Кстати, попробовал в схеме с IR4427 поменять диод GS1M на UF4008 - получил 7мА против 1,5мА (питание - 5В)
Вот, 6 ИН-12 в динамике работают... Потребляемый ток - 440мА, дроссель 47мкГн холодный, IRF840 - немного теплый. Лампы горят тусклее, чем при питании от 12В, но, почти не заметно. Для Z570M, думаю, разница будет еще менее существенной.
Посмотрел ДШ GS1M у него recovery - 500нс, у UF4008 - 75нс, но я нашел только в выводном исполнении. Каким диодом в планарном исполнении его можно заменить? Из доступных нашел только STTH108A. Может, есть что-то еще быстрее?
