Волшебный шар
Насколько я помню, "соплей" на шарике не было, в теории - разводка верная)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Добрый вечер Уважаемые коты!
Собрал я данный шар,но только один канал
Так вот, выявилась проблема,работает он как-то странно т.е. при приближении руки к микроконтроллеру всё начинает работать а если руку убрать то всё останавливается и зависает либо все светодиоды горят,либо все в потухшем состоянии
Подскажите пожалуйста что делать?
С уважением Александр
Смотреть, что не так с системой тактирования микроконтроллера, наводками и питанием системы.
Я как бы новичОк в этом деле и у меня Вопрос такой,у меня есть 74нс595d - без разницы ведь эта буква!? с ней или без неё.
и полевики какие?
и полевики какие?
Здравствуйте.
Я хочу построить этот шар. Я рисую доску в EAGLE. Какой вывод на самом деле является DATA от процессора? Номер 15 МОСИ?
И не DATA_IN и DATA_OUT поменяны местами на светодиодной плате?
Каким-то образом мне не удается перерисовать.
DATA_IN переходит на контакт 9, а DATA_OUT переходит на контакт 14 (75HC595)
Это правильно? Будет ли нижняя панель передавать эти сигналы?
(Соблюдайте размеры фото, если хотите выложить. Fakir)
Любопытно, зачем полевиком отключать группу светодиодов... На мой взгляд, при возможной рабочей частоте сдвигового регистра совершенно лишнее отключение. К тому же, отказ от кучи Еnable уменьшает корпус мк.
Но вообще, глянув видео, восхищен!
Пожалуй, повторю в январе, под STM32F040/70 TSSOP 20, чтоб эффекты редактировать по USB
Меня здесь больше нет
Я переработал доски в EAGLE. Если все работает, я могу выложить их здесь с согласия автора.
Ограничивающие резисторы LED 330 Ом и резистор для транзистора GATE?
Здравствуйте,
я прикрепляю обещанные доски, переработанные в редакторе Eagle 6.5.0 (также файлы Gerber)
Posted after 9 minutes 2 seconds:
и остальные файлы + BOM
помните, что для лучшего строительства
Платы CPU, LED и PWR (и плата TOP) должны быть толщиной 1,2 мм !!!
Posted after 29 minutes 9 seconds:
несколько фото
несколько фото
- this is test board ... see grinding instructions
- (174.08 КБ) 293 скачивания
- this is test board ... left connfly conn must be soldered at other side in final construction
- (179.22 КБ) 271 скачивание
- final construction
- (143.14 КБ) 273 скачивания
- (131.67 КБ) 252 скачивания
- led_ball_BOM.pdf
- bill of material
- (44.85 КБ) 273 скачивания
- cpu.zip
- board thickness ... 1,2mm
- (114.72 КБ) 241 скачивание
- led.zip
- (48.59 КБ) 214 скачиваний
- pwr.zip
- (67.58 КБ) 214 скачиваний
- bottom.ZIP
- board thickness ... 1,6mm
- (46.58 КБ) 208 скачиваний
- top.ZIP
- (20.87 КБ) 209 скачиваний
- ring_v2.ZIP
- (20.91 КБ) 206 скачиваний
- rails.ZIP
- (11.92 КБ) 239 скачиваний
Я программировал 0xDF 0xDF, смотрите картинку ...
- (42.7 КБ) 209 скачиваний
В реалиях 2011 года я-б сделал динамическую индикацию. Хотя это и увеличило-б количество связей, но сдвиговые регистры стояли-б только на одной секции, а полевики с "+2 по одному на секцию. В реалиях 2020 года - у нас, спасибо братьям по разуму из Поднебесной - есть адресные светодиоды.
По платам - тонкий стеклотекстолит хорошо гнется - делаем полоску со светодиодами и банально гнем её и клеим на выпиленный шаблон из плотного пенопласта. Единственную секцию с регистрами придется делать да - секторной, но расход площади листа - уже сокращается. Это для случая динамической индикации.
а я бы так не делал... адресные светодиоды в подобном проекте - это как метро в квартире.
гнуть полоску со светодиодами - тоже как-то не ахти.
