Опознание радиоэлементов
Андрей Бедов
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Не просто щелчок (его может и не быть), а своеобразная характеристика.
А ещё бывают сдвоенные (для баланса), у которых один резистор с логарифмической, а другой - с антилогарифмической.
Для тех же целей.
Я вот что-то никак не могу понять: а как можно регулировать баланс одинарным резистором? :shock: :dont_know:
korob
Сообщение korob »
Так этот тоже сдвоенный. Включается "перекрёстно" - в одном канале убавляем в другом добавляем. Так как характеристика W симметрична, то не нужно "зеркалить" характеристики между собой в сдвоенном.
Андрей Бедов писал(а):Я вот что-то никак не могу понять: а как можно регулировать баланс одинарным резистором?
Да полно примитивных схем.
VR102 - здесь регулятор баланса.
Андрей Бедов
korob писал(а):Да полно примитивных схем.
Суще глупая схема. :evil:
Разве через VR102 не будут каналы смешиваться?
korob
Сообщение korob »
Так средний вывод на земле. R177,R178 и VR102 образуют переменные делители напряжения (потенциометр) с общим переменным резистором VR102. В одном положении коэффициент деления одного канала максимален а другого минимален, в другом наоборот.
Суще глупая схема
Схема рабочая, простая, но "неудобная на слух".
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Разве через VR102 не будут каналы смешиваться?
Нет, с чего-бы им смешиваться? Сигнал подаётся относительно общего провода, вот он и пойдет по пути наименьшего сопротивления (в буквальном смысле слова).
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
Как обьяснить каналам, что они через 102 должны каждый только на землю, а не один в другой?
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Не надо никому ничего объяснять. Сигналы через этот резистор просто уходят в землю. В зависимости от положения движка резистора будут меняться коэффициенты деления делителей образованных всеми этими резисторами.
Андрей Бедов
Вот по этому пути разве не будут каналы смешиваться друг с другом?
korob
Сообщение korob »
Я же нарисовал эквивалент переменного резистора. Подставьте в схему и делайте выводы. :tea:
Света
Сообщение Света »
Андрей Бедов писал(а):Вот по этому пути разве не будут каналы смешиваться друг с другом?
А что, в таком случае, им мешает через два регулятора громкости смешиваться?
Orion33
Сообщение Orion33 »
Нет, не будут. Это два делителя напряжения с общей точкой (землей) на движке. Поскольку источники входного напряжения действуют на входе и соединены с землей, то контурные токи будут течь через каждый источник независимо. В противном случае нарушается первое правило Кирхгофа (азы, аднака): http://physics.ru/courses/op25part2/con ... heory.html
fedo®
Сообщение fedo® »
Может кто знает что за восминошка во вложении?
serg_svd на свою EMU-1820m так и не нашел такова же резистора. мастера посоветовали тоже что говорит korob, групы А по нашему или В по буржуинскому.
korob писал(а):Данная характеристика W, лишь позволяет "более плавно" для слуха регулировать на "концах", т.е. панорама будет передвигаться с линейной зависимостью от перемещения ручки.(надеюсь правильно выразился ).
не заметил разници. может потому что особо в крайности баланс не загоняю, а по центру балансирует как и было. :dont_know:
ЗЫ ВЕСНА наступила. :beer:
(253.24 КБ) 386 скачиваний
radteh
Сообщение radteh »
Твоя восьминожка похожа на сдвоенную оптопару HCPL-2231 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/64623/HP/HCPL-2231.html
reviver
Сообщение reviver »
Маркировка KV4CC SOT23-5.
Поиск результата не дает. Кто это?
Кошка случайно подсказала!
radteh
Сообщение radteh »
Скорее всего понижающий преобразователь SY8089/SY8089A http://wiki.chipspark.com/cn/images/6/69/SY8089.pdf
reviver
Сообщение reviver »
radteh писал(а):Скорее всего понижающий преобразователь SY8089/SY8089A http://wiki.chipspark.com/cn/images/6/69/SY8089.pdf
Спасибо, я тоже кроме этого ничего не нашел.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Нашел на складе АТС такую штуку.
Надпись гласит AWW 05-03 на рукоятке ещё надпись
VEB STEREMAT HERMANN SCHLIMME BERLIN DDR
12V 1,7A
При подключении питания жужжит.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Разобрать да глянуть, что там внутри. Наконечник снимается? Скорее всего, минидрель.
Zub@stik
Очень смахивает на такое http://studopedia.org/1-91562.html
Только насадок нет.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Zub@stik писал(а):Нашел на складе АТС такую штуку.
Ключевое слово здесь АТС. А там приходится скручивать миллион проводочков - ну не руками-же... :dont_know: Да и в бытовой электронике частенько применялось "накручивание" вместо паек.
В общем, Ваш ход мыслей ИМХО правильный.
Вернуться в «Практика»
