- (71.38 КБ) 537 скачиваний
- (95.05 КБ) 433 скачивания
- (93.29 КБ) 370 скачиваний
- (91.71 КБ) 393 скачивания
Опознание радиоэлементов
А на корпусе написано что? Третья нога откушена?
diesel170 писал(а):А на корпусе написано что?
6nog писал(а):На корпусе маркировка 40F.
Двуногое оно.diesel170 писал(а):Третья нога откушена?
Болгаре поди чудят...
Пардон, не увидел первое сообщение.
А тестер что говорит? Подозреваю, что это диод или динистор.
Мне прецизионный стабилитрон в таком корпусе попадался на 31В. (напряжение настройки).
Последний раз редактировалось korob Чт мар 17, 2016 20:04:29, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А я видел в таком корпусе япошку... правда там была более внятная маркировка - именно интегральный стабилизатор(НЕ стабилитрон) и прецизионное напряжение было, если я не ошибаюсь - 31,5 вольт.
Если маркировка похожа на "совковый хламидник"(в чёткости маркировки) то имхо это и есть какой-то КС-серии на 40 вольт...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
С торца то не линза? На фото плохо видно.6nog писал(а):Вот фото.
У меня светодиоды 2х цветные такие есть в металлическом корпусе. Очень похоже.
Нет.Gisteresis писал(а):С торца то не линза?
Плоскость плоская. Металлическая.
OFF:
Вот всегда было интересно, зачем такие вопросы задают?
Наискают неведомую детальку, и гадают: "а что это за диковина такая"?
Ладно бы где стояла в нужном аппарате, да померла - я ещё понимаю.
А по уму - надо быстро её выкинуть в корзину, чтобы спать не мешала.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт мар 18, 2016 05:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
На развалах возле базара как-то пробегало сразу несколько коробочек вот таких диодов подешовке. Я не удержался и купил. Но что это за диоды? Интернеты однозначного ответа на тему что это не дают. Перерыл уже несколько виртуальных справочников...
Короче, выручайте!
На всех четырех картонных коробках написано что "Плед-1" и что это "группа -А"
Внутри картонные пластинки по 20 элементов.
Везде голубая точка на закрашенном в черный корпусе.
Корпус размером примерно с 4148 диод. Точка смещена к одному из выводов(катоду) падение напряжения 0,548 В по тестеру.
Все бы хорошо, и вроде уже можно определять его как кд922б (когда-то задавал вопрос на другом сайте, теперь найти не могу, там так и определили) НО к чему тогда надпись на коробке "группа А", почему точка находится у КАТОДА(отрицательного полюса) а не у анода как по справочнику, и почему если подать на него обратное напряжение в 36В (а максимальное по справочнику для 922б- 21В) он не испускает "волшебный дымок"?
К стати, сейчас пересмотрел, точка-то должна быть синяя, а не голубая, если это 922Б. Короче, по-ходу это не 922Б.
Тогда есть еще 221А. Буковка подходит. НО, не совсем точка выглядит так как в справочнике(там скорее ляп а не точка), корпус выглядит по-другому (там капля, а у меня цилиндрик), точка снова на катоде, а не на аноде, как по справочнику. Ну и вроде привычней для 221 оранжевый корпус, судя по гугл-фоткам.
Короче, выручайте!
По моему это варикапы, у меня похожие лежат, дома посмотрю что там за тип.
Корпус я бы сказал раза в 2..3 больше 4148.
Или Д9 тоже может быть
http://arbatex.ru/catalog/diody/32046/
У меня уже коллекция диковин. Но опознавать их как то лень потому, что их или по 1 штуке или по нескольку и применять их я вряд ли буду."а что это за диковина такая"?
Чтобы долго не мучиться, молотком ее хлоп и дальше уже без вариантовА по уму - надо быстро её выкинуть в корзину, чтобы спать не мешала.
тестер звонит её в обе стороны. Измерил сопротивление - 4 Ом. подал 5В с ограничением в 100мА - перестала звониться.diesel170 писал(а):Пардон, не увидел первое сообщение.
Раскусил корпус - там какой то голубой кристалл внутри раскрошился.
Очень надо узнать, что это такое, остались 3 штуки на эксперименты.
Стоит в искрозащищенном БП. На схеме я его обозначил как катушку индуктивности.
- (38.34 КБ) 381 скачивание
Если бы был динистор, диод или стабилитрон, то не звонился бы в обе стороны.
А интегральные стабилизаторы с 3 ножками минимум. Думал, что это ионистор, но тогда бы он только какое то время бы звонился.
Есть симметричные динисторы вах которых симметрична. DB3 например.6nog писал(а):Если бы был динистор ... то не звонился бы в обе стороны
Если схема нарисована правильно, то ионистор не может стоять последовательно в цепи питания.
Да и не делают их в таких корпусах.
Это какой-то нелинейный элемент (если внутри "кристалл").
Либо термистор/самовосстанавливающийся предохранитель.
То-есть та деталь, сопротивление которой проходящему в цепи току - весьма низко.
Иначе бы он не стоял последовательно в цепи питания.
Может это просто предохранители? Тот что перегорел так и не восстановился.Андрей Бедов писал(а):Думал, что это ионистор![]()
Добрый день.
Возникла проблемка с определением помогите люди добрые.
1. Пробит не звонится вообще.
2. Звонится на коротко, вроде диод а может стабилитрон не пойму.
3. Вообще не пойму зачем он там стоит и что это?
4. Звонится с обоих сторон, с одной 527ом с другой 650ом.
По стрелке приходит питание дальше через цепочку и на преобразователь 24=8В
- (85.34 КБ) 385 скачиваний
Размеры корпуса у меня: Ф1,8мм, длинна 3,7мм. Судя по размерам на вашей ссылочке Д9 раза в два крупнее... (2,5 х 7.4 самый маленький)Корпус я бы сказал раза в 2..3 больше 4148.
santr писал(а):Вообще не пойму зачем он там стоит и что это?
Наверно "запаска".
