Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Эх, а так хотелось присвоить КОТу лавры первенства! :)))
Сообщение bortnik27 »
Денис писал(а): Белкин М.К. «Сверхрегенераторы»
Денис вы не хотите посетитьмою тему и ответить на несколько вопросов по вашей схеме? если бы я знал что вы не будите поддерживать создание рации, я бы и не стал брать вашу схему.
Сообщение Virtue »
Как, где, в качестве чего, используются волноводные и коаксильные СВЧ фильтры? И как они вообще работают?
Сообщение КРАМ »
Фильтры, уважаемый, как ни странно, используют исключительно в качестве фильтров... :)
То есть везде, где этого требует схема устройства. Входные преселекторы, фильтры ПЧ, выходные фильтры умножителей частот, П-фильтры передатчиков и прочая, прочая, прочая.
Выглядят они как связанные резонаторы. То есть реализуют квазиполиномиальный фильтр на параллельных колебательных контурах со слабой связью, либо (что гораздо реже) полиномиальные фильтры на последовательном включении параллельных и последовательных колебательных контуров (полная связь).
В волноводе это выглядит как секционирование его диафрагмами и винт-штырь в каждой секции для настройки резонансной частоты секции. В коаксиальном исполнении резонаторы выглядят как отрезки линий с внешней некоаксиальной связью между ними.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как я понял TA8164P уже давным давно не выпускается и даже в продаже найти уже сложно, тем не менее, как я понимаю это была одна из лучших для своего времени. А что же на замену есть с AM/FM диапазоном сейчас? Порылся по сайтам, попадаются везде новые, с цифровой настройкой по I2C. Мне такое не нужно, мне нужно попроще, без микроконтроллеров.
Сообщение Mikhasolodovnik »
Уважаемые радиокоты, взял было дело в руки приемничек прямого усиления, который года три назад собирал и слушал, ловил он станций пять ночью, на средних волнах, так вот, часа два крутил-вертел, ничего, неужели не вещают ничего уже, или дело в другом? :dont_know:
Сообщение noise1 »
Не вещают.
Chettuser
На ремонт приносили приёмник с СВ-ДВ диапазоном. Сделали, решили протестировать. Штук 5-7 станций поймали на внутренний "лепесток". (Москва).
Сообщение noise1 »
Человек живет за МКАД, в РФ.
Chettuser
Дык это я понял, просто не во всех регионах пока отключили. В некоторых что то ещё шевелится.
Сообщение K155TM2 »
Щас ради интереса включил старенькую радиолу на СВ, поймал станций 5 среди них особо хорошо ловятся "Радио свобода"(1386 кГц)и "Международное радио Украины"(1431 кГц).
Сообщение RA3WSI »
А у нас в губернии Вести FM 1413кГц на СВ с нормальным уровнем принимаются.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Chettuser
Небольшой офтоп: Я журнал "Радио" уже лет как 5 не смотрел, но вроде там печаталась страничка с радиостанциями по частотам и регионам, в том числе заграничным.
Сообщение RA3WSI »
Датабаза по LW, MW, VLF .
Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ радиостанциям.
http://www.mwlist.org/ul_login.php?sprache=en
Отличный онлайн ресурс по радиопередающим центрам.
По городам и странам.
http://radiomap.eu/pmr/tiraspol
Сообщение dandan »
Подскажите, приемник 433MГц (китайский из набора Rf модулей) отлично работает от 5В, но при питании от лития чувствительность резко падает и при 3,5В расстояние приема сокращается до нуля. Схема приемника примерно как на картинке. Как его заставить нормально работать от 3,5-4В?
(91.14 КБ) 457 скачиваний
Сообщение svic »
Можно попробовать уменьшить номинал R4....
Сообщение dandan »
svic писал(а):Можно попробовать уменьшить номинал R4....
Пробовал, становится еще хуже.
Сообщение kadir »
добрый вечер. может кто подскажет принцип работы этого передатчика. с входом дата все понятно при подаче сигнала через него на транзистор VT2 все начинает работать. в антенной тоже. а вот зачем нужна катушка L1 и резистор R1, и где именно контуры того самого колебательного контура?
Сообщение серр »
Как настроить контура этого приемника частотомером?
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение серр »
kadir писал(а):Изображение
R1 вгоняет транзистор в режым ,кварц на 433 в место колебательного контура который и задает частоту
