Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
akl
Сообщение akl »
Второе приближение
Сообщение 12val12 »
Этот вариант никак не реагирует на вход
можно еще изменить
появляется питание контроллера
PORTB =0b00001111
ждем 9 сек
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms //виртуальное нажатие кнопки sourse
PORTB =0b00001111
ждем 500 ms
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
ждем 500 ms
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
ждем 500 ms
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
порты оставляем в этом состоянии sleep
ух ты.... показывает
akl
Сообщение akl »
12val12 писал(а):Этот вариант никак не реагирует на вход
Третье, финишное приближение. Включил подтяжку на кнопку.
TEST_1200.zip
Проверил на макете с ATtiny2313 (установил указатель стека, установил вектор таймера)
Сообщение 12val12 »
третий вариант работает если в момент включения на входе была единица
потом был спад в ноль и потом "0" -->"1"
если же при включении на входе был 0 то потом при перепаде "0"--"1" не сработает
Ваши программы невозможно редактировать
Можно проще програмку-появилось питание - через секунду на выходе "1" ?
с прогрммной задержкой-тройной вложенный цикл
появилось питание
программная задержка 1-10 сек (без call- т е в основном теле )
выдали на выход 1
Сообщение 12val12 »
Хочу что-то примерно такое
это я еще могу читать
где должна располагаться подпрограмма?
.INCLUDE "tn2313def.inc"
	.INCLUDE "1200def.inc"
	.equ	Fo=4608000
;	.equ	Fo=1024000
	.def	COUNTER=R20
	.CSEG
.ORG	$0000
	RJMP	INIT ; Reset Handler
	RJMP EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
;.ORG	$0006
.ORG	$0002
  CLI
  LDI	R24,0b11110000
  OUT	PORTB,R24
  LDI	R24,0b11111111  ;all PORTB  out
  OUT	DDRB,R24
  ldi COUNTER,255
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
 ldi COUNTER,10
  rcall Delay
 LDI	R24,0b11110000
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,100
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
 ldi COUNTER,10
  rcall Delay
 LDI	R24,0b11110000
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,100
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,10
  rcall Delay
 LDI	R24,0b11110000
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,100
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
Delay:  ;    R20 = Counter <--- time
     DelayLoop1:
     ldi R21,255
       DelayLoop2:
        ldi R22,255
          DelayLoop3:
            dec R22
		    nop
		    nop
		    nop
		    nop
           brne DelayLoop3
        dec R21
        brne DelayLoop2
     dec R20
     brne DelayLoop1
 Ret
.EXIT
И еще как это компиллить?
avrasm2.exe -fI ??
Последний раз редактировалось 12val12 Ср мар 16, 2016 16:38:44, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Почему не используете средства языка? Ведь афффигеть можно nop'ы считать.
;.INCLUDE "tn2313def.inc"
   .equ   Fo=4608000
;   .equ   Fo=1024000
   .def   COUNTER=R20
   .CSEG
.ORG   $0000
;.ORG   $0006
.ORG   $0002
  CLI
EXT_INT0:
INIT:
  LDI   R24,0b11110000
  OUT   PORTB,R24
  OUT   DDRB,R24
;задержка 9000мс
D_9000:
	LDI	R20,BYTE3(9000*Fo/1000/5)
	LDI	R21,BYTE2(9000*Fo/1000/5)
	LDI	R22,BYTE1(9000*Fo/1000/5)
	RCALL	DELAY
;	RJMP	D_9000
;  ldi COUNTER,255
 ; rcall Delay
 LDI   R24,0b00001111
 OUT   PORTB,R24
D_200:
	LDI	R20,BYTE3(200*Fo/1000/5)
	LDI	R21,BYTE2(200*Fo/1000/5)
	LDI	R22,BYTE1(200*Fo/1000/5)
	RCALL	DELAY
; ldi COUNTER,10
;  rcall Delay
 LDI   R24,0b11110000
 OUT   PORTB,R24
DELAY:
	SUBI	R22,BYTE1(1)
	SBCI	R21,BYTE2(1)
	SBCI	R20,BYTE3(1)
	BRNE	DELAY
	RET
;Delay:  ;    R20 = Counter <--- time
;     DelayLoop1:
;     ldi R21,255
;       DelayLoop2:
;        ldi R22,255
;          DelayLoop3:
;            dec R22
;          nop
;          nop
;          nop
;          nop
;           brne DelayLoop3
;        dec R21
;        brne DelayLoop2
;     dec R20
;     brne DelayLoop1
; Ret
Сообщение 12val12 »
ПОДСКАЖИТЕ чем компиллить?
разобрался
Сообщение alex38779 »
Возникла такая проблема, при отправке байта по SPI пишет spdr write collision, это в шпротеусе
код отправки такой
;ОТПРАВКА БАЙТА ПО SPI
 sendSPI:
	;PB2 = 0
	cbi PORTB, 2
	;шлем байт = temp2
	out SPDR, temp2
	;rcall Delay
	;проверка передачи
	in temp1, SPSR
	sbrs temp1, 7 ; если равен 1 то пропуск след команду
	rjmp sendSPI
	;PB2 = 1
	sbi PORTB, 2
	ret
Правильно ли я сделал проверку бита SPIF(7 бит в регистре SPSR)?
если добавляю задержку rcall Delay то все нормально. шлю данные в 595 регистр.
Сообщение COKPOWEHEU »
А что мешало воспользоваться примером из даташита?
SPI_MasterTransmit:
  ; Start transmission of data (r16)
  out SPDR,r16
Wait_Transmit:
  ; Wait for transmission complete
  in r16, SPSR
  sbrs r16, SPIF
    rjmp Wait_Transmit
ret
COKPOWEHEU Спасибо, заработало! Пытался сделать сам, переписывал код с си, забыл что в даташите есть примеры.
А как работать с большими числами?
Выделил в оперативке переменную в два байта, записал туда просто два числа.
Вот так:
	ldi YL, low(number)
	ldi YH, high(number)
	ld r16, Y+
	ld r17, Y+
	ldi r18, 124
	ldi r19, 231
	st Y+, r18
	st Y+, r19
А как записать одно число, например 124231, и дальше работать с ним?
akl
Сообщение akl »
Запись беззнакового числа 0...4 294 967 295(FFFF FFFF)
LDI XH,BYTE4(124231)
LDI XL,BYTE3(124231)
LDI YH,BYTE2(124231)
LDI YL,BYTE1(124231)
Запись знакового числа -2 147 483 648...2 147 483 647(1000 0000...7FFF FFFF)
LDI XH,BYTE4(-124231)
LDI XL,BYTE3(-124231)
LDI YH,BYTE2(-124231)
LDI YL,BYTE1(-124231)
Сообщение Jetetex »
люди добрые, помогите пож инициализировать МК:
Attiny 13
прерывание по переполнению таймера 0 (TIMER0_OVF)
частота - 4,8 МГц
предделитель - СК/256
Исходник прилагаю.
Вот опой чую, что где-то туплю, но вот только где? :shock:
Спойлер.include "d:\avr\avrasm\appnotes\tn13def.inc"
; Отсчет времени
; чтение кнопок
; Запись времени в ОЗУ
.def Temp=R16 ;\;
.def Temp1=R17 ; \ вспомогательные
.def Temp2=R18 ; / регистры
.def Temp3=R19 ;/;
.def HTemp=R20 ;старший счетный регистр |Вводим два дополнительных счетных регистра,
.def LTemp=R21 ;младший счетный регистр |т.к. счетчик 8-ми розрядный, а нам этого мало ))
.def Second=R22 ;счет секунд (0-60)
.def Min=R23 ;счет минут (0-60)
.def Hour=R24 ;счет часов (0-24)
.dseg
.cseg
.org 0
; ;*************************** Вектора прерываний ************************
rjmp RESET
;rjmp INT0 ;INT0_vect Внешнее прерывание 0
;rjmp PCINT0 ;PCINT0_vect Прерывание 0 по изменению состояния вывода
rjmp TIMER0_OVF ;TIMER0_OVF_vect Прерывание по переполнению таймера/счетчика 0
rjmp EE_READY ;EE_READY_vect EEPROM готова
rjmp ANALOG_COMP ;ANALOG_COMP_vect Аналоговый компаратор переключился
rjmp TIMER0_COMPA ;TIMER0_COMPA_vect Прерывание по сравнению, канал A таймера/счетчика 0
rjmp TIMER0_COMPB ;TIMER0_COMPB_vect Прерывание по сравнению, канал B таймера/счетчика 0
rjmp WDT ;WDT_vect Сторожевой таймер (если используется в качестве источника прерывания)
; *********** Коментируем используемые прерывания *********************
;RESET
;INT0:
;PCINT0:
;TIMER0_OVF
EE_READY:
ANALOG_COMP:
TIMER0_COMPA:
TIMER0_COMPB:
WDT:
reti
RESET: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b00000010 ;разрешить прерывание по переполнению таймера/счетчика 0
out TIMSK0,Temp
ldi Temp,0b00000001 ;тактовый сигнал = CK/256
out TCCR0B,Temp
; ldi Temp,0b00000000 ;Установить вывод OCOA в 1 при совпадении TCNT0 с OCR0A
; out TCCR0A,Temp
out TCNT0,Temp
ldi Temp,RamEnd ;инициализаци¤ стека
out SPL,Temp
ldi Temp1,0b00000001
sei
;********************** Загрузка начальных значений ************************
ldi Temp,0
mov HTemp,Temp
mov LTemp,Temp
mov Second,Temp
mov Min,Temp
mov Hour,Temp
mov Temp1,Temp
main: out PortB,Temp1
rjmp main
;********************** обработчик прерывания переполнения таймера *********************
;********************** TIMER0_OVF *********************
TIMER0_OVF: ldi Temp,0b00000000 ;
out TCNT0,Temp
ror Temp1
reti
code.asm
(2.71 КБ) 189 скачиваний
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
akl
Сообщение akl »
Вектор прерывания переполнения таймера установлен неправильно.
.include "tn13def.inc"
; Отсчет времени
;	чтение кнопок
.def	Temp=R16	;\;
.def	Temp3=R19	;/;
.dseg
.cseg
.org 0
	rjmp RESET
.org 3
TIMER0_OVF:
	LSL Temp1
	ANDI	Temp1,0b01111111
	CPI	Temp1,$40
	BRLO	PC+2
	LDI	Temp1,1
	reti
RESET:
	out DDRB,Temp
ldi Temp,0
mov HTemp,Temp
mov LTemp,Temp
mov Second,Temp
mov Min,Temp
mov Hour,Temp
mov Temp1,Temp
;ldi Temp,0b00000000 ;
out TCNT0,Temp
out TIMSK0,Temp
out TIFR0,Temp
ldi Temp,0b00000100 ;тактовый сигнал = CK/256
out TCCR0B,Temp
;ldi Temp,0b00000001 ;тактовый сигнал = CK/256??????????????
;out TCCR0B,Temp
sei
rjmp main
Сообщение Jetetex »
То есть помимо пропущенного регистра TIFR0, я еще и нарушил порядок написания? Или в каком порядке описаны прерывания не имеет значения?
Как показывает akl, делать не стоит. Лучше делать код читаемым и модифицируемым.
.def temp=r16
.org 0
     rjmp RESET
;адреса прерываний не просто так указаны в файле, стоит ими пользоваться
.org INT0addr
     rjmp RESET
.org	PCI0addr
     rjmp RESET
.org	OVF0addr
     rjmp TIM0_OVF ;поскольку обработчик прерывания не бывает короче 2 байт, делаем прыжок на обработчик, а не пихаем его в середину таблицы векторов
.org	ERDYaddr
     rjmp RESET
.org	ACIaddr
     rjmp RESET
.org	OC0Aaddr
     rjmp RESET
.org	OC0Baddr
     rjmp RESET
.org	WDTaddr
     rjmp RESET
.org	ADCCaddr
     rjmp RESET
TIM0_OVF:
;code
reti
RESET:
     ldi temp, low(RAMEND)
     out SPL,temp ;не забываем стек, лучше делать это сразу после сброса
     ldi temp, 0
     out TCCR0A, temp
;настраивать лучше сдвигами и логическими операциями, а не магическими числами
     ldi temp, (0b001 << CS00) ;частота таймера = F_CPU
     out TCCR0B, temp
     ldi temp, (1<<TOIE0)
     out TIMSK, temp ;локальное разрешение прерывания
     out TIFR, temp ;сброс флага
     sei ;глобальное разрешение прерываний
CYCLE:
     rjmp CYCLE
akl
Сообщение akl »
.def temp=r16
.org 0
     rjmp RESET
;!!!!!!!!!!!!!!!правда, для этого нужно открыть tn13def.inc, выписать символику векторов
.org INT0addr
     rjmp RESET
.org   PCI0addr
     rjmp RESET
.org   OVF0addr
; в этом коде лишние команды
;     rjmp TIM0_OVF ;поскольку обработчик прерывания не бывает короче 2 байт, делаем прыжок на обработчик, а не пихаем его в середину таблицы векторов
;.org   ERDYaddr
;     rjmp RESET
;.org   ACIaddr
;     rjmp RESET
;.org   OC0Aaddr
;     rjmp RESET
;.org   OC0Baddr
;     rjmp RESET
;.org   WDTaddr
;     rjmp RESET
;.org   ADCCaddr
;     rjmp RESET
TIM0_OVF:
;code
reti
RESET:
;для tiny13 эти команды ненужные    ldi temp, low(RAMEND)
;										out SPL,temp ;не забываем стек, лучше делать это сразу после сброса
     ldi temp, 0
     out TCCR0A, temp
     out TCCR0B, temp
     out TIMSK0, temp ;локальное разрешение прерывания
     out TIFR0, temp ;сброс флага
;для tiny13 эти команды неправильные	out TIMSK, temp ;локальное разрешение прерывания
;									    out TIFR, temp ;сброс флага
CYCLE:
     rjmp CYCLE
.EXIT
В итоге, в этом простом учебном примере половина команд лишние, да ещё и с ошибками.:facepalm: "Скромнее надо быть, скромнее..."
Jetetex писал(а): Или в каком порядке описаны прерывания не имеет значения?
Таблица векторов прерываний для каждого камня фиксирована и приведена в DS.
Сообщение BOB51 »
Ну дык ежли дотошно следовать концепции использования заранее объявленных имен фрагмент:
Спойлер.cseg
.org 0
rjmp RESET
.org 3
корректнее выглядит как
Спойлер.cseg
.org 0x0000
irq_res:
rjmp init ; переход к началу программы инициализации системы
; блок размещения векторов активных прерываний
;irq_INT0: .org INT0addr
;irq_PCINT0: .org PCI0addr
.org (irq_res+int_vectors_size) ; обход блока векторов прерываний
8)
Сообщение Jetetex »
COKPOWEHEU писал(а):Как показывает akl, делать не стоит. Лучше делать код читаемым и модифицируемым.
Может и не стоит, но это работает. По крайней мере в протеусе... а в железе никак. :(
Собрал на макетке - отставание 13-14 сек в минуту. Возник вопрос - в регистр TCNT0 в Attiny 13 можно грузить свои значения, что бы считать не с 0, или перекраивать весь этот бардак под режим СТС?
Диод на 3й ноге (подключен "+" к МК) должен погаснуть через 1 мин, а гаснет через 74 сек, Хотя в симуляторе все как в сказке.
COKPOWEHEU, по поводу адресов из файла, которым вы посоветовали пользоваться, я вложил этот файл. Мож просветите, где они там, а то я не нашел?
tn13def.txt
(15.11 КБ) 204 скачивания
Считанные с МК
(195.98 КБ) 221 скачивание
(192.49 КБ) 381 скачивание
code.asm
(8.73 КБ) 339 скачиваний
454 строка, неужели сложно было хотя бы провести поиск по файлу, раз уж просмотреть глазами не получается.
Режим CTC позволит настроить делитель точнее. А что у вас с тактированием? Не используете ли случайно внутренний RC-генератор, да еще без калибровки?
Вернуться в «AVR»
