример маркировки, но каждый изготовитель может наносить свою маркировку. В большинстве случаев оно так и есть.
Если приложить мозги и замерить напряжение стабилизации у данного стабилитрона (если он таковым является, на твоем очень не качественном фото), то энто можно и определить.
Если деталь неисправна, то приложить мозги и найти service manual аппарата. Или разрисовать этот кусок печатки и далее шевелить опять же мозгами.
Вариантов по определению, как видишь много.
- (54.87 КБ) 272 скачивания
- (6.04 КБ) 371 скачивание
Прекратите флуд... FAKIR. Вам замечание, для начала.
А я хотел-бы узнать что это ткакое :
Это из коробки - Автомат AUDI/WV - платка!!!
Разрешите спросить, чё такое беланькое с четырьмя выводами?
Спасибо!
Наводящие вопросики приветствую!
Спасибо!
- (197.28 КБ) 833 скачивания
- (200.57 КБ) 832 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Про какую тарелку речь? Ту, что вверху, с жёлтой пипкой посередине? Так у неё 4 вывода и похоже это на подстроечный резистор.
А "шляпка" внизу похожа на транзистор. Если два вывода соединены в плате - значит транзистор используется в диодном режиме.
Первые наводящие вопросы: как звонится и к чему подключено?alexradio1103 писал(а): Разрешите спросить, чё такое беланькое с четырьмя выводами?
Спасибо!
С желтой пипкой - это кнопка. А насчет транзистора, здесь говорили, но нет информации про транзистор в таком корпусе.diesel170 писал(а):Ту, что вверху, с жёлтой пипкой посередине? Так у неё 4 вывода и похоже это на подстроечный резистор.
Дроссель.Разрешите спросить, чё такое беланькое с четырьмя выводами?
Ищется по EPCOS S513N.
CHOKE, 0.051MH, 500MA, 30%, 100KHZ; Product Range:B82790S0 Series; Inductance:51 H; Impedance:-; Rated Current:500mA; Common Mode Filter Case:7.1mm x 6mm x 4.9mm; Case Dimensions:7.1mm x 6mm x 4.9mm; Core Material:Ferrite ;RoHS Compliant: Yes
Значит, какая-то микросборка. Например, два диода, два стабилитрона , динистора и т.д.reviver писал(а):А насчет транзистора, здесь говорили, но нет информации про транзистор в таком корпусе.
Соник молчит, ему задавали вопрос, откуда эта плата. Тогда бы как то и можно было определить.
Андрей, так ты считаешь - то кондёр???
Зачем тогда аж 4 ноги???
Хватит и трёх..э...
Ну У проходного(кондёра) всего три ноги(для уменьшения собственой Ёмкосити)....
Хватит и трёх..э...
alexradio1103 писал(а):Андрей, так ты считаешь - то кондёр?
Андрей Бедов писал(а):Дроссель.
Потому-что это проходной дроссель для сигнальных линий.Зачем тогда аж 4 ноги?
По сути в корпусе два дросселя на одном сердечнике (синфазных).
Поэтому и четыре ноги.
Вот оно (ссылка).
Андрей, ясно-понятно.
Это как в "япошках" антенных трансформаторов Ферритовый сердечник в форме горизонтальной цыфры "8"...
Спасибо! Друг!
А ешо ессь вопросик(тоже - на засыпку) чё за Датчики Холла? Практическое применение - можно?
Спасибо! Друг!
http://g.zeos.in/?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82% ... 0%BB%D0%B0alexradio1103 писал(а):чё за Датчики Холла? Практическое применение - можно?
Orion33, ты извини меня за минус.
Но, не такой ответ я ожидал...
Я могу "нанюхать" ъенотот приборчик...
Меня интересует в первую очередь - приминение.
Есть ещё вопросик.
Кто юзал такие аккумы?
Как они Вам? - Хорошие/плохие?
Хочу использовать их для радио-мыши и для тестера-цифровика.
GP ReCyko+ 2050мА/ч
GP ReCyko+ 2050мА/ч
- (158.11 КБ) 736 скачиваний
Кому нравится поп. Кому попадья. А кому попова дочка.
Аккумуляторы как аккумуляторы. Если они кому-то нравятся, это не значит, что вам не попадётся брак. И наоборот также справедливо.
