А в схеме старичке батарея не разражается, её отключает полевик. Так что этот огород не нужен.Mazai писал(а): Теперь ключ разрывает цепь СБ в темное время суток не давая разряжаться АБ через внутренний диод VT1 (по схеме Старичка).
Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Осциллограммы синхронной схемы старичка, только драйвер IR2184
(входное напряжение 28 Вольт, питание драйвера 12.5 В, без нагрузки)
Дроссель (50.97 мкГн - измерено при 100 КГц, 20А):
Желтый вход дросселя, синий выход дросселя с закрытым входом (пульсации выхода)
Затворы ключей (IRFZ48V):
Желтый - затвор верхнего ключа, Синий - затвор нижнего ключа
Тоже самое, но при активной нагрузке 8А (лампы 24В):
Задержка (720ns) драйвера с полумостом (между входом драйвера и входом дросселя), при нагрузке 8А:
синий - вход драйвера, желтый - вход дросселя.
Точно, не соответствует... Извиняюсь. Скинул уже ковырявшуюся. Выложил правильную.hrpankov писал(а):.....gif-ку посмотрел - несоответсвует описанию. Но вопрос есть: если останавливаете ШИМку, то зачем ета наваруха около Т4, ИРки и операционки???.... Также неувидел интегрирующую цепь R4C1, где она и как подключена???? В моем проекте "помнющий кондик" подсоединен к СБ через обичний диод. Вам ето неподходит???? Почему?.. Норайтсрезервед!
Отвечаю на вопросы:
1. ШИМ останавливается на небольшой промежуток времени, но С1 (схема контроллера) за это время при малых токах СБ не успевает зарядится до напряжения ХХ СБ. В результате на интеграторе заниженое напряжение.
Выходы:
а). Увеличивать время замера до расчетного времени зарядки С1 (схема контроллера) при требуемом минимальном токе СБ
б). Уменьшать С1 (схема контроллера)
в). Разрывать цепь между С1 и СБ.
Увеличивать время замера можно только с увеличением времени работы, иначе потеря общего КПД контроллера неизбежна, т.к. при замере энергия СБ не используется. Уменьшать С1 я не стал, а выбрал вариант "в".
Относительно отключения СБ от всей схемы я не сильно сомневаюсь, а вот относительно отключения ШИМ я не уверен. Если переходные режимы не слишком жосткие при остановке и запуске ШИМ без мягкого старта и разряде-заряде С1, то можно ШИМ не отключать.
2. Цепь R3-C1 показана на прилагаемой схеме.
3. Схему Вашего проекта я не смотрел до появления сообщения в этой ветке форума. Цепь конденсатор-диод быстро реагирует на повышение напряжения перед диодом и медленно на понижение напряжения перед диодом. Такая ситуация не редко имеет место быть, допустим, при затенении СБ. При повышении напряжения ХХ СБ конденсатор быстро заряжается через низкое сопротивление диода в прямом направлении тока, а вот при понижении этого напряжения конденсатор разряжается через большое сопротивление диода в обратном направлении тока и через элементы схемы, в которую включен конденсатор. Медленный разряд замедляет скорость слежения за ТММ.
Я одной из целей при разработке схемы ставил быстроту слежения за ТММ, отсюда и получились некоторые усложнения. Поэтому и пришлось применять схемные решения для ускорения переходных процессов между режимами замера и работы, а также уменьшать время замера.
- МППТ
- (29.05 КБ) 1050 скачиваний
У меня товарищ,делал контролер солнечных батарей для германии.Использовались 4 банки по 12 В.Знаю что каждая банка заряжалась от своего источника тока.Задача контролера была,что бы не брать из сети более 1 КВТ в пике.Чем больше нагрузка тем больше бралось с батарей.Хотел взять солнечные батареи на 24 в,Да попросил переделать контролер под мои нужды,а тут цены взлетели.Вот фото контролера без силовой части.
Лично я только конструирую ЭУ , а"рыбу покупаю в магазине" юраз ©
я не знаю,как работает контроллер солнечных панелей,так как свою купил без нее 10 Вт...
знаю,для разного уровня освещенности панели есть своя мощность.
Напряжение при этом меняется незначительно,а вот ток-очень существенно.
для каждого уровня освещенности существует своя "ниша" напряжения под нагрузкой при максимально возможном отдаваемом токе.
для зарядки аккума необходимо стабильное напряжение(токовый регулятор.
самое оптимальное преобразование-импульсное.
и вот что назрело....есть популярная и "отстойная" микросхема MC34063.....у нее есть одно замечательное свойство,отключение генерации при перегрузке по токовому входу(токовый шим).....суть преобразователя на ней такая,собирается стандартная схема на ней(например понижающая для 12 аккума) с дополнительным ключом,а вот параллельно токовому шунту в цепи плюса вешается мощный полевик,который своим переходом шунтирует токовый шунт,а вот затвор-это управление от входного напряжения до преобразователя.....далее просто подбирается резистивный делитель под ВАХ конкретной солнечной панели....т.е. напруга на входе в пределах нормы-преобразователь работает на полную катушку,обеспечивая максимальный ток выхода для зарядки аккума,солнышко зашло за тучку-мощность панели упала,напруга на входе преобразователя упала,полевик закрывается,сопротивление шунта возрастает и преобразователь начинает генерить пачками импульсов(напруга растет),при этом кондеры сглаживают пульсации до постоянного тока,получается ток выхода падает,но остается максимально возможным для данного уровня мощности панели,напруга на входе растет,полевик приоткрывается и тем самым производит регулировку....всегда следя за нужным порогом "максимальной ниши" мощности.
Как идея?
по мне-так должно работать....нужно только резистивным делителем поймать "зону регулировки" более-менее равномерно...возможно придется еще влепить туда стабилитрон.
Как идея?
Доброго времени суток.
Есть панель 210 Ватт, 24 Вольт, напряжение ХХ = 37 Вольт, Напряжение ТММ 28 Вольт.
Понравилась схема синхронного контроллера своей простотой и многофункциональностью. Решил делать. Поизучав форум, пересчитал всё на 24 Вольта, 9 Ампер. Драйвер оставил 2111 (2184 в наличии не было). Транзисторы 3806. Дроссель на EI 33/24/9,7 рассчитан в прграмме Booster_7.1, от Starichok51.
Возможно в программе есть ошибка, так как не удалось получить рассчитанной индуктивности при рекомендованных программой 6 витках.
При расчёте дросселя на Е 30/15/7 количество витков 11 при той же индуктивности, что более похоже на правду.
Вобщем, на EI было намотано 11 витков измерения показали 18 мкГ.
В итоге контроллер был собран со всеми рекомендациями форума. Единственно, плата была собрана на SMD, и стабилизатор 494 был собран на TL431.
Проверка производилась от БП 28 Вольт 15 Ампер.
В принципе всё заработало сразу, но...
Судя по разъяснению Starichok51
Но если дать нагрузку, то начиная с 1,5 ампер напряжение начинает проседать. И при токе 5 Ампер Uвых проседает до 22,2 Вольта.
Генератор 494 работает 85 кГц(измерял осциллографом С1-94). Импульсы с выхода 3806 вполне себе ничего. При работе с нагрузкой от 2 Ампер, ширина импульса начинает уменьшаться амплитуда нет. При этом напряжение на 5 ноге усилителя ошибки DA2.1 меньше чем на 6 ноге, значит он не причём. Токовый усилитель рассчитан на 9 Ампер - тоже не причём.
При увеличении Uвх до 29 Вольт картина не меняется. Просадка в 2 Вольта сохраняется. Транзисторы 3806 установлены на небольшую медную пластину 0,5 мм толщиной, практически холодные.
Ну вот и вопрос. Почему меняется скважность импульсов под нагрузкой? И как это можно победить?
для 24 Вольт рассчитанное входное напряжение должно быть от 27,15 Вольт. И действительно при Uвх=28 Вольт контроллер показал максимальное напряжение ХХ 24,3 Вольта.максимальная ширина импульса у тл494 равна 0,9, то при выходном напряжении 14,4 входное должно быть 14,4 / 0,9 = 16 Вольт. плюс падение на верхнем ключе. для определенности возьмем минимальное 16,5 Вольт.
Последний раз редактировалось schemer Вт мар 01, 2016 22:16:29, всего редактировалось 1 раз.
Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
Добавил схему и печать. Могут быть мелкие неточности в расчётах и номиналах.
На печати белой линией отделён блок доп автоматики для моих целей. Его можно удалить скорректировав плату с резисторами R3 и R3'.
Дополнение. На печатке на 12 ноге стоит диод 4148, но подрузамевалось что это 12 вольтовый стабилитрон. В общем можно или стабилитрон, или TL431.
- 1.rar
- (48.4 КБ) 406 скачиваний
Последний раз редактировалось schemer Ср мар 02, 2016 09:40:56, всего редактировалось 1 раз.
Смотрим на 3-ю ногу TL494, что там происходит, при увеличении нагрузки.schemer писал(а): При работе с нагрузкой от 2 Ампер, ширина импульса начинает уменьшаться амплитуда нет.
Далее смотрим, что происходит на выходах 1 и 7 ОУ, при увеличении нагрузки.
При RC 1000пФ и 12 КОм, TL494 у меня дала 94 с лишним КГцschemer писал(а):Генератор 494 работает 85 кГц(измерял осциллографом С1-94).
RomanT Спасибо за ответ.
Исходя из номиналов схемы, частота генератора 90 кГц. Померил всё же частотомером, частота 89,5 кГц, просто осциллограф С1-94 1987 года рождения, ни разу не поверялся, показания приблизительны.
На выходе 1 и 7 DA2 минус 0,4-0,6 мВ, на 3 ноге DA1 0,5 мВ. На 12 ноге 494 12Вольт как вкопанные что с нагрузкой, что без.
Немного фоток для полноты картины.
Выходное напряжение меряет так называемый "селлог", предназначеный для измерения 8 ячеек литиевых батарей. Максимальное измеряемое напряжение 33 Вольта. Если фотку увеличить и присмотреться можно увидеть 22,5 Вольта.
Все делители рассчитывались под подстроечные резисторы, которые были в наличии. Так что уж как получилось.
Холостой ход.
Нагрузка 5 А.
Холостой ход.
Нагрузка 5 А.
Здравствуйте, заинтересовала схема .Но прошу подсказки (сильно не пинать).
СБ максимальная мощность-100 Ватт
ток короткого замыкания-5,56 ампер
напряжение в разомкнутой цепи-22,9 Вольт
ток в точке максимальной мощности-5,18 Ампер
Напряжение в точке максимальной мощности-19,3 Вольт.
Работать СБ будет в солнечную погоду, нагрузка-электропривод медогонки ( ток 6-8А,20мин-работа,40мин-отдых)
Для применения этой схемы нужно изменить некоторые позиции.
Замена: vt1 ,vt2 –irfz44n,вероятно vt3 -2шт в параллель,L1-еще не разобрался,IC1-в наличии только HIP6601(vd1-12v).
Что можете уточнить по изменениям?
Замена: vt1 ,vt2 –irfz44n - в ветке уже писалось, можно и irfz44n, единственное Rds чуть побольше, затвор чуть потяжелее, греться будет чуть сильнее.
ток 6-8А,20мин-работа,40мин-отдых - не имеет смысла ставить vt3 -2шт в параллель. Любой силовой FET без проблем справится с таким током. В даташите ориентироваться на Id. Как правило он значительно больше 6-8 Ампер. Для vt3 ориентироваться на Rds, чем меньше тем лучше. Тоже самое относится и к vt4. Тяжесть затвора здесь вторична.
HIP6601 - есть синхронный выпрямитель. Никакого отношения к драйверу полумоста он не имеет. В общем, здесь он совсем никуда.
L1-еще не разобрался. - Решаете на чём будет L1, на кольце или на Е. Кольца можно взять из убитых АТХ БП, жёлто-белые Т90 или Т106, различаются диаметром. Там же и Е. Качаете с сайта программу All_In_One от Starichok51, запускаете. Выбираете Booster или BoosterRing,понижающий, вбиваете в поля свои напряжения, ток, Rds irfz44n, 90 кГц частота TL494, снимаете галку с "использовать желаемый диаметр провода", жмёте рассчитать. Для сердечника E и EI пару раз ткнуть в "Индуктивность сердечника" и "Величина немагнитного зазора" для корректного расчёта этих величин. Далее мотаем L1. Если будите мотать на EI, желательно замерить полученную индуктивность. У меня как то не срослось. Смотрите мой пост на 42 странице.
Удачи.
Удачи.
Вы ошиблись. Это естьschemer писал(а):HIP6601 - есть синхронный выпрямитель. Никакого отношения к драйверу полумоста он не имеет. В общем, здесь он совсем никуда.
т.е. то что нужно, правда напряжение питания до 15В.The HIP6601 and HIP6603 are high frequency, dual
MOSFET drivers specifically designed to drive two power
N-Channel MOSFETs in a synchronous-rectified buck
converter topology.
ты перепутал. у 44 сопротивление меньше, чем у 43.schemer писал(а):можно и irfz44n, единственное Rds чуть побольше,
Писал по памяти, подводить стала. Зато человеку прояснили ситуацию.
Вот кто бы мне про просадку пояснил. Вот просаживается на 2 Вольта хоть тресни. Для Аккумулятора это не беда, а вот на активную нагрузку хотелось бы по максимуму. Жаль терять мощность, в наших широтах солнца не так много.
Кстати, Starichok51, спешу похвастаться
научил свою ЗУ-приставку "видеть" входное напряжение,
(она имеет подобный обсуждаемый преобразователь на TL494 с синхронником)
осталось только ПО дописать под режим МРРТ
Видео:
потом верните и отключите диод с ОУ измерения напряжения, проверьте.
от сюда и станет ясным, что у вас косячит,
точнее во что упирается ограничение в ток или напряжение.
Видео:
отключите диод с ОУ измерения тока, посмотрите,schemer писал(а):Вот просаживается на 2 Вольта хоть тресни. Для Аккумулятора это не беда, а вот на активную нагрузку хотелось бы по максимуму.
Спасибо.Я не уточнил что аккумулятор на 55-75А будет. По поводу L1-кольцо однозначно(только я его еще не считал).
Добрый день уважаемые коты, собрал я схему запустилась можно сказать с первого раза, большое спасибо старичку за проделанную работу. Собрал я tl494 и ir2184 и транзисторы поставил IRFB4410ZPBF, входное напряжение 38-50вольт выходное 14.8 вольт. Немного тестил ток употребления холостой 70 миллиампер.
При выходном токе 0.5 А транзисторы практически холодные ( без радиатора). У меня вопрос конденсатор С6 я поставил 0.33мкф, не маловато с этим транзистором IRFB4410ZPBF?
если работает без нареканий, то не маловато.Dimka30 писал(а): конденсатор С6 я поставил 0.33мкф, не маловато с этим транзистором IRFB4410ZPBF?
Я конечно на большей нагрузке не пробовал но надеюсь хоть на 20 ампер на выходе будет держать. Регулировку тока и отключение от пониженного напряжения на АКБ я не делал оно мне не нужно так как это делает у меня контроллер solar30. И хочу замесить полевого транзистора который отключает АКБ от преобразователя просто поставить диод шоттки по выходу, так же можно сделать?
можно, но только этот диод будет греться и тем снизит кпд преобразователя.Dimka30 писал(а):так же можно сделать?
