Форум РадиоКот • Просмотр темы - Симисторный регулятор мощности не работает схема
Текущее время: Чт окт 09, 2025 00:48:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Симисторный регулятор мощности не работает схема
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 09:53:46
Собрал о такой схеме симисторный регулятор мощности замеряю на концах провода напряжение а там только 230V и не чего не регулируется, схему проверил несколько раз вроде все правильно в чем может быть причина подскажите.
VB7 у меня динистор DB3, R4 - 300Ком. С2 - 333 (0,033мкф) VS1 - BT136.
sshot-4.png [31.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности не работает схема
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:05:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
На каких концах ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:30:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
strengerst писал(а):
VB7 у меня динистор DB3, С2 - 333 (0,033мкф) VS1 - BT136.
А что схемы для ваших деталей не нашлось? Зачем городить такой огород для динистора КН и ставить DB?
Возьмите схему под ваши детали, их в инете куча, к примеру.
http://forum.guns.ru/forummessage/97/742082.html
Для проверки не чего измерять не надо обычный вольтметр не сможет правильно работать после симисторного регулятора.
Включите в качестве нагрузки лампочку накаливания и проверяйте. Такие регуляторы предназначены в основном для активной нагрузки.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 14, 2016 10:39:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:37:08
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Вот еще одна типичная схема на DB3 и BTA136
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/filament-light-dimmer-circuit
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:56:09
За силочки спасибо но мне необходимо моторчик на 36 вольт запитать от 220 вольт. Если мультиметром не проверить как в таком случаи его не спалить? Подключить лампочку и измерить напряжение на ее выводах?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 11:09:14
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 4
Подай на лампочку 36в, запомни её яркость и подбери такую же после регулятора. Но это плохая идея питать низковольтный мотор от сети через регулятор мощности. Возьми трансформатор, и развязка будет. Безопасность тоже надо соблюдать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 11:25:30
Трансформатор нынче дорого стоит, и по габаритам мне его не запихнуть в корпус к моторчику который надо запитать, мало место для моневров. А если подключить лампочку на 60 Ватт, через амперметр и и отрегулировать на нужный нам ток это 60/36=1,66(А); Что будет равно 36 Вольтам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 11:58:26
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 5
У лампочки нелинейная характеристика сопротивления.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:18:34
Ясно попробую на минимальных подключить и плавно регулировать. Может не згорит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 12:25:59
Карма: 27
Сгорит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 13:27:40
Собрал эту схему в место нагрузки подключил светодиод через 100 Ком и диодный мост. Светодиод горит а свечение не меняется как не крути резистор. В чем причина?
4134776.gif [7.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 13:32:55
Карма: 146
Я что лампы накаливания не смог найти, не годится этот регулятор для такой нагрузки. Причина в том что не слушаешь что говорят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 13:47:52
А МОЖНО МНЕ СХЕМКУ ДЛЯ С 220 - ((20-36) МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ МОТОРЧИК ЗАПИТЫВАЕТСЯ ОТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 13:54:19
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8553
Можно- то оно можно, НО!!!
Нет самого главного параметра- потребляемого моторчиком тока!!
И дополнительного- пределы изменения потребляемого тока при работе- если это, допустим- вентилятор, то ток при работе меняется незначительно- в фенах, например, моторчик просто запитывают от части нагревателя, ещё можно сделать питание через "балластный" конденсатор.
Если это какой- то привод, и ток может меняться в значительных пределах- то схема будет гораздо сложнее, и проще будет сделать трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:16:27
Карма: 81
Только как будет держатся на холостом ходе ...???
Все резисторъ с подходящей мощностью
Не легче ли взят и сделать себе БП на 20-36В (переделать компютерного БП).
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 14:51:05
Карма: 146
И как ты рассчитал номиналы резисторов диодов и конденсатора не имея данных о токе, научи. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 15:47:44
Карма: 81
нужный нам ток это ......1,66(А);
Вот возле етой величинъ расчитъвал. +0,34А/-0,66А
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 17:01:04
моторчик от строительного фена какой там ток не знаю на нем написано 36 Вольт. Но надо запитать а то микра накрылась фен греет а моторчик не работает хотя проверял на лабораторном блоке от постоянке моторчик работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 17:27:33
Карма: 81
Такой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 19:06:52
да имено он
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
