Смешные видео.
Сообщение Андрей Бедов »
Скорее всего нет, потому-что эту функцию должен обеспечивать сам хостинг, а не наш форум.
Сообщение Муркиз »
А я о чем. Тут нужен файл-ностинг с медиа поддержкой видеопотока, типа Радикала по доступу.
Ладно, попозже выложу их на Мэйле.
Муркиз писал(а):Я имею в виду возможность запуска видеоролика автоматом, как для Ютуба.
У ютуба на странице ОДИН видеоролик, а здесь может быть и 20, допустим.. И как вы представляете себе, что, при открытии страницы вдруг начнут грузиться и запустятся сразу 20 видеороликов? А так- есть возможность смотреть их по- очереди, или вообще не смотреть.. :dont_know: :dont_know:
АлександрЛ писал(а):И как вы представляете себе, что, при открытии страницы вдруг начнут грузиться и запустятся сразу 20 видеороликов?
Хэ... :)
А вот это уже - зависит от браузера, и только.
У Вас сразу все ролики грузятся? Не завидую.
У меня при открытии страницы с несколькими роликами - отображаются только первые их стоп-кадры.
Автозагрузка не происходит.
Чтобы посмотреть любой ролик - надо нажать на нём кнопку "PLAY".
Вот тогда пойдёт загрузка и воспроизведение.
Андрей Бедов писал(а):У Вас сразу все ролики грузятся? Не завидую.
Не, у меня всё нормально, это я просто отвечал на предложение-
А, понял.
Просто недопонял. :)
Сообщение Муркиз »
Запуск по клику на ссылке я вообще-то имел в виду.
Вообще-то это не очень сложно - у меня на сайте такая библиотека подцеплена - но увы, на нем я прицепить посторонние ролики я права не имею.
Сообщение Evan »
Сообщение ypppu »
http://www.youtube.com/watch?v=8evC95wCVoc
Подборка - половина видео смешные. :))
Сообщение Evan »
У них там это считается юмором.
Evan писал(а):.........
Андрей Бедов писал(а):там это считается юмором.
Ага.. Особенно с 2:20...
Вообще странно, из реактивной турбины пламя бьёт на несколько метров, а раскалённый воздух - гораздо дальше.. А чего эти придурки "не плавятся", как буд- то они под обычным вентилятором сидят?
Может стоит двухконтурный двигатель... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Последний раз редактировалось Муркиз Вс мар 20, 2016 16:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Андрей Бедов писал(а):Может стоит двухконтурный двигатель... :dont_know:
Был бы турбовинтовой - тогда еще может быть.
А для любого типа реактивных двигателей тяга пропорциональна температуре выходящей струи газов.
В основу двухконтурных ТРД (далее — ТРДД) положен принцип присоединения к ТРД дополнительной массы воздуха, проходящей через внешний контур двигателя, позволяющий получать двигатели с более высоким полетным КПД, по сравнению с обычными ТРД.
Пройдя через входное устройство, воздух попадает в компрессор низкого давления, именуемый вентилятором. После вентилятора воздух разделяется на 2 потока. Часть воздуха попадает во внешний контур и, минуя камеру сгорания, формирует реактивную струю в сопле. Другая часть воздуха проходит сквозь внутренний контур, полностью идентичный обычному ТРД, с той лишь разницей, что последние ступени турбины в ТРДД являются приводом вентилятора.
Рисунок-объяснение - выше.
https://www.youtube.com/watch?v=lGaH5daJlE0
Тётки прикалываются..
Сообщение Evan »
Нахимичили ! :twisted: :))) :))) :)))
Цезий + Рубидий
Богатенькие однако экспериментаторы буратины. :o
Сообщение Evan »
А Вы что, повторять собрались ? :)))
