Мелкие вопросы по цифровой технике.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Спасибо!!!
akl писал(а):Пробуйте.![]()
akl, спасибо, сдавал комп в ремонт, прочитал ваше сообщение только сейчас. Что-то мне не скачать файлов...
Добавил архив на случай возможной коррекции частоты кварца, смены типа индикатора и т.д. Открываете редактором .asm, корректируете, сохраняете, вызываете .bat, полученный .hex загружаете в камень.Nick F11 писал(а):Что-то мне не скачать файлов
Огромное спасибо, akl
Всё получилось. Вот фото секундомера.
- (195.92 КБ) 499 скачиваний
- k-63203
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте!
После измерений токов (сдуру приложил щупы к выключенному автомату, а щуп красный был в гнезде mA) сгорел керамический предохранитель в мультиметре UT139C. В самом мультиметре на посадочном месте написано FF 0.6 A H 600V. На предохранителе указано следующее 6FF-1 600V 600mA.
У нас в г.Екатеринбург искомого не нашел, но есть следующие номиналы серии FF (сверхбыстрый) в продаже:
SIBA FF 700 V 0,500 A 6,3x32 mm GZ - 78.72р.
SIBA FF 700 V 0,630 A 6,3x32 mm GZ - 78.72р.
Я измерять ток с напряжением более 220В не собираюсь, так что 700V пусть будут, да и других предохранителей с напряжением нету в наличии, а вот установкой (0,630мА) лишних 30мА - боюсь, вдруг всполох будет свыше 600мА а прибор на более не рассчитан и сгорит, или можно смело ставить? Подскажите какой посоветуете купить-поставить?
- (196.36 КБ) 235 скачиваний
- (181.04 КБ) 415 скачиваний
k-63203, Предел измерения тока в вашем мультиметре - 600мА, на 500мА предохранитель ставить - значит ограничить предел до 500мА, так что на 500мА вариант отпадает сразу. Ставьте смело 630мА, ничего страшного не случится.
Web
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день! Возможно ли запустить аудиупроц PT2323 без микроконтроллера, т.е. надо чтобы звуковой сигнал был на выходах? Как реализовать для этого сигнал для шины I2C?
Теоретически можно попробовать на ПЗУ но ИМХО довольно здоровый огород получиться. А в чем проблема с МК?Как реализовать для этого сигнал для шины I2C?
Web
МК слетел, не запускается, после того как полярность питания перепутал.
Web
Блин стоимость нового МК меньше чем того огорода что придется городить. Плюс возможность иметь разные варианты. Ведь что такое I2C - последовательность нулей и единиц. ПЗУ с этим справиться но сколько геморроя
Тут и обвязка и синхронизация...
Ну спалил МК и спали. Бывает.
Ну еще можешь к ПК прикощачить
И прогу написать. Вроде есть управления из-под LPT
Chettuser
Подскажите, документацию на 558РР2А реально найти? Меня режимы записи интересуют и тайминги. А ещё кроватку под их корпус (вроде 405.24).
- botchin
Говорят что HN48016 аналог (кроме корпуса)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 48016.html
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
petrenko
- Друг Кота
А зачем документацию и что именно ?
Содержание д.м. ? Цоколёвку ?
Параметры есть в справочниках ( "есличё" ) :
558рр2 : 2К*8 ; цикл чтения 350нС ; Uпит.==5в ; Uпрог.==18в ; tпрог.==20сек. ; tстир.==1сек. ;
А насчёт как бы "аналога" - с этим надо поосторожнее всегда - вот например в данном случае у HN48016 Uprog.==25v а у 558рр2 Uпрог.==18в , то есть советскую имс ( при слепой вере в "аналогичность" без перепроверки по советским справочникам ) Вы рискуете сжечь .
Цоколёвка во 2_типе корпуса совпадает с HN48016 ~DIP , а вот в 4_типе - не знаю ..
- zvukovik
- Встал на лапы
кто-нибудь может подсказать статью, где описана работа с крипто-транспондерами, которые обычно ставятся в автомобильные ключи? везде только автофорумы, где задача сводится к нажиманию кнопок в программе, чтобы прописать и пользоваться, интересно узнать, что можно читать/писать, чем обеспечивается защита от копирования и тп, чтобы например применить его в своём устройстве, или они специально такие секретные и информацию дают только автопроизводителям?
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет! Тупой вопрос. Генератора прямоугольных импульсов с регулируемой длительностью и скважностью - это и есть ШИМ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- КРАМ
- Друг Кота
Да, это и есть ШИМ.
- Xatrix
Когда-то собирал радио на TEA5767 и tiny2313. Все работало нормально. теперь решил сделать ещё одно, но столкнулся с такой проблемой. Из динамика исходит противный звук в момент перестройки микросхемы приёмника на новую частоту.
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... lder%2cjpg
Есть небольшое видео этого звука.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Может быть микросхема выходит из mute до окончания перенастройки? Тогда почему предыдущее радио с одинаковой прошивкой работает нормально. четверть секунды пошипит и начинает работать.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь цифровой буфер, который при питании от 5 вольт гарантированно срабатывает от 2 вольт и способен пропускать импульсы длительностью единицы-десятки наносекунд. Заранее очень благодарен.
Chettuser
Где то в теме выкладывал любопытную брошюру от TI. Там все серии были расписаны по питанию и временам.
