Опознание радиоэлементов
Как же тогда работает без конденсатора ДСМ-375, фотку которого я приводил выше?
ДСМ-375 - однофазный синхронный со специальным статором, обеспечивающим вращение строго в одну сторону вне зависимости от начальной фазы луны напряжения.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Правильно.
Вот у ТС и сидят на одном валу два однофазных синхронных двигателя.
Только статоры повёрнуты на 180° (видно даже по цветам проводов из обоих).
Чтобы вал мог крутиться и вправо, и влево. Смотря на какую секцию подать питание.
Провел эксперимент
, видимо все-таки у меня двигатель двух!-фазный, поскольку
При подаче питания только на верхнюю секцию (ближайшую к редуктору)- вал двигателя только немного дрожит стоя на месте, слегка толкнув его в любую сторону- переходит во вращение. Момент на валу вообще!- "никакой". От малейшего притормаживания- двигатель меняет вращение на противоположное.
При подаче питания на нижнюю ( как бы- мощную.) обмотку, а на верхнюю подключив фазосдвигающий конденсатор ( два электролитических по 470 мкф х50 в = эквивалент прибл. 200 мкф) - двигатель мощности на валу не прибавил, вращение всё равно происходит по желанию самого мотора- иногда влево, а иногда и вправо!
________________
PS думается мне, хотя и обмотки одинакового сопротивления и индуктивности, их значение в работе двигателя- предопределено; одна- рабочая, другая- "пусковая". Только вот ёмкость конденсатора ещё бы понять... Думаю в нём дело...
после подачи питания на нижнюю секцию (дальняя от редуктора)- двигатель стартует довольно бодро, на валу приличный момент ( ессно через редуктор) останавливаю с трудом рукой, при остановке он срывается- вращаться в противоположную сторону. При периодической подаче и снятии питания - вращение вала происходит в зависимости от фазы луны и температуре на Солнце.-Valerius-, проведите эксперимент: подайте питание сначала на одну секцию двигателя, а затем на другую.
В какую сторону будет вращаться в каждом случае? (рукой не помогать!).
________________
Движок видимо уже того...-Valerius- писал(а):При подаче питания только на верхнюю секцию (ближайшую к редуктору)- вал двигателя только немного дрожит стоя на месте, слегка толкнув его в любую сторону- переходит во вращение. Момент на валу вообще!- "никакой".
Ясно, значит - в утиль! Редуктор ещё может и пригодится.
Спасибо всем за помощь!
_______________
PS Буду думать как коллекторный двигатель к редуктору пристроить..
_______________
Если корпус не сварной то можно попробовать перемотать. Там намотка примитивная, катушка на круглом каркасе.
Не.. Всё- "Сделано в СССР"
, корпус сварной а в отдельных местах- ещё и развальцован. Разобрать и перемотать- нет проблемы, а вот собрать назад без люфтов и т.д. Ерунда получится, да и результат как бы... Я всё же надеялся, что этот двигатель имеет возможность изменять обороты.
Буду "колекторник лепить".
Перематывай-не перематывай, а у этого моторчика по паспорту на валу 8 грамм.
Куда он без редуктора?
И какой смысл перематывать, если омическое одинаковое у обоих секций.
Выше упомянутый мной драйвер, и регулируй как хочешь. Но конечно есть пределы.-Valerius- писал(а): Я всё же надеялся, что этот двигатель имеет возможность изменять обороты.
Один КЗ виток и всё коту под хвост. А вот сопротивление пострадает не сильно.Андрей Бедов писал(а):И какой смысл перематывать, если омическое одинаковое у обоих секций.
Подниму вопрос повторно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2668519
Требуется приобрести переменные резисторы ALPHA в микшер. Маркировка W10K. Может кто видел где продают такие запчасти для ремонта аудиоаппаратуры? Поисковик ничего ен выдает. Может не так ищу, фиг знает
Подозреваю, что этот движок рассчитан на работу от специального электронного коммутатора. Так что не стоит в утиль, может действительно лучше с электроникой попробовать.-Valerius- писал(а): после подачи питания на нижнюю секцию (дальняя от редуктора)- двигатель стартует довольно бодро, на валу приличный момент ( ессно через редуктор) останавливаю с трудом рукой, при остановке он срывается- вращаться в противоположную сторону. При периодической подаче и снятии питания - вращение вала происходит в зависимости от фазы луны и температуре на Солнце.
Существуют шаговые двигатели для вторичных часов, питаемые разнополярными импульсами 24В. Выглядят эти ШД почти точно так же, как синхронные двигатели ДСМ.
Возможно и в вашем случае попалось нечто подобное.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт фев 26, 2016 22:30:21, всего редактировалось 1 раз.
Нет именно Alpha. Правильно всё. Кота-лог.kaetzchen писал(а):Не Alpha, a Alps
ну а ALPS то полюбасу луше
, какая разница если 10к и ALPS номер 1 в этих шнягах
Хорошо, спасибо за подсказку- попробую. Всё равно собрался мост "городить" на двух A3957.Подозреваю, что этот движок рассчитан на работу от специального электронного коммутатора. Так что не стоит в утиль, может действительно лучше с электроникой попробовать.
Может чего и выйдет.
Что за светодиоды, какое напряжение и какой ток? Судя по прозвонке просто соединены последовательно без резистора. Тускло светятся от мультиметра в режиме прозвонки диода, но напряжение падения он не показывает (значит >3В)
Последний раз редактировалось H34RT1355 Сб фев 27, 2016 10:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Что это за детали?
(у двух верхних, с металлической верхушкой, 4 -е вывода.)
Предположение:
Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
В середине - синфазные дроссели (кроме правого).
Синий - терморезистор.
Синяя деталь - позистор для электронных балластов. Ставится для прогрева катодов лампы перед стартом. У холодного позистора сопротивление низкое, с нагревом растёт.
