Опознание радиоэлементов
В магазинах продавался "косметический прибор "ФОТОН""
самая лучшая и самая портативная, на тот момент "стиралка" для таких ПЗУ-х, в отличии от той- же ДРЛ250 - практически не грелась, и "ела" гораздо меньше электроэнергии.
зы.. Ещё были "бездроссельные" ДРЛ- ки, но достать их было ещё труднее, чем ДРЛ250 и дроссель для неё..
Martel- писал(а):Вот как....для возможного стирания ультрафиолетом. Офигеть, что только не придумывалось, для запоминания информации.
Значит...это какие-то оптические методы запоминания. А я думал, что только триггеры - ячейки памяти. .
Там ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ метод запоминания- а ультрафиолет делал "изоляцию" запоминающей ячейки электропроводящей, и ячейка разряжалась.
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPROM Почитайте, там всё описано.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 13, 2016 17:33:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
На этой плате много чего полезного.
Электролиты настоящие (бочёнки, жаль некоторые испорчены уже), стабилизаторы, дроссели...
alexradio1103 писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Да, LHK-250
А у совков были ДРЛ-250...500. :tea:
:facepalm:
Я и писал ДРЛ. Автопереключение раскладки глючит на аббревиатурах. :)
Сообщение Maykill »
"..это какие-то оптические методы запоминания" :)
никаких чудес...просто конденсаторы с мизерными токами утечки
точнее" МОП транзисторы с добавочным «плавающим» затвором.
Как и у некоторых ППЗУ, он заряжается при программировании и смещает пороговое напряжение МОП транзистора. Однако в EPROM имеется дополнительная возможность удалять данный заряд путем облучения ультрафиолетом в течение 20 мин"
насчёт оптопар (это оптронные пары....И причем не светодиод-фото-транзистор, а светодиод - фото-резистор)
гораздо прикольнее были с фоторезистором и микролампочкой накаливания
Сообщение Zub@stik »
В чём разница? Цена очень отличается. Какую купить?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... bc5509902a
и
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... e1884dc5ca
Сообщение alexradio1103 »
Zub@stik писал(а):В чём разница?
Мабуть производители разные. :tea: Там ТЛька а там ЛМка...
Сообщение reviver »
Zub@stik писал(а):В чём разница? Цена очень отличается. Какую купить?
Смотря где будете использовать, разница может быть в опорных вольтах - при использовании как ИОН.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):гораздо прикольнее были с фоторезистором и микролампочкой накаливания
Ну, это если нужно медленное срабатывание и шлейф. :)
А если не надо, то светодиод. Да и то, говорят, что оптроны имеют инерцию и это их минус.
alexradio1103 писал(а):Мабуть производители разные. ..
С производителем ясно.
Цена очень отличается. По даташит вроде различий нет. Обе применял для http://datagor.ru/practice/power/1563-i ... akb-2.html.
Собирал левую часть схемы. До светодиода. ТЛ брал из иип. ЛМ на старой видеокарте нашел.
Жабу слушать?
А может это просто старая и новая цена? Типа ТЛька - со старых запасов по старому курсу... :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Производители сильно разные, вот и ценники разные, NSC(National Semi), известный и не дешевый производитель, и некий WSV ( хто это? WS знаем, WingShing, WSV - его младший китайский братик?)
Сообщение Кислый в0ждь »
8Л346 одно упоминание нашел:
http://mylektsii.ru/7-21405.html
датчик от РН «Союз-У» ?
(134.95 КБ) 458 скачиваний
(110.71 КБ) 475 скачиваний
Сообщение valik1979 »
Кислый в0ждь в космос решил махнуть? :)) :)))
Сообщение diesel170 »
АлександрЛ писал(а):В магазинах продавался "косметический прибор "ФОТОН""
Для фоторезиста наверное тоже подойдёт.
АлександрЛ писал(а):Ещё были "бездроссельные" ДРЛ- ки
Это ДРВ, бить их нельзя, потому что вольфрамовая спираль на воздухе сгорит.
Сообщение Martel- »
Всем знакомы вот такие дисплеи.
Назову их жидкокристаллическими :)
(Кроме нижнего, который вроде бы с нитью накала)
Они от скольки вольт работают?
(я их, ради любопытства, потыкал 3-4-х вольтовой батарейкой, в надежде увидеть хоть один откликнувшийся сегмент, но ничего не колыхнулось:-))
Martel- писал(а):Всем знакомы вот такие дисплеи.
ЖК дисплеи с контроллером- чтобы они заработали им нужно на вход контроллера подать правильные команды от микроконтроллера, питание- скорее всего те же 5 вольт..
снизу слева- вакуумно- люминесцентный индикатор, вероятнее всего от кассового аппарата, питание- 24~27 вольт "анодного" напряжения и, скорее всего- 4 (но может быть и 5) вольт накала. Выводы накала- крайние два справа и крайние два слева. Чтобы его зажеяь, нужно подать нужное напряжение на накал, и где- то от 15 до 30 вольт (относительно накала) на сегменты и сетки (в принципе я зажигал ВСЕ сегменты, просто соединив все выводы в середине в "одну кучу", и подавая туда +24 вольта через резистор в 15~24 кОм)
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):ЖК дисплеи с контроллером- чтобы они заработали им нужно на вход контроллера подать правильные команды от микроконтроллера,
Ну, тогда и не нужны они :) . Никуда их не приспособить.
Киньте их на "базар", если есть возможность- напишите откуда они.. Может, кому- то понадобятся..
Я их, ради любопытства, потыкал 3-4-х вольтовой батарейкой, в надежде увидеть хоть один откликнувшийся сегмент, но ничего не колыхнулось.
Не стоило так "любопытствовать".
Вполне вероятно, что Вы уже вывели из строя выходы управляющих контроллеров. :(
ЗЫ: вроде уж в годах человек, ну нельзя же так "напролом" действовать... :facepalm: (извините).
Сообщение 6ф1 »
Да, не скорби Андрей, может и не спалил, защита хоть минимальная должна быть.
Валяются подобные, с 'раздербана' МФУшек, хочеш - задарю тебе ( батарейкой не тыкал :)) ).
Сообщение Отакот »
Всем привет. На форуме новичок и не совсем в ту тему запостил свое первое сообщение. Извиняюсь за невнимательность. Хотел его удалить, но не нашел такой опции. Итак, имеется варочная панель Hotpoint Ariston модель KRO 642 TO Z. На одном из символьных индикаторов степени нагрева с некоторым временным промежутком один за другим стали выходить из строя сегменты (три верхних). Теперь вместо восьмерки светится только нижний кружок. Вскрыл панель с целью узнать тип индикатора и по возможности его где-нибудь купить для замены. Сфотографировал, но то ли не с той стороны фотографировал, может быть, еще по какой причине, но маркировка с фотографии нигде не пробивается. Маркировка 0H N820 4-05-503 001. Возможно тип индикатора указан был с другой стороны детали, а я просто не заметил. Как вариант, мне предложили пропаять ножки индикатора, сделаю это, но на всякий случай, может кто знает, что это за индикатор.
(63.23 КБ) 752 скачивания
Вернуться в «Практика»
