Фотоархив ваших устройств!
takedown1
Сообщение takedown1 »
Потом выложу тут полный архив со схемами, фото и прошивками... Хотя, вроде бы я выкладывал на "РадиоКоте, может быть даже в этой теме...
Там два варианта: с двигателем от ХДД и с обычным коллекторным двигателем.
Сообщение Андрюха 007 »
Андрей Бедов писал(а):Берите МКЭ-3, он гораздо качественнее.
Помню где то такой валяется,если очень надо, то могу посмотреть :)
Сообщение Nikson1 »
mastercom писал(а):вот если бы кто нибудь подарил - был бы очень признателен :roll:
:tea: Почитал, посмотрел. Посмеялся. :)))
Нормальные электретники для передачи голоса, или кто то музыку собрался через микрофон гонять?
В общем , для того ,чтобы микрофон выдавал нормальную АЧХ.
первое, это стабилизация напряжения + хорошая фильтрация.
Второе, на выбор по входу читайте http://tel-spb.ru/int_diff.html
Третье, -очень качественная первая подобранная емкость (конденсатор входной) подбирается исключительно под свой голос. -все остальные 0,1мкф.
И на последок, касаемо электретников выберете качественный подбор транзистора в первый каскад. (рекомендую 3102 или его аналог.)
Объем сигнала можно получить за счет небольшого увеличения номинала резистора с делителя коллектор - база.
Вот собсно и все что надо , для хорошего микрофонного усилителя из ширпотреба. :wink:
Дима, МАСТЕРКОМ ,парочка в правом верхнем углу, то что ты ищешь МКЭ3. :wink:
Если дальнобои мотаются в Ханты, могу передать . :tea: мне не жалко, для хороших людей.
Сообщение mastercom »
Nikson1 писал(а):...
Да нет, меня пока в принципе всё устраивает. Просто появилось желание выбрать/подобрать микрофон получше из тех что есть.
Музыку через микрофон гонять не собираюсь :) (для этого есть линейный вход), а вот микшировать - возможно.
Nikson1 писал(а):В общем , для того ,чтобы микрофон выдавал нормальную АЧХ.
Третье, -очень качественная первая подобранная емкость (конденсатор входной)...
... касаемо электретников выберете качественный подбор транзистора в первый каскад. ...
Спасибо за полезную информацию.
Nikson1 писал(а): Дима, МАСТЕРКОМ ,парочка в правом верхнем углу, то что ты ищешь МКЭ3. :wink:
Спасибо, но к сожалению с дальнобойщиками не знаком (даже не знаю как происходит процесс передачи посылки через дальнобойщиков). А вот по поводу "для хороших людей" - не такой уж я хороший человек.
Николай, а Вы могли бы оценить качество собранной приблуды... интересно было бы услышать Ваше мнение по поводу качества голоса.
Когда и на какой частоте Вы бываете в шарманке ?
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Nikson1 »
mastercom писал(а): Вы могли бы оценить качество собранной приблуды... интересно было бы услышать Ваше мнение по поводу качества голоса.
Дима приветствую!
Сегодня и завтра выходной.(24го и 25го)
Пиши в л.с. частоту и время , я подойду, пообщаемся. Проблем нет. :tea:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Сегодня сделал еще один термостат в подарок на КИА Бонга III. Там один вентилятор электрический, он крутится постоянно, при этом в кабине холодно. Теперь будет термостат им управлять. ))))
Немного кривовато вышло, но как есть. ) Весь процесс в фотках:
Вот такая платка...
А корпус возьмем от сломанного балласта ламп дневного света, пластмасса там тонкая, легко обрабатывается...
Примеряем, там я еще откусил у стабилизатора "хвостик", мешался он.
И вклеиваем его нахрен намертво.
Режем дырочки под кнопки, и закрашиваем маркером, потому что белая пластмасса просвечивает через дымчатое стекло.
А вот и стеклышко, от какой-то крышки струйного принтера...
И в ней тоже режем отверстия для кнопочек
Полируем и заклеиваем малярным скотчем, чтобы покрасить серебрянкой из баллона.
Высохло, отрываем скотч и собираем дальше.
Все на клею тупо и не разборное. Внутри сопливый клей из пистолета и супермомент. :))) :))) :)))
Станислав
takedown1
А что довольно таки вышло достойно. :)
5+
:beer:
Спасибо. Кнопочки чуток совсем не соосно, но если не приглядываться, то не заметно. И еще маркер, когда поверхность промазывал супермоментом потек, поэтому чуток цифры подкрашенные, но тоже не критично.
Схема моя. Тоже кривоватая, однако таких уже 6 термостатов работает. Один у меня дома показывает тупо температуру на улице, даже без корпуса. :))) :)))
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
СКАЗОЧНИК писал(а):Схема моя.
А где она?
Или хау-ноу? :dont_know:
Фух... Еле нашел..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=123445
Самая крайняя прошивка внизу темы всей.
Станислав
takedown1
СКАЗОЧНИК писал(а):Фух... Еле нашел..
... вытирая пот со лба... я тоже, для тебя лично и для других интересующихся Котов:
Прошивки, фото, схемы, печатки плат "Пропеллерных часов" находятся таки в архиве ниже:
ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ ЧАСЫ.rar
(794.48 КБ) 215 скачиваний
Удачи в повторении. :tea:
Благодарствую! Скачал. :beer:
Станислав
takedown1
Если будут вопросы пиши в Л.С. помогу. :) Хотя... тут и так всё предельно ясно и понятно. :)
:beer:
Возможно и будут. )) Только у меня (может и идиотский), но принцип. Я не хочу повторять конструкцию. Возьму из них что-то полезное, а дальше сам, мне больше разработка нравится. :roll:
Станислав
Сообщение serg_svd »
Тестер LAN кабеля. Основная тема находится на vrtp. Сделал в этом месяце. Жду пока приедет маленький аккумулятор, чтобы окончательно упаковать в корпус.
Платы, еще не паяные.
Верхняя сторона Изображение
Нижняя сторона Изображение
Конструкция вчерашнего дня. Технический УНЧ на TDA2003. Технический - потому, что порой требуется прослушать звук с какого-либо источника. Собиралось из того, что было дома. Схема из даташита.
Хорошо бы оформить в виде активной колонки, но пока не занимался корпусом.
Плата. Вид сверху. Моделей аудио гнезда 3,5 мм и переменного резистора увы не нашлось
Вид снизу
На входе стоит сумматор из двух резисторов 510 Ом для подачи стерео сигнала на вход моно усилителя
takedown1
Сегодня половину дня и весь вечер убил на изготовление корпуса к приборчику подаренному соработниками на День Рождения...
Дальше фото под сплоером.
Завтра покрашу... нанесу всякие надписи... :tea:
Стекло к сожалению неудачно "легло". :?
Я бы прислонил его изнутри, а на кромках корпуса "окна" снял надфилем фаску внутрь, под 45°.
Тестер всего подряд? :)
А как Вы так ровно попали отверстиями под кнопку и панельку? Предстоит вставлять в корпус Хамелеон, не знаю как вымерять отверстия...
Андрей Бедов писал(а):на кромках корпуса "окна" снял надфилем фаску внутрь, под 45°.
Не понятно описание... :dont_know:
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Не понятно описание.
Подумайте ещё.
