Опознание радиоэлементов
Света
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
К73-11 - полиэтилентерефталатный конденсатор, а не металлобумажный...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287985118
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну, значит - дальние родственники... :)
Устройство-то такое-же, только основа другая... :dont_know:
...там бумага(толстая) а здесь - полиэтилен(тонкий)... :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ну очень дальние, примерно как мы с Адамом, судя по разнице в параметрах... 8)
diesel170
Сообщение diesel170 »
ApTu(T писал(а):КСО - советский слюдяной конденсатор
Хочу заменить на современный, а значение не понял.
С одной стороны 500в(это понятно).
С другой
1000 (вот что это? нанофарады или пикофарады?)
Пикофарады. Нанофарады были бы с буквой "Н" или "n". Я бы не стал менять их на современные, вряд-ли китайская шняга лучше. Китаёза подводит, а эти на совесть сделаны.
alexradio1103
6ф1
Сообщение 6ф1 »
diesel170 писал(а):Пикофарады. Нанофарады были бы с буквой "Н" или "n". Я бы не стал менять их на современные, вряд-ли китайская шняга лучше. Китаёза подводит, а эти на совесть сделаны.
Вот именно, зачем их менять? Убиваются только молотком, и не всегда с первого раза :shock: 8)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Габариты (панимаш ли).
a5021
Сообщение a5021 »
Так и вольтаж же ж. Не стал бы я их менять на китайское говно.
diesel170
Габариты далеко не всегда имеют первостепенную роль, чтобы ради их снижения жертвовать надёжностью.
Советские конденсаторы честно держат напряжение. Китайские меньше по габаритам вовсе не из-за "инновационного диэлектрика", а из-за экономии на материалах, которые при заявленном напряжении работают уже на пределе.
Андрей Бедов
Потому-что при СССР, с его извечными заморочками, было принято делать с двукратным запасом, из опасения "абы чего не вышло", неоправданно жертвуя на этот запас материалы и производственные мощности.
Сейчас, в условиях рынка, ресурсы принято экономить, и изготовлять деталь, и писать на ней то, на что она рассчитана.
Пора привыкать. И отвыкать от "советского" избыточного "запаса прочности".
К тем КСО выше - это не относится. Они на киловольт, поэтому и такие габариты.
brizz
Что за транзистор?
Сообщение brizz »
В блоке питания сгорел полевой (судя по обозначению ног на плате) транзистор
Кто нибудь знает что это за зверь?
PbNKbOZ (О или 0 ?)
GKLWE VW
CHN 544
Сюда перенес.
Vladimir_l9
Re: Что за транзистор?
Сообщение Vladimir_l9 »
Вы хоть фото выложили бы.
brizz
Сообщение brizz »
К сожалению пока фото выложить не могу.
Блок у коллеги, он попросил помочь, сообщил ту информацию что в пред идущем посте , а фото сделать не может.
otest
Сообщение otest »
6NK60
alexradio1103
Обычный MOS-FET 6А 600В = P6NK60Z
sa-ta
Сообщение sa-ta »
ищу инфу и цоколевку на :
стоял в посттерминале - похож на 4 битный как ставят в факсах
этот от счетчика купюр, нашел один листик с кратким описанием.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Dan Swano
Сообщение Dan Swano »
Помогите опознать транзисторы, отечественные, наверно...
Розовая керамика снизу, сверху - оранжевый компаунд, цвет точек черный, синий и зеленый.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Dan Swano
Да вроде похожи, но здесь нет синих точек... Может, это неверные сведения?
diesel170
Андрей Бедов писал(а):Потому-что при СССР, с его извечными заморочками, было принято делать с двукратным запасом, из опасения "абы чего не вышло", неоправданно жертвуя на этот запас материалы и производственные мощности.
Поэтому советские изделия служат десятилетиями, а современные накрываются медным тазом после окончания гарантийного срока. :)))
Копроэкономика это называется, а не экономия ресурсов...
Вернуться в «Практика»
